насколько надежный битум и мастика для гидроизоляции фундамента?
Старый 17.05.2016, 09:58   #1
МаТраС
Аватар для МаТраС
Вы сказали Спасибо: 2,844
Поблагодарили 4,311 раз(а) в 2,483 сообщениях
По умолчанию насколько надежный битум и мастика для гидроизоляции фундамента?
общим, нашел косяк у себя. слишком маенький цоколь с одной строны дома- 20 см. из-за этого в доме началась плесь внизу стенки и на полу. То ,что откопаться см на 10 как мин я понял нужно. Тут еще забронировал у форумчанина такие продукты: битум в мешках, мастика(неизвестно пока какая) и праймер(тоже непонятно). Так вот думаю, раз уж буду откпаваться, томожет заодно чем нибудь из этх продуктов хорошо в два слоя мазнуть? насколько практично?
и вообще, где помимо изоляции дерева можно применить эти продукты? а то далеко ехать за ними.
МаТраС на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 20:43   #2
МаТраС
Аватар для МаТраС
Сообщение от Midom Посмотреть сообщение
50 просмотров ответов 0. люди, у кого что намазано-результат то хоть скажите спустя длительный перид
Старый 18.05.2016, 09:54   #3
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 887 раз(а) в 663 сообщениях
мы все бикроэластом + ЭППС
Технолог на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 10:28   #4
МаТраС
Аватар для МаТраС
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
спасибо)) я уж думал все умерди на форуме))ну я так и думал) сначала бикроэласт а к нему пенопласт клеите дляя утепления? я просто ща уламываю соседа с машиной, проехаться нужно забрать битума кучу мешков и мастики 40 кг и праймера 20. а он мне задает вопрос, что мы с ним будем делать дальше?))ну деревяхи то понятно скрыть, а с очтальным шо?
Старый 19.05.2016, 09:50   #5
Технолог
Аватар для Технолог
да пусть лежит добро.
Старый 19.05.2016, 10:09   #6
Тюня
Вы сказали Спасибо: 3,426
Поблагодарили 1,894 раз(а) в 1,022 сообщениях
Отправить сообщение для Тюня с помощью AIM
Намазано все, что можно, а проблемы есть
Фундамент - блоки на подушке, течет между подушкой и нижним блоком
Хотя - и праймер, и мастика (в банках технониколевская), потом их же рубероид на полистироле 3,5 или 4 (не помню), потом клеили ЭППС и даже по нему сетка с клеем, не поверите, еще даже мембрану ставили (но это вообще дурня ИМХО)
Рубероид в 1 слой с нахлестом, заходил ниже подушки, чтобы воду отвести
Правда, пока нет отмотки
В большой дождь сейчас видно замокание в подвале по низу первого ряда блоков, не везде, но есть
Тюня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Тюня за это полезное сообщение:
ПИВЛ (13.08.2016)
Старый 19.05.2016, 10:45   #7
МаТраС
Аватар для МаТраС
Сообщение от Тюня Посмотреть сообщение
Сапсибо! нип фига себе у Вас там пирог
ну у меня подвала нет, так что течь нечему. просто плесень эта задолбала. Так вы мастику и праймер в щели заливали?
Старый 19.05.2016, 11:43   #8
Ksenia_K
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 258 раз(а) в 96 сообщениях
А плесень точно из-за протекания? Может, это конденсат и утепление цоколя нужно? Опять же, будете цоколь утеплять, битумка не особо совместима с ЭППС.
Ksenia_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 18:26   #9
МаТраС
Аватар для МаТраС
Сообщение от Ksenia_K Посмотреть сообщение
я не писал, что из-за протекания. из-за промерзания естественно. вопрос в другом. нужно ли мне убеждать соседа и переться 100 км, чтобы взять два ведра битума, ведро праймера и 8 мешков битума и что с ним делать дальше?)
Старый 19.05.2016, 22:35   #10
Тюня
Ну не совсем
Щели между блоками просто цементным раствором
Потом гидроизоляция, как писала выше
Почему?
ЭППС клеить, а не дюбелить, и все ок
Только получается дорого, потому как приклеить ЭППС к мастике (я клеила к рубероиду) нужно специальным клеем - той же мастикой, только другим номером
Лично мой женский опыт в борьбе с мешками битума показал - вернуть поставщику !!!
Кроме кучи гемора, ничего более (не поймите неправильно, делалось все не моими руками, а строителей, но и это не помогло)
Тогда уж куда удобнее мастика готовая в ведрах
МаТраС (20.05.2016)
Старый 20.05.2016, 12:22   #11
МаТраС
Аватар для МаТраС
Ну не совсем
Почему?
возвращаять пока нечего-дарят. вопрос ехать или нет
Старый 20.05.2016, 22:32   #12
Тюня
Вам решать
ИМХО - праймер+ мастика =лучше, чем ничего
Поспрашивайте у продавцов мастику готовую - будет удобнее работать
МаТраС (22.05.2016)
Старый 21.05.2016, 16:51   #13
Mlyki
Вы сказали Спасибо: 660
Поблагодарили 150 раз(а) в 113 сообщениях
Ну в землі цоколь утепляти ЕППС ом приклеюючи на мастику, а вище рівня землі якщо це підвал то можна й дюбелити звичайний ППС 35.
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mlyki за это полезное сообщение:
МаТраС (22.05.2016)
Старый 21.05.2016, 23:09   #14
Тюня
Сообщение от Mlyki Посмотреть сообщение
звичайний ППС 35.
Пришла ко мне мышка зимой (или крыска, не знаю, фото не оставила), и погрызла ЭППС в верхней части цоколя, который был не защищен слоем клея. Не побрезговала
Вообще то, что выше отмостки - ЭППС сразу сетка + клей, а в этом месте ЭППС был как отсечка крыльца от стены дома
Крыске понравилось
Старый 22.05.2016, 00:18   #15
МаТраС
Аватар для МаТраС
да я уже решил. у меня цоколя с одной строны всего см с 20., подвала нет. решил вкопаться еще на 30, как раз получается лист пенопласта 30 в земле и+20 см на цоколе. может просто сначала еврорубероидом пройду,а к нему на мастику пенопласт 30 мм или 50 приклею. вот только не решил., нужно ли его в земле обрабатывать. у нас он на ставке годами плавает и ничего
Старый 22.05.2016, 09:40   #16
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 3,926 раз(а) в 2,160 сообщениях
Берите экструдер, он имеет размер 1200мм.х 600мм.
а вот какой толщины?
Кто что посоветует?
БеLка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 10:30   #17
МаТраС
Аватар для МаТраС
Сообщение от БеLка Посмотреть сообщение
Кто что посоветует?
да плевать, думаю самый тонкий-2-3 см с головой
Старый 22.05.2016, 10:36   #18
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Здесь на форуме пишут не меньше 5см.
Вот и я в раздумьях,
это же на сколько цоколь увеличится от основной стенки.
Если стена нависная, такой вариант приемлем,
а если нет...
Нужно тогда дополнительно, ставить цокольный отлив,
муторно все это.
Старый 22.05.2016, 10:51   #19
Тюня
Может тогда вообще ну его?
Зачем трепыхаться, если 2 см
Только деньги на мастику-клей
Себе сделали 5, стена будет нависать на 5 см в итоге, так что никаких вопросов
таких
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +2.
