#1 |
Вы сказали Спасибо: 8
Керамические перекрытия: удобно и надежно
![]() Сегодняшний тренд на рынке строительных материалов – экологически чистые, прочные и удобные в монтаже материалы. Именно таким материалом является глина. Строительные материалы из керамики набирают всё большую популярность среди людей, которые ценят комфорт и надежность. Использование таких элементов, как натуральная черепица или керамические перекрытия, способно увеличить долговечность вашего дома в несколько раз. Об устройстве и преимуществах керамических перекрытий Главными преимуществами керамических перекрытий Nexe являются, конечно же, экологичность, долговечность и легкость монтажа. Так как было упомянуто ранее, основой перекрытий является глина, природный материал, который не вызывает аллергических реакций и не оказывает негативного влияния на ваше здоровье и самочувствие. Все остальные элементы, которые необходимы для устройства керамических перекрытий Nexe, соответствуют признанным в Европе стандартам экологичности. В вашем доме будет господствовать свежесть и чистота. Пожизненная гарантия от производителя и сейсмоустойчивость монолитно-каркасной конструкции не оставляет сомнений о долговечности перекрытий. Достичь таких высоких показателей по надежности строительных материалов компания Nexe смогла благодаря ориентации на современные тенденции производства строительных элементов. Таким образом компания производит легкие, но чрезвычайно прочные керамические перекрытия. ![]() Одно из преимуществ керамических перекрытий - отсутствие необходимости в подъемном кране для их монтажа. Количество опалубки в 3 раза меньше, чем при монолите. Небольшой вес блоков максимально облегчает монтажные работы и снижает затраты. После монтажа перекрытия можно сразу штукатурить без использования обшивки. Проводка комуникационных и электрических сетей также не требует дополнительного оборудования, так как перекрытия легко сверлятся. Прелести монтажа Керамические перекрытия укладываются при величине полезной нагрузки до 500 кг/м2 и при пролетах не более 7 метров. По сравнению с железобетонными монолитными перекрытиями, керамические требуют в 1,5 раза меньше арматуры и в 3 раза меньше бетона. Основным несущим элементом перекрытий является балка, которая состоит из блок-канавки и фермы, которая, в свою очередь, может быть усилена арматурой. Таблица усиления каркаса Длина пролета Усиление арматурой до 360 см не усиливается 370-440 см R Ø 8 450-500 см R Ø 10 510-530 см R Ø 12 540-580 см 2 X R Ø 10 590-620 см 2 X R Ø 12 630-680 см 2 X R Ø 14 Для усиления балки между блоками-наполнителями между рядами блоков-наполнителей крепятся дополнительные арматурные пруты. Максимальная длина балки - 6 м (при усиленной балке). В заводских условиях изготавливаются балки до 7,2 м. На втором этапе укладываются блоки-наполнители. Укладка производится продольными рядами. При этом расстояние по осям между балками составляет 255 мм. Стандартный блок-наполнитель Nexe весит 6,8 кг и имеет следующие размер: 245x275x160 мм. По форме отверстий он напоминает пчелиные соты. На третьем этапе перекрытие по периметру завязывается арматурным поясом и заливается бетоном. Все пазы также бетонируются. ![]() Вес 1 м2 керамического перекрытия в зависимости от усиления арматурой составляет от 200 до 250 кг, тогда как вес монолита составляет от 400 кг/м2 при одинаковой статической нагрузке. Вопрос цены На первый взгляд может показаться, что керамические перекрытия – это дорогое удовольствие: их средняя цена вместе с монтажом составляет около 35 евро/м2. Однако в конечном счете общая стоимость устройства керамического перекрытия ничем не отличается от монтажа более дешевых перекрытий. Чем же это обусловлено? Во-первых, при укладке керамических перекрытий вы не нуждаетесь в услугах кранового оборудования, так как блоки достаточно легкие и компактные. Во-вторых, нет нужды дополнительно выравнивать потолки или ложить гипсокартон, который обязательно понадобится при укладке перекрытий из цемента, бетона и прочих материалов. К тому же, керамические конструкции обеспечивают звуко- и термоизоляцию, поэтому вам не нужно будет тратить средства на утепление и звукоизоляцию. Это касается и дополнительного оборудования для прокладывания коммуникационных и электрических сетей, так как перекрытия легко сверлятся. В конечном итоге вы тратите столько же сколько и при монтаже железобетонных или других конструкций, а получаете надежный, долговечный, сейсмоустойчивый, а также теплый, звукоизолированный и экологически чистый продукт. Преимущества керамического перекрытия:
Данное перекрытие активно используется при строительстве сейсмоустойчивых зданий в зонах повышенной сейсмической активности. В Украине это южные области, Карпаты и Прикарпатье. Керамические перекрытия также являются обязательным элементом при монолитно-каркасном строительстве. Так строит вся Европа. |
#2 |
У вкладенні Технічний посібник по Керамічному перекриттю.
#3 |
Відео :
youtu.be/uW3eGNOf9HQ youtu.be/BWS8bhS2FW4 |
#4 |
Керамічне Перекриття - технічне керівництво
#5 |
Залучаємо до партнерської співпраці у всіх регіонах: архітекторів, дистриб'юторів, будівельників.
#6 |
Фото перекриття на об'єкті.
Дах та стелю утеплювати уже без потреби, так як перекриття - тепле, керамічне. Вартість 1 м2 перекриття (з бетоном, фермами, ...) але без вартості робіт, клієнту обійшлося в 23 Євро. ![]() |
#7 |
#8 |
Порівняльна таблиця
#9 |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 10,365
Поблагодарили 9,047 раз(а) в 3,557 сообщениях
доброго дня.
ось мене ціавить питання в Вашій рекламній брошурі сказано корисне навантаження 800кг.м2, внизу пише розрахунок на 3,4 метри, отже 800*3,4=2720 кг на проліт довжиною 3,4 шириною 1метр, вірно? ще одне, розрахунок на проліт 3,4 метри і така ціна, а якщо проліт буде 5 метрів тоді яка ціна м2 і яке навантаження м2 і загальне? |
#10 | |
![]() Цитата:
А при прольоті в 5 метрів, ціна м2 виросте на вартість 2,7 метра додаткової арматури для балки. Товщиною додаткової арматури та її к-стю регулюєте навантаження. Наприклад: Якщо добавите 10ку, то навантаження буде 580 кг, 10ку+12ку = 620 кг/м2, і так далі згідно таблиць, що на 5й сторінці Технічного Керівництва. |
Этот пользователь сказал Спасибо nexe_7083 за это полезное сообщение: | Dr.Yura (29.07.2016) |
#11 |
Позлітали чомусь таблиці. Перезаллю.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
