#1 |
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Выход канализации из дома проложен под фундаментом на глубине 90 см и переход из вертикали в горизонталь реализован не 2-мя коленами по 45 градусов, а одним 87.
К сожалению доступ к этому колену практически не возможен. ![]() Насколько это критично? |
#2 |
Форумная легенда
Из практики, если дальше уклон нормально проложен - может работать без проблем годами ровно до того момента пока не кинут в унитаз что-нибудь существенное.
В любом случае, на стояке, перед выходом из дома должна быть хотя бы ревизия, чтоб в случае чего сантехник с длинным ... тросом мог ... поколдовать. |
Этот пользователь сказал Спасибо IesuiT за это полезное сообщение: | pbyt (08.06.2016) |
#3 |
В моем случае в доме ревизии нет, но доступ можно получить через унитаз. Ну или в самом страшном случае придется отсоединить гофру и напрямую попасть в слив.
#4 |
Вы сказали Спасибо: 965
Поблагодарили 2,459 раз(а) в 1,142 сообщениях
Я подумал совсем о другой "критичности" - если выход на 90 см, то до септика труба углубится совсем уж неприлично.
Этот пользователь сказал Спасибо LITMANENko за это полезное сообщение: | naupv (10.06.2016) |
#5 |
ну технически можно за выходом из дома поставить колено, и получить нужный уклон-это не проблемма, если я правильно понимаю
А углубляться дальше не нужно. История этой ошибки следующая: Когда отец много лет назад заливал с "умельцами" фундамент, то они забыли заложить гильзу для вывода трубы и когда фундамент затвердел по быстрому раскопали с двух сторон на его глубину и просунули под фундамент два куска трубы 100-ки соединенных коленом 87градусов и закрепили в верхней части фундамента на хомут и засыпали землей. Потом, разумеется про канализацию ни кто не вспоминал, ведь в принципе, выход стоков из дома есть, поставили коробку, сделали разводку труб, залили полы и т.д. А сейчас стал вопрос что пора бы и канализацию сделать и этот вопрос встал. И вот тогда то я и узнал страшную тайну про колено 87 градусов. Это если вкратце... Последний раз редактировалось pbyt; 08.06.2016 в 13:39. |
#6 |
Кстати, а имеет ли смысл сделать ревизию на улице, сейчас это можно легко реализовать, сразу за выходом трубы из дома поставить тройник и вывести через несколько колен кусок трубы над уровнем земли на высоту 20-25 см, для чистки, если вдруг понадобится?
#7 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
![]() Только вы так и не вняли вопрос Литманенко. |
#8 |
В моем случае это не критично.
![]() Станция очистки будет стоять в 1 м от дома в кольцах, иначе не получится, т.к. от стены дома до границы участка (забора) всего 3 м. поэтому совсем неприлично углубится до 92-93 см...:D Про нормы я знаю, читал слышал, но жизнь-боль.... ![]() |
#9 |
Moderator
#10 |
Вы сказали Спасибо: 1,143
Поблагодарили 609 раз(а) в 242 сообщениях
Добрый вечер . Извиняюсь,что в чужой теме. Есть вопрос . Делаю ремонт второго этажа ,планирую заселять его. При монтаже стояка возник вопрос.Необходимо ли выводить на крышу вентиляцию стояка как на картинке. У знакомого такой вентиляции нет. Прямо со второго этажа идёт труба вниз .
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение: | Игорь UA (07.07.2016) |
#12 |
Форумная легенда
Да, только фановая труба.
Никаких клапанов. Внешние зимой примерзают - запах по дому... Внутренние необходимо просчитывать место установки и сечение согласно длине и диаметру труб канализации на втором этаже . У вас есть кому просчитать? |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
IesuiT, Здравствуйте,
пореккомендуйте пожалуйста продавца по трубам внешней и внутренней канализации. Каие трубы лучше купить? спаисбо Андрей |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 658 раз(а) в 369 сообщениях
Створіть тендер і Вам запропонують ціни. На форумі хорошим тоном (що продиктовано досвідом інсталяторів і користувачів) вважається використовувати імпортну каналізацію, на крайній випадок - Валром
Этот пользователь сказал Спасибо Offroad за это полезное сообщение: | CAT (12.07.2016) |
#15 | |
![]() Цитата:
Качество труб для канализации |
Этот пользователь сказал Спасибо LITMANENko за это полезное сообщение: | CAT (12.07.2016) |
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +2.
