Чем акриловая ванна хуже чугунной?
Старый 02.06.2016, 09:54   #1
lasgo13
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 62 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для lasgo13 с помощью AIM
По умолчанию Чем акриловая ванна хуже чугунной?
Здравствуйте!
никогда в жизни не пользовался акриловыми ваннами, только чугунными и стальными. В доме сделали проем для ванны 1600 мм., не зная что это не совсем стандартный размер для чугунных ванн. И теперь нужно выбрать или 1500 мм. чугун или акриловая 1600 мм., есть европейские чугунные 1600 мм. но это слишком дорого. Акриловая дешевле в 2-3 раза чугунной, но не знаю как она проявит себя в эксплуатации. Кто что скажет по этому поводу?
lasgo13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 10:07   #2
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 51,239
Поблагодарили 49,019 раз(а) в 16,104 сообщениях
Акриловая ванна меняет форму при заполнении водой, из-за чего возникают проблемы с герметичностью стыка плитка/ванна.
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vadimv за это полезное сообщение:
lasgo13 (02.06.2016)
Старый 02.06.2016, 10:57   #3
lasgo13
а если плитка будет нависать над ванной? это решает проблему?
Старый 02.06.2016, 11:03   #4
yriy1
Аватар для yriy1
Вы сказали Спасибо: 5,743
Поблагодарили 3,345 раз(а) в 1,540 сообщениях
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
В квартире была акрил китайская
В доме акрил керсанит
Ни там ни там никаких проблем
Выбор пал на акрил из-за формы угловая( 160Х160), что дает возможность использовать её как ванну и душевую кабину без шторы ( двери)
yriy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 21:44   #5
Новодел
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 362 раз(а) в 232 сообщениях
Это если у мастера, делавшего этот стык (обычно это плиточник), руки из одного места растут.
Жил с 4-мя акриловыми ванными:
1) Первый раз денег было мало, поэтому в ванной комнате были обои под покраску, а для стыка использовался пластиковый уголок и герметик. Вывод - УГ, вроде не протекало, но грибок в уголке и стыке достал.
2) та же ванна, но уже с плиткой и правильно сделанным стыком (плитка нависала над краем ванны). Проблем с протечками и грибком не было вообще.
3) У тестя также сначала поставили ванну, потом обложили плиткой так, что она нависает над краем ванны - проблем не наблюдается.
4) В снимаемой квартире, походу, сначала была положена плитка, а затем поставлена ванна. Часть стыков закрыта пластиковым уголком, часть - просто засиликонена. Результат - грибка нет, но стык протекает, зараза И засиликонить не получается - щель очень узкая
З.Ы. Жил с разными ваннами, так что могу сказать, что акриловая не хуже чугуния, а по некоторым моментам, имхо, и лучше, например, ее легче устанавливать, она быстрее нагревается. Возможно, она и остывает быстрее, но проверить у меня возможности нет - горячие ванны не принимаю.
Новодел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Новодел за это полезное сообщение:
vadimv (03.06.2016)
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +2.
