Балкон из остатков плит перекрытия. Please.
Старый 16.07.2007, 14:42   #1
yana07
По умолчанию Балкон из остатков плит перекрытия. Please.
Питаннячко. Поделитесь, пожалуйста, опытом. :roll:
Не могу достать плиты перекрытия 4,4 по 1,2. Надо заказывать. Есть возможность достать 6,0на 1,2. А нельзя ли балкончик сделать из остатков? Конечно укрепив колоннами. Какой риск?
yana07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2007, 22:03   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Если с колоннами то можно, а если без - то это .
Только колонны нужно соединить между собой балкой и уже на эту балку ложить плиту. Также в местах опирания нужно заделать отверстия в плите, чтобы стена которая будет лежать выше плиты не раздавила её.
Старый 17.07.2007, 14:00   #3
yana07
Про колонны то же самое и мой прораб говорит.
Но вот вопрос, а что если плита только на 80 см выглядывает. Мнение проектировщика, что в этом случае колонна не нужна.
И еще одно - весь этот балкон образует мостик холода. Как бы его утеплить?
Старый 17.07.2007, 20:37   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от yana07
Да, плита перекрытия, рассчитывается на монтажную нагрузку. При подъеме плиты петли раполагаются на расстоянии около 70 см от конца плиты. В рассчете учитывается собственный вес плиты с учетом динамических нагрузок, если нужно добавляют еще армирование. Но не более. Если Вам не страшно выходить на балкон который выдерживает только собстенный вес, то проблем нет.
И еще один ньюанс. Вы хотите использовать обрезок плиты, не факт что он будет заармирован также как и край плиты.
Сообщение от yana07
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно хотя бы знать конструкцию стены (в народе "пирог" называется).
А так можно только посоветовать обшить его утеплителем со всех сторон (не самое удачное решение).
Старый 19.07.2007, 13:06   #5
yana07
Спасибо за ответ.
Я планировала балкон из выступа плиты перекрытия, то есть не обрезка , а продолжения плиты.\
С утеплением действительно не все так просто.
Но если выбирать между балконом и теплым полом - выбираю второе.
Хотя если учесть сколько мне будут стоять плиты на заказ (нестандартный размер)...
А стена из облицовочного кирпича + пенопласт+ракушняк.
Старый 19.07.2007, 17:19   #6
КиевлянинЪ
а зачем утеплять балкон он что остеклен?
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Размеры плит перекрытия berzerk Стены, перекрытия, фасады 20 07.11.2014 15:49
СРОЧНО!!! Есть 37 плит перекрытия 48.12.8 по 470 грн за шт Татьяна5 Архив объявлений до 2010 года 4 07.09.2007 10:04
Монтаж фундаментных блоков, плит перекрытия Бабайка Расценки на работы 11 09.07.2007 12:11
Усовершенствование плит перекрытия AN Важные и глобальные вопросы 8 06.04.2007 23:25
Укладка плит перекрытия Материалы (что, где, почем) 1 12.11.2006 15:40
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +2.
