#1 |
Добрый день.
Имеется дом под Киевом площадью около 100 м2, комнаты в полтора киприча и пристойка (типа веранда) в один киприч. Планирую начать оборудование под зимнее жилье с утепления фасада пенопластом. В связи с этим возникли такие вопросы: 1. какой пенопласт выбирать (плотность, толщина, где купить правильный без надувательства по плотности и по нормальной цене) 2. есть ли альтернатива более эффективная и сходная по цене 3. на что нужно еще обратить внимание до или после утепления фасада. ЗЫ: на данные момент установлены пластиковые окна, после утепления планируется установка котла и разводка радиаторного отопления под окнами. |
#2 | |
![]() Цитата:
толщина - от 100 мм купить там, где есть возможность взвесить пачку перед загрузкой (для определения фактической плотности) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Это очепятка, правильно "от 15 кг/м3 ", например, ПСБ-С-25. Какой именно - ищите у себя из доступных. Лучше брать в работу полежавший хотя-бы месяца 3-4, а не свежий пенопласт - как ни странно усадка есть ну и вонь выветривается.
Толщина - правильно - от 100мм, цокольный профиль желательно, ну и само собой почитать техкарту того-же церезита для понимания общих моментов процесса. Обязательно уплотнять по периметру утепления - иначе это будет вентилируемый фасад из пенопласта а не утепление. Резать советую нагретой нихромовой проволокой - так аккуратнее. |
#4 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 34 секунды Цитата:
#5 |
т.е. в ПСБ-35 который от 25 кг/м3 - смысла нет? достаточно 100мм 15 кг/м3?
сухую смесь советуете Церезит? СТ83 и 85? по поводу уплотнять тоже не понял. по пирогу и технологии вроде бы ознакомился достаточно. цокольный профиль должен быть по толщине пенопласта, т.е. 100мм, правильно? |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 6,989
Поблагодарили 5,975 раз(а) в 1,813 сообщениях
#7 |
Со стороны "улицы" щелей межлу стеной и плитой пеноплста быть не должно.
Т.е. вокруг проёмов откосы из того же пенопласта, снизу стартовый профиль по толщине пенопласта и, если будут сильные щели между профилем и стеной, то их надо будет уплотнить хотя-бы пеной. |
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +2.
