#1 |
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 247 раз(а) в 185 сообщениях
После дождя с грозой, приезжаю в дом за городом а света нету, обычное явление во время грозы, его где-то отключают( возможно на подстанции). Позвонил на подстанцию узнать когда будет, а диспетчер отвечает шо везде свет есть. Заглянул во вводной щиток(во дворе) а трёхполюсный автомат на входе выключен, я включил, появился свет, все потребители целые. Имеет значение или нет, они подключены через стабилизатор на одной из фаз.
Собственно , шо я хотел спросить, шо это могло быть, неужели возможна такая реакция автомата на грозу? |
#2 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,611
Поблагодарили 4,907 раз(а) в 2,896 сообщениях
![]() Цитата:
ЗЫ Варистор дело такое, мог уйти следом за автоматом, но безвозвратно, испариться. |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
эта штука работает один раз, обычно сгорает предохранитель, он в той электронной штуковине есть(обычно) но могли и забыть его туда поставить(сэкономили). а еще банально лампочка могла такое сделать, даже накаливания. |
#5 | |
![]() Цитата:
Приборы которые были подключены: Донстаб, котёл, холодильник и два тв со спутниковыми ресиверами в режиме отключенными с пульта и вилками в розетках, лампочки все выключены . |
#6 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
#7 |
Предохранитель - плавкий или автомат?
Извиняюсь, не понял, шо значит -обычно и шо - да? ![]() Вы шо прикалываетесь, можете нормально ответить и со знаками препинания? ![]() |
#8 |
Попробуем зайти с другого конца, но все о том же. Есть во вводном щитке ограничители перенапряжения (ОПН)? Если они стоят после автомата (бывает такое чудо, что и наоборот), то, скорее всего, виноваты они. В нормальном режиме тока через них практически нет, но при повышении напряжения он появляется и приводит к отключению автомата.
При этом он обычно палится и требует замены. Есть они у Вас или нет, на расстоянии не определить, фото вводного щита требуется или перечень оборудования, в нем находящегося. А бывает и так: бахнула рядом с моим домом молния, где-то что-то щелкнуло в электропроводке, сам слышал. Но при этом ничего не отключалось, и все работало. До сих пор сам не знаю, что это было. |
#9 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Я когда то давно ТВ ремонтировал, раз было в одном доме два ТВ за один удар бахнули, но там похоже в антену лупонуло, кнопки питания были отключены, но антена вставлена и в розетку вилка вставлена. Дак выжгло все по пути антена-БП-выключаель. |
#10 | |
![]() Цитата:
![]() Других устройств защиты,коммутации и управления в щитке нет ![]() Далее по цепи, через пол метра ,на одной из фаз такой стабилизатор и на ней все потребители которые были во включенном состоянии, в разной степени, во время грозы. Если бы шо то перегорело из приборов(ТТТ ,всё целое и работает) или где то КЗ, то после включения АВ он снова отключился бы. А так, причина отключения АВ для меня не понятна ![]() Добавлено через 3 минуты Для того что бы выйти, надо пробить изоляцию проводки? |
#11 | ||
Консультант форума
![]() Цитата:
Добавлено через 36 секунд Цитата:
и та изоляция для единиц и десятков кВ мелочи, даже не заметит. |
#12 | ||
![]() Цитата:
Послушал , почитал, практически, в моей цепи, варистор может стоять только в стабилизаторе но я об этом не знаю, вы не знаете ,есть ли он в этом стабе? Цитата:
но для срабатывания АВ нужны амперы а не киловольты, изоляция должна была бы прогореть ![]() |
#13 | ||
Консультант форума
![]() Цитата:
Добавлено через 57 секунд Цитата:
#14 |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 483 раз(а) в 324 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Nickdecker за это полезное сообщение: | alfa77 (20.05.2016) |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 401
Поблагодарили 855 раз(а) в 525 сообщениях
#17 |
Консультант форума
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 4,011
Поблагодарили 1,488 раз(а) в 934 сообщениях
![]() Цитата:
#19 |
А по теме,есть шо сказать, интернет-отличник?
![]() Я спросил про кА, не потому что не знаю обозначение , а в том смысле, что если в домашней сети появились килоАмперы то, помоему ,без очень серьёзных последствий для неё они не могут уйти. ![]() |
#20 | |
![]() Цитата:
Чтобы понимать на что похоже это обсуждение со стороны, приведу пример. Захожу на мед. форум с таким вопросом - неделю назад, в четверг, болел живот, теперь не болит, люди что со мной? |
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +2.
