Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Как правильно изолировать трубопровод в перекрытии
Старый 06.05.2016, 22:14   #1
Inexes
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Как правильно изолировать трубопровод в перекрытии
Подскажите, пожалуйста, как правильно изолировать трубопровод в межэтажном перекрытии.
В старом многоквартирном доме в межэтажном перекрытии проходит "видавший виды" водопровод.
Хочется его по-правильному изолировать (а, перед этим, как вариант, пройтись преобразователем ржавщины и покрасить).
Как правильно было бы провести этот техпроцесс?
То есть, возможно есть правильная технология для устройства таких узлов?
Inexes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 00:05   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,937
Поблагодарили 15,606 раз(а) в 7,834 сообщениях
Сообщение от Inexes Посмотреть сообщение
Перекрытие сантиметров 20 толщиной.
И соотношение диаметров трубы и отверстия такое, что есть уверенный доступ к телу трубы для его покраски?
Старый 07.05.2016, 22:56   #3
Inexes
Точно!
Перекрытие прибл. 20 см
И есть достаточный доступ для покраски значительной части трубы, которая находится в перекрытии.
Старый 07.05.2016, 23:11   #4
Propeller
Форумная легенда
Точно!
После этого Вы хотите заполнить "зазор" между трубой и перекрытием? Просто, чтобы не было сквозной дырки?
Старый 08.05.2016, 08:50   #5
Inexes
Да, пространство хочется заполнить.
Пока была мысль о том, чтобы заполнить "густым" раствором для стяжки.
Старый 09.05.2016, 18:32   #6
Propeller
Форумная легенда
Если Вы хотите просто заполнить зазор между трубой и стенкой отверстия, чтобы не слышать и не видеть соседа сверху, то для этого, действительно, подойдет любой цементный раствор.
Старый 09.05.2016, 20:39   #7
Inexes
А какие еще возможны варианты для изоляции трубы?
Как правильно реализовать такой узел?
Старый 09.05.2016, 20:53   #8
Propeller
Форумная легенда
Ну, металл трубы Вы защитите.
Дальше, если сверху никто не будет делать бассейн, то просто заполнить пустоты раствором. Потом снизу оформить заподлицо с потолком.
Можно применить безусадочные растворы.
Можно применить самоуплотняющийся бетон в мешках.
Но не знаю нужно ли это в Вашем случае.
Inexes (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 21:36   #9
Inexes
А чем можно/правильно обработать трубу, с учетом того, что она ржавая (соответственно, черный металл)?
Если смысл после обработки трубы и перед заделкой раствором сделать какую-то гидроизоляцию отверстия в перекрытии?
Старый 10.05.2016, 06:55   #10
Evenschik
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 245 раз(а) в 121 сообщениях
Переход водопроводной трубой через ж/бетонное перекрытие без гильзы? Что-то новое.
Evenschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 08:17   #11
Inexes
Сообщение от Evenschik Посмотреть сообщение
Что интересно: на трубе отопления есть гильза, а на трубе водоснабжения - нет.
Старый 11.05.2016, 20:51   #12
Evenschik
Не зависимо от назначения по (Г/Х) водоснабжению водопроводных труб и их прохождение без гильз через стены, перекрытия - недопустимо.
Причин, для этого, есть много.
Да, и перед покраской трубу погрунтуйте.
Этот пользователь сказал Спасибо Evenschik за это полезное сообщение:
Inexes (12.05.2016)
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +2.
