Партнер раздела:
Какой толщины газоблок выбрать для первого этажа?
Старый 28.05.2016, 20:49   #1
zizudm
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 41 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Какой толщины газоблок выбрать для первого этажа?
Дом 8,7x8,3 и посредине перемычка 8,3. Пока планирую 2 этажа, но возможно расширюсь на 3й мансарду (пока не решил, скорее нет чем да). Перекрытие деревянное.
Сегодня залил ленточный фундамент.
Изначально планировал первый этаж Стоунлайт 360мм D500, второй этаж 300мм. На первый этаж расчетно 36 м3.
Но так как в любом случае буду обкладывать пенопластом то теряюсь в сомнениях – может первый этаж тоже сделать с 300 блока – цена вопроса 6 тыс гривен… (хватит на пенопласт для всего дома) + универсально можна использовать остатки с первого этажа на второй…
Пока не пойму нужен ли первый этаж делать с «толстого блока»…? На сколько это критичная история?
Просьба давать дельные советы! Я не строю бункер, гидроэлектростанцию или ядерную шахту.
zizudm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 20:53   #2
Имбирное печенье
Аватар для Имбирное печенье
Вы сказали Спасибо: 12,496
Поблагодарили 6,184 раз(а) в 1,997 сообщениях
Выгоднее строить из одинакового блока, все этажи, меньше остатков будет.
Если планируете утеплять, нет особой разницы в представленных Вами размерах.
Имбирное печенье вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Имбирное печенье за это полезное сообщение:
zizudm (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 20:57   #3
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Блок толщиной 300 мм и плотностью 400 абсолютно достаточен для обеспечения несущей способности на 2-3 этажа. Это справедливо для заводских блоков... Тем более что Вы планируете делать легкие перекрытия.
Этот пользователь сказал Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
zizudm (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 21:05   #4
zizudm
Откровенно говоря не пойму.
360мм имеет ведь большую несущую способность чем 300мм? Нужно ли первый этаж делать толстым.
И да, делать с одной толщины выгодней)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
А скажите плз, если я не ошибаюсь то 360мм не нужно утеплять.
Для 300мм хватит 5см пенопласта?
То есть, я могу без зазрения совести строить из 300мм без потери в несущей способности здания в 3 этажа?
Старый 28.05.2016, 21:51   #5
Прохожий
Аватар для Прохожий
Сообщение от zizudm Посмотреть сообщение
Блок разной толщины имеет практически ту же несущую способность. Вы не учитываете что с увеличением толщины увеличивается и вес. Так что не нужно делать разную толщину. Это не имеет практического смысла. Вы удивитесь, но на внутреннюю перемычку Вы будете класть блок руба (толщина 200 мм) и этого будет достаточно.
Можно не утеплять и стену из профлиста... Просто котел большей мощности и газовую трубу потолще диаметром.
У меня дом где наружная стена 300 мм газоблока утепленная 200 мм пенопластом. В следующем доме, думаю, добавлю еще 100 мм...
Гривна вложенная в утепление равна десяткам гривен вложенных в отопление.
Старый 28.05.2016, 22:23   #6
oleg.zefir
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 34 раз(а) в 16 сообщениях
Якщо є можливість будуйте все з 36 блока, я в свій час зробив 1 поверх з 28 а другий з 25см. продуха 3-4см, зараз робив би все з 36см.
oleg.zefir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 22:32   #7
zizudm
Сообщение от oleg.zefir Посмотреть сообщение
так а в чому проблема? що таке продуха?
Старый 28.05.2016, 22:44   #8
oleg.zefir
Продуха пустота.
Старый 30.05.2016, 14:06   #9
scorpp
Аватар для scorpp
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 102 раз(а) в 57 сообщениях
Стройте из D300 и забудьте о пенопласте.
scorpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 14:39   #10
mastervovik
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 16,494
Поблагодарили 16,010 раз(а) в 5,643 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
И ни кто не сказал что ГБ пенопластом утеплять нельзя! Верней можно от 120-150мм (по расчету) или плотной ватой меньшей толщины, что тоже очень дорого!
Поэтому рационально однослойный ГБ500мм и спать спокойно во всех отношениях
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
Ktulxy (30.05.2016), Имбирное печенье (31.05.2016)
Старый 30.05.2016, 16:48   #11
zizudm
В процесе решил - 360мм на коробку
Но вот теперь класический вопрос Аерок или Стоунлайт. Нацелилься на второй, но разница в цене всего 2 тыс с учетом акции Аерока.
Не пойму действительно ли Аерок лучше или же это просто маркетинг?
Старый 30.05.2016, 19:12   #12
atco
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 94 раз(а) в 42 сообщениях
Берите толщину 500 мм или расчитывайте дальнейшее утепление минимум 100 мм.
Себе 2 года назад брал стоунлайт д500 , 400 мм толщины. Сейчас бы брал 500 мм.
Разницы по качеству между аероком и стоунлайт не заметил.
У аерока поддоны очень хорошие у Стоуна хилые...но вы же берете блоки а не поддоны....так что решайте...
atco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо atco за это полезное сообщение:
mastervovik (31.05.2016)
Старый 31.05.2016, 10:23   #13
Имбирное печенье
Есть заявленная разница в циклах морозостойкости ;)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от mastervovik Посмотреть сообщение
Да, газоблок дышит, и благодаря этому свойству комфорт и поддержание микро климата... а, значит, утеплители и штукатурки, должны быть дышащими ;)
А, пенопласт... вот в Леточках (Броварского р-на), частный дом престарелых сгорел, 19 жертв, говорят благодаря пенопласту, вспыхнул как спичка и до тла...
Старый 31.05.2016, 10:31   #14
scorpp
Аватар для scorpp
Посмотрите вот эту тему - вам многое станет понятным. Кину пару ссылок из нее:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh....php?p=3607951
www.stroimdom.com.ua/forum/sh....php?p=3615686
У Аэрока есть D300 375 мм которого вам обеспечат R=4.3
Старый 31.05.2016, 12:05   #15
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,971
Поблагодарили 4,578 раз(а) в 2,180 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Если бы строил еще один дом - строил бы из 40 см блоков. 30см стены больше подвержены трещинам, что бы там не говорили манагеры.
Хороший вариант - несущие стены (на них опирается перекрытие и крыша) 40см, не несущие - 30см.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2016, 18:05   #16
assist
Аватар для assist
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 158 раз(а) в 101 сообщениях
и обязательно нужно ложить на клей-дабы избежать мостиков холода и перемычки утеплять.
assist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +2.
