#1 |
доброго всем здоровья. Зашел на ваш форум недавно.
На уголке земли обитаю (форум такой) так вот суть проблемы- земля есть 10сот. Свет есть. Район дачный. поля и лес кругом. Земля под Днепропетровском. Хочу построить максимально бюджетный домик но чтобы был комфорт и не сарай. Одно или двухэтажный еще не определился, с одной стороны одноэтажный дешевле, но душа в двухэтажному лежит. В двух словах - фундамент покрышечный. Стены- ППС, чердак не отапливаемый, потолок опилочный рекуператор (опилки на весь чердак), пол - динамическая теплоизоляция (забор воздуха из под пола, чтобы пол не утеплять, говорят отлично работает), но если решусь на 2 этажа то опилки отпадают и будет крыша судейкина. Суть вопроса на вашем форуме - какую печь или котел соорудить, для отопления такого небольшого домика. Есть сварка и прочий эл. инструмент, финансы в пределах 170$ в месяц на строительство на все про все. И к стати начал смотреть кирпич - неожиданный нюанс цене, получается под 200$ (шамот и простой) это если печь двухэтажную Оик ХК 4-3-3. На уголке земли не сказали печь хорошая, но для экономии кирпича хочу убрать хлебную камеру и вообще по максимуму уменьшить шамотного кирпича и рассмотреть другие варианты разумной экономии (не в ущерб эффективности, безопасности и долговечности). Или поделитесь другими вариантами печей. Варианты котлов тоже готов рассмотреть (для самостоятельного изготовления) Также готов выслушать любые рекомендации и советы, возможно найдутся земляки. варианты планировки прилагаю (одно и двухэтажный соответственно)...понимаю что это всего лишь красивая картинка далеко от реальности но все же. |
#2 |
форум мертвый вообще....:sad::sad::sad:
#3 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 26,554
Поблагодарили 42,864 раз(а) в 15,196 сообщениях
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 423 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение: | вогнистый владимир (24.05.2016) |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 118 раз(а) в 72 сообщениях
У меня домик очень похож как на первой картинке. Отапливаюсь тоже печью. Пока один этаж, в планах освоить мансарду. Бюджет действительно мал. По своему опыту скажу - реальные расходы на строительство значительно превышают предварительные сметы на бумаге.
#6 |
а планчик покажите, интересно
#7 |
Оба проекта нравятся для печного отопления. Ничего лишнего и печка получатся одна на всё.
Одна проблема в домах с печкой - дрова и очистка от золы. В гостинной будет не очень чисто. Другое дело если в грубу подать газ. Ну или котел. У вас рядом с прихожей как раз котельная (1 этажный проект). Дрова и золу не надо носить через гостинную. Ну а раз котел то трубы, незамерзайка, батареи ... ну и печка уже ни к чему ![]() А бюджет ... да не густо, но главное желание. И все считайте до начала стройки. |
Этот пользователь сказал Спасибо ПавелМ за это полезное сообщение: | Obozovskiy (23.05.2016) |
#8 | |
![]() Цитата:
![]() газа там нету - дачи. вот проект переделал немного. повернул печку , потому что вид совсем другой при входе...как думаете проблемы в связи с этим могут быть? |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
#11 |
Не подскажите в какой части дома оптимальнее всего выстраивать печь?
#12 |
По центру.
#13 |
Вы сказали Спасибо: 476
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
#14 |
#15 |
Возможно мало воздуховодов( петля метр на полтора и в трубу
#16 |
точнее помещения. Так вот оптимальнее -в центре помещения. чтоб воздух свободно ходил вокруг печи. Если печь на несколько помещений то конечно так чоб стенки печи выходили в соответствующие по размерам помещения.
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение: | вогнистый владимир (13.10.2016) |
#17 |
Можно и Крест -в простенки.
#18 |
Многие дачники (имею в виду себя в первую очередь) не учитывают что отопление печью на 10 градусов прохоит часов за 10 -12 т.е. за одну - две топки. Вообще дачникам чтобы прогреть холодный дом быстрее имеет смысл закладывать мощность печи с запасом хотя бы раза в 2-3. Это в капитальном доме.
С другой стороны слишком быстрый прогрев грозит отсырением стен и отклеиванием обоев. Если дом из гипсокартона/ваты/фанеры/осб то прогрев будет быстрее. Но там другие проблемы. ![]() |
#19 | |
![]() Цитата:
#20 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 1 час 17 минут Цитата:
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +2.
