#1 |
Вы сказали Спасибо: 41
Ссори за новую тему, но суть предыдущей перешла в срач между газколонкой и бойлером, а вопрос срочный. Итак с чистого листа:
Завтра приезжает бойлер косвенник Drazice OKC 400 NTR/1 MPa, я нарисовал схему его подключения. ПРошу конструктивной критики по схеме Последний раз редактировалось Питон; 29.04.2016 в 23:59. |
#2 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,446 раз(а) в 8,371 сообщениях
![]() Цитата:
"Подрывного"на 7бар не видел. И зачем такое давление вообще - 6 бар?! |
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение: | Питон (29.04.2016) |
#3 | |
![]() Цитата:
Подрывной у меня регулируемый - как выставлю так и будет 6 бар - как мне объясняли, нельзя задавить только подачу на ГВС, нужно давить всю систему подачи воды, т.е. мне будет не хватать давления на полив....+ ещё у меня на втором этаже лейка хансгроевская 30 см |
#4 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,619
Поблагодарили 13,345 раз(а) в 7,356 сообщениях
#5 |
Консультант форума
#6 |
Вы сказали Спасибо: 786
Поблагодарили 934 раз(а) в 471 сообщениях
Я бы еще фильтр тонкой очистки поставил, если нету, ну и обратный клапан, если в регуляторе давления нет обратника. А так на схеме все гуд. И когда будете делать обвязку медью 28 или 35 загрузку на бойлер поставте на подаче и обратке по автомату спускнику.
Этот пользователь сказал Спасибо siscom за это полезное сообщение: | Питон (30.04.2016) |
#7 |
#8 |
Консультант форума
#9 | |
![]() Цитата:
Обратный клапан ДА - спасибо, упустил. Перед ограничителем давления? Подача ГВ на бойлер сейчас 22 - планирую заменить на 35 " поставте на подаче и обратке по автомату спускнику" - здесь подробнее пожалуйста, подача с обраткой у меня приходят на гребенку со своим спускником Ещё вопрос от дилетанта: Группу безопасности куда тулить? Искал, толком не понял Добавлено через 14 минут ОК, если я задавлю давление по холодной воде после насосной станции до 5 бар - это спасёт? (Хрен с ним с поливом) |
#10 | |
![]() Цитата:
Вход отопительной воды и выход отопительной воды ставтье автомат спускник. Если У Вас есть группа безопасности бойлера то ставте на вход воды хвс в бойлер. В группе безопасности как эта kyiv.ukrboard.com.ua/ru/board...nt-art-305826/ так там уже все есть обратный клапан сбросник и есть куда манометр подключить и бак куда подключить. Это пример. Давление воды на вход в бойлер хвс 3-4 бара больше не рекомендуют, если вам хватит этого давления. На пальцах сложно объяснять.((( Какая у Вас группа безопасности бойлера??? Все есть в мануале бойлера и в интернете. |
#11 | ||||
Форумная легенда
![]() Цитата:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...7&postcount=23 www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0&postcount=27 Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | Питон (30.04.2016) |
#12 | |
![]() Цитата:
#13 | |
![]() Цитата:
Ещё вопрос, в инструкции по монтажу (п.7) есть таблица в которой: макс. давление в трубопроводе холодной воды (МПа) - до 0,8 допустимое рабочее избыточное давление в водонагревателе (МПа) - 1 давление срабатывания предохранительного клапана (МПа) - 1 т.е. я вроде как по давлению прохожу |
#14 | |
![]() Цитата:
Делайте 3-4 бара при 20 радусов и подрывник на 7-8 мах, бойлер рвет при 10 барах, почему подрывник на 7-8 бар для того что бы бойлер не испытывал большое давление будет служить долго, при этом кран входа воды ставить первым от водопровода потом все остальные пасочки. Манометр обязательно. При первом включении когда в бойлере ВОДА 20 градусов, нагреваете бойлер до 60 градусов при этом смотрите на манометр как изменяется давление, как срабатывает клапан подрыва. Первый запуск очень важный из-за того что разброс температуры у вас составит минимум 40 градусов и увеличение давления с 3-4 бара до 10 бар. Читайте читайте и учитесь. Как то так. |
#15 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,863
Поблагодарили 16,419 раз(а) в 6,172 сообщениях
![]() Цитата:
Если при давлении холодной воды 6 БАР поставить предохранитель на 7 бар, то расширительного бака в 40 л мало...Или он практически бессмыслен, всю работу будет выполнять предохранитель... Ну и главный вопрос :"зачем 6 бар?" Хансгроевская лейка даже на 30 см если правильно помню работает и при 3-3,5 бара.. |
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение: | Питон (30.04.2016) |
#16 | |
![]() Цитата:
- Как бы мне этого не хотелось - давление после насосной давлю до 5-ки. - Подрывной меняю на автомат 6 бар.(смущает меня ныне стоящий регулируемый) - Расш.бак меняю на 40 л с давлением на пустом 4,8. - Подачу на змеевик меняю с 22 на 28 мм. - Добавляю сливной перед бойлером - Манометр и ОК есть ПЫСЫ. Христос воскресе!!!! Пора разговляться православные ![]() |
#17 |
И снова здрагггствуйте
![]() Я уже с горячей водой ![]() ![]() ![]() ![]() Возник вопрос по давлению в расш. баке. Установлен Zilmet HYDRO-PRO 50. www.zilmet.in.ua/ru/cat/2/5.html Предустановленное давление 3,5 бара. Монтажник настаивает, что так и нужно оставить, чтобы не перегружать мембрану и т.д. Я согласно рекомендаций камрадов склоняюсь к 4,8. Наставьте на путь истинный пожалуйста |
#18 | |
![]() Цитата:
Он делает систему и за нее отвечает. А если Вы будете ему рассказывать что да как. Потом он на Вас свалит ответственность. Если правильный монтажник то ваших советов он слушать не будет. Вы платите деньги за работу и ответственность монтажника. |
Этот пользователь сказал Спасибо siscom за это полезное сообщение: | Питон (14.05.2016) |
#19 |
Угу, где я его искать буду через 3-4 года, когда очередной бойлер рванет? В этот раз, я не верю никому и контролирую каждый шаг, что принесло свои плоды. Расш.бачок поставили Zilmet CAL-PRO 50 с макс. давлением 4 бара - пошёл под замену... А если бы я не проверил?
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 4,501
Поблагодарили 800 раз(а) в 383 сообщениях
![]() Цитата:
В сети до 5 бар. Редуктор в пути. Что будет с баком, с расширительным, если давление прыгнет выше 5 бар? Что будет с баком, (а редуктор в пути), если вдруг водоканал начнет проводить гидравлические испытания и давление скакнет до 16 бар? Я бы не рискнул ставить бак в "кастрированном варианте" без редуктора. P.S. Проверьте редуктор, и выставьте на нем значение в 4,8 бара. Так же для визуального наблюдения на расширительном бачке поставьте манометр и "подрывной" клапан на 6 бар.. Из личного фото: |
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +2.
