#1 |
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Всем привет. Подскажите по такой ситуации. Устанавливается твердотопливный котел defro kdr 2 +. В комплекте к нему идет черная одностенная труба для отвода дыма, которая монтируется непосредственно в дымоход. Она с механическим шибером. Но, дело в том, что дом деревянный и проход сквозь стену надо делать сендвич трубой. Естественно там шибера нет. Насколько он там нужен? Котел оборудован компьютером управления горением, полностью автоматический. Я, насколько сталкивался с мнением про шиберы, то много людей говорили что он не нужен, потому что душить огонь черевато конденсатом, а регулировать интенсивность горения можно нижним поддувалом. А тут тем более автоматизировано. Поправьте, если не прав. Спасибо.
#2 |
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 617 раз(а) в 259 сообщениях
Роль шибера, у меня выполняет автоматика. Скажу личное мнение, во время топки я его не применяю, но в нерабочем состоянии я его закрываю, самое главное преимущество: при сильных ветрах у вас не будет задувать. Единственный минус, неудобно чистить дымоход от сажи, приходится чистить с двух сторон. Хуже точно не будет, а доделывать и переделывать гораздо сложнее).
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,084
Поблагодарили 6,624 раз(а) в 4,329 сообщениях
#4 |
А никто не говорит о том что просто сендвич трубу в стену засунуть. Понятно что и расстояние и суперизол и вата. Вопрос был про то что не будет шибера. Я у мастеров спрашивал про задувание ветром. Сказали что дефлектор ставят на верх трубы не просто так.
#5 |
Форумная легенда
Назначение шибера перекрывать дымоход (не до конца) во время простоя и "придушить" избыточную тягу.
Сказали что дефлектор ставят на верх трубы не просто так. Ага. ![]() Дефлекторы и пр. лабуда на дымоходах запрещены нормативно. |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Скажу так, если вы гарантировано будете держать высокую температуру (для водяных контуров, чтоб на выходе было от 55градусов) и не будете её приглушать, не палить сосну, можно ставить дефлекторы, флюгеры. Иначе чревато засорением сажей, будете лазить прочищать, т.к. дефлектор ухудшает тягу, флюгер просто застопорится и весь воздух попрёт в дом с дымом. Son прав, лучше всё же поставить обычный грибок, если есть возможность то и шибер, преимущество я описал выше, если твердотопливник работает без остановки, он не нужен.
У кого стоят "Дефлекторы и пр. лабуда на дымоходах" обязательно применять дополнительно средства для прочистки от сажи типа spalsadz или др. dymolux.com.ua/produktsiya/dv...ulyatory-tyagi сендвич, он же ж шибер, он и регулятор тяги... |
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +2.
