Партнер раздела: vilpe
Вентшахта - гильзы залитые бетоном
Старый 09.06.2016, 21:49   #1
geox-g
Вы сказали Спасибо: 27
По умолчанию Вентшахта - гильзы залитые бетоном
Доброго времени суток! Нужен профессиональный совет. Планирую организовать в доме вентканалы во внутренней стене второго этажа из 400 мм газобетона. По сути даже не в стене, она закончится перед вентшахтой, которая будет представлять из себя оцинкованные трубы 150 мм, выходящие из перекрытия первого этажа. Далее эти трубы будут проходить через армопояс и добираться до необходимой высоты над крышей. Трубы проходящие через второй этаж планирую просто заложить с двух сторон 100мм газоблоком. Далее хочу выставить опалубку вокруг труб, которые выходят на чердаке из армопояса и залить бетоном, как на рисунке. Потом эту бетонную конструкцию планирую от армопояса до макушки утеплить 50 мм пенопластом, далее оштукатурить и т.д.
Самый главный вопрос будет ли в таком вентканале конденсат? Трубы будут из двух санузлов (принудительная вентеляция), две трубы из кухни (одна это вытяжка), котельная (просто вентиляция), фановая труба (110 мм пластиковая) и просто вентиляция второго этажа. Никаких котлов и печей в этой вентшахте нет. Заранее спасибо за консультацию!
geox-g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 22:07   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,043
Поблагодарили 6,570 раз(а) в 4,290 сообщениях
Сообщение от geox-g Посмотреть сообщение
Современная оцинковка уже не тот феншуй, долго не протянет.
Асбоцементные не рассматриваются?
Можно использовать куски труб в качестве съемной опалубки. Тогда ни оцинковка ни АЦ-трубы не понадобятся.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...05&postcount=8
До "оштукатурить" все было хорошо. :D
Лучше утеплить ЭППСом, выше кровли поверх поклеить клинкерную плиточку "под кирпич".
Вероятность очень маленькая, с АЦ трубами или бетонными каналами - нулевая.
Надоест. :D
Старый 09.06.2016, 23:02   #3
geox-g
На асбест есть нарекания касательно его вредности. Я понимаю, возможно купленная мебель может оказаться вреднее асбестовой трубы , но если есть возможность не использовать, лучше пройду мимо.
У меня к оцинковке , примерно схожий подход...думал если порепаеться через 7-10 лет, то за ней канал дублер из бетона А вот про линолеум можно подробнее? насколько он легко снимается/отдирается? Просто планировал бетонную конструкцию за раз залить. А почему вы вначале выкладываете кирпичом, а уже в него льете бетон, в чем подвох?
Может быть , может быть пока по плану утеплить и отделать в цвет с фасадом дома.
Надоест.
Уже, ибо в квартире тоже самое )))))))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось geox-g; 09.06.2016 в 23:24.
Старый 09.06.2016, 23:31   #4
SON
Форумная легенда
У нас не тот асбест. Тем более трубы на вытяжке.
Тут главное трубу вытащить, линолеум снимается без проблем. Годится также ПЭ пленка потолще.
Больше метра не пробовал. Думаю если залить 2,5-3 то трубу будет вытащить проблемно. Разве что предварительно делать на ней продольный пропил и вставлять какие-нить распорки из ППСа.
Любая штукатурка выше кровли долго не выстоит. Перспектива штукатурить периодически до пенсии - сами понимаете. Кирпичная труба на крыше (на вид) сочетается с любым фасадом. Классика. :D
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
geox-g (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 23:39   #5
geox-g
А почему все таки в начале кладете кирпич , а уже в кирпичную конструкцию льете бетон? В чем нюанс?
Старый 10.06.2016, 09:30   #6
SON
Форумная легенда
Здесь вопрос не принципиальный, что будет в качестве опалубки, кирпич или газоблок. Просто в кирпичной шахте еще можно выполнить дымоход для ТТ-котла, камина или печки.
Старый 10.06.2016, 09:51   #7
geox-g
Просто я в качестве опалубки использать буду обычные съемные щиты, как при заливке колонн. Это что касается ветканала залитого бетоном выше армопояса. А трубы, проходящие через второй этаж, я не планировал бетонировать, они просто будут находится между двумя стенками из 100 мм газобетона. Вокруг них только воздух.
Старый 10.06.2016, 10:13   #8
SON
Форумная легенда
Нормально.
Бетон желательно провибрировать любым доступным способом.
Старый 10.06.2016, 11:03   #9
geox-g
Провибрирую, тут даже мысли не было пропустить это мероприятие . Может даже к качестве изврата добавлю пенетрончика адмикс в бетон )))
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +2.
