#1 |
Есть желание самостоятельно развести электрокабели по своему термодому. Но правила однозначно говорят: «По сгораемым поверхностям только в металлических трубах». Но, как говорится коллективный разум великая вещь. Поиск по форуму принес вот такую идею от Energon. В общем решил вырезать пенопласт самого до бетона. Закрепить по бетону металлорукава. И протянуть по ним кабель. На этих выходных дело дошло только до вырезания пенопласта. Кстати, необходимо заметить, что он хоть и пенопласт, но сказать, что резать его легко и приятно нельзя. Пришлось немного попотеть. Т.е. главная идея такова, чтобы не тянуть проводку по сгораемым поверхностям вообще. А просто вырезать эти самые сгораемые поверхности до бетона. А впоследствии все заштукатурить, создав таким образом вокруг металлорукавов оболочку из негорючей штукатурки толщиной, как минимум 20 мм.
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,987
Поблагодарили 5,399 раз(а) в 1,884 сообщениях
Кабель под потребителя выбирается. Если обычные розетки и свет то толще 2,5 и 1,5 мм2 соответсвенно, смысла никакого нет. Расстояния не те чтоб кабель утолщать на розетку 16А
#3 |
Да, я в спешке не описал все свои задумки. Я долго колебался, возможен ли такой вариант. Обнаружил что возможен. Вот свежая тема на форуме: По щитку на этаж, или один на все?
И аналогичным образом думаю реализовать у себя. То есть имеем: цокольный этаж 10х5 м (2 комнаты: мастерская 5х4.5 м + котельная 5 х 2.4 м) ну и тамбур между ними. И встал вопрос каким кабелем запитать цокольный щиток. Так, чтобы с запасом, и не перекладывать впоследствии. А задача со многими неизвестными. Сейчас трудно предугадать, что может быть одновременно ключено в мастерской. Да еще может так совпасть, что отрезная машина (2.5 кВт, этектрочайник (захочется чайку сделать ![]() И вопрос скорее из разряда "а как у вас? Каким кабелем вы у себя мастерскую запитали?". Что бы вы посоветовали исходя из того, что на 25 погонных метрах разница в цене кабеля абсолютно некритична. Смущает лишь то, что, чем толще сечение, тем труднее его будет протянуть по металлорукаву. P.S. Предполагаю на каждом углу установить ревизию, чтобы протягивать максимум через 2 поворота металлорукава. Приблизительно такую, как на фото |
#4 |
Пора определяться с кабелем. Посмотрел таблицу вот здесь. По сечению, думаю, что все-таки ВВГнг 5х6 будет достаточно с запасом. Вряд ли в мастерской реально навключать на одной фазе больше 7 кВт приборов. Производственный цех в подвале устраивать не планирую
#5 |
Доброго всем дня.
Хотел уточнить следующий вопрос. Если вырезан пенопласт (в сечении получается прямоугольник 120х50 мм) см. мои фото в предыдущем посте. После прокладки кабеля данная штроба будет заштукатурена. Сам вопрос: в чем допускается (согласно ПУЭ) в данном случае прокладывать кабель:
Нашел справочную таблицу. Получается, что необходим диаметр 32 мм (если, конечно, я ничего не перепутал ![]() |
#6 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 2,136 раз(а) в 1,249 сообщениях
![]() Цитата:
Учитывая, что стены выполнены из несгораемых материалов: а) самый правильный, учитывающий еще и требования ДБН по сменяемости электропроводки - прокладка кабеля в пластиковой трубе, с дальнейшим оштукатуриванием со всех сторон. б) прокладка кабеля непосредственно по стене, с дальнейшим оштукатуриванием со всех сторон. Кабель в таком случае должен иметь такие характеристики, как возможность непосредственной прокладки в бетон (на худой конец, в штукатурке, но под прокладку в штукатурке, сейчас пишут на все кабели и провода без разбору ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Firetuf за это полезное сообщение: | BeeKeeper (31.05.2016) |
#7 | |
![]() Цитата:
Труба такая сгодится? |
#8 |
Консультант форума
так, как уже оговаривалось, что будет дальнейшее оштукатуривание, то трубу выбирайте любую, какая Вам выгшоднее и доступнее. самая подходящая - это инженерные электротрубы, также можете без проблем применять и гофротрубу, как по мне, в данном случае важны удобства при работе (протяжка, углы поворотов) и экономическая составляющая. Приобретете еще и качественный кабель с круглой антифрикционной оболочкой (скользкой), то и вовсе не ощутите проблем протяжки.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +2.
