#1 |
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
Друзья! И вопрос, и проблема- утепляем фасад пенопластом (одна стена будет мин ватой), в качестве клея был выбран П-19, проблема в том, что после приклейки пенопласт довольно легко можно оторвать от клея, тоесть адгезия с пенопластом мяко говоря не очень... Хотя местами все гуд - пенопласт ламается... а местами легко отстает от клея... Кто что скажет?-Как с етим боротся? Или другие клея себя ведут также?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,905
Поблагодарили 3,268 раз(а) в 1,609 сообщениях
Похоже на нарушение пропорций при замешивании (кол-во воды). Сколько дней прошло от момента приклеивания? Каково состояние клея на том пенопласте, что легко отрывается?
#3 | |
![]() Цитата:
Замес делаю в несколько заходов- но на мешок клея в общем уходит приблизительно пол ведра воды (тоесть 5л)-вродебы всё правильно... Клею сам, поетому и спрашиваю помощи! Заранее Всем большое спасибо. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Знаю, що екструдований пінопласт може погано триматись тому що дуже гладка поверхня. А щоб краще тримався його затирають теркою або просто царапають цвяхом. А про звичайний пінопласт такого не чув.
#5 |
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 199 раз(а) в 153 сообщениях
1)такое возможно если после замеса клей слишком густой
2) перед тем как на лист нанести клей , там где будет клей на листе пройдитесь шпателем с клеем (пошпаКлюйте те места где будет клей), втирайте его по поверхности листа и потом наносите клей на лист ![]() |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 67 раз(а) в 35 сообщениях
А еще такое бывает, когда поверхность пенопласта грязная/пыльная (если он где-то долго лежал распакованным).
Этот пользователь сказал Спасибо SeMeNUA за это полезное сообщение: | fasaddp (09.05.2016) |
#7 |
prudenko1,бывает на стене один-два листа бухтят,но не в таком количестве ,как у вас.В вашем случае,либо материал(клей),либо ошибки при монтаже.Пройдите такие листы пеной,пробиваете пистолетом пенопласт до стены,ну и задуваете пену между пенопластом и стеной,только без фанатизма,на лист 2-3 точки достаточно.
Этот пользователь сказал Спасибо Karter за это полезное сообщение: | fasaddp (10.05.2016) |
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +2.
