#1 |
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Хочу сделать такой пирог (снизу-вверх):
1. Потолок из ламината между балками 20 см, с выпуском балки на 10 см (остается 10см) 2. Пароизоляционная пленка 3. Рулонная минвата между балками (плитная не ляжет нормально - перекосы пленки и тп) 4. Лаги 50х50 мм на балки со звукоизолирующими подкладками (2 слоя рубероида или каучуковая лента) 5. Между лагами плитный звукоиз. утеплитель 5 см 6. Черновые доски 3 см на лагах на полосках рубероида (ну может быть каучуковой ленты) 7. Подложка из вспененного ППЭ 8-10мм 8. Фанера 8-10 мм 9. Подложка под ламинат 4 мм типа Steico 10. Ламинат Пункті 4-8 добавил после того как сделал пункты 1-3+доски - все слышно, прямо ужас. Меня сильно беспокоит - как поведет себя черновая доска под подложкой из ППЭ, не сгниет ли? Может лучше постелить войлок или ту же Steico? Стоит ли закреплять фанеру саморезами или просто положить? |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 44 раз(а) в 38 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Grineko за это полезное сообщение: | nexe_7083 (29.05.2016) |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 8
![]() Цитата:
Ось більше інформації : www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=197793 |
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +2.
