Срочно! Подскажите по расположению окон!
Старый 13.06.2016, 09:13   #1
mikhailoff71
Вы сказали Спасибо: 1,384
Поблагодарили 716 раз(а) в 345 сообщениях
Отправить сообщение для mikhailoff71 с помощью ICQ
По умолчанию Срочно! Подскажите по расположению окон!
Уважаемые специалисты и участники форума!
Помогите, пожалуйста, определиться с нюансами в планировке небольшого одноэтажного дома из газобетона (ГБ). В эту среду начинаем возводить стены.
Фундамент уже залит с соответствующими размерами. С расположением комнат все понятно.
А вот с окнами есть сомнения. Высота стен здания будет 3 метра (14 рядов ГБ + 1 ряд с армопоясом).
Первый вопрос. Высоту подоконника планирую сделать 1 метр (5 рядов ГБ), т.к. за счет утеплителя и чистовой стяжки пол поднимется на 120-150мм. В итоге, внутренние подоконники будут примерно 850 мм от чистового пола. Как поступить с верхним краем? Проем под окно по высоте можно сделать либо 1,4м, либо 1,6м. Тогда над окном остается либо 550 мм(с учетом чистового потолка), либо 350 мм. Достаточно ли 350 мм надоконного пространства? Не будут ли высокие окна прятаться под свесы крыши, которые планируются шириной 600мм?
Второй вопрос. В гостинной на западной стене можно сделать либо одно окно, такое же по ширине, как окно спальни 1400мм, либо установить два узких окошка шириной по 800-900мм. Солнце с этой стороны будет светить с обеда до самого вечера. Снаружи эта стена будет прикрыта перголой, чтобы летом её притенять. Во втором случае есть выбор с размещением ТВ (между окошками или на стене у камина?). Какие неожиданности меня могут подстерегать во втором случае, при последующем оформлении интерьера?
И в целом, подскажите, пожалуйста, по планировке кухни-гостинной, опираясь на Ваш опыт. Заранее благодарю.
Бюджетный 1_50_ 20160513.jpg   Бюджетный 1_50_ 20160521 одно окно.jpg   Бюджетный 1_50_ 20160611_окна 1600 разрез.jpg   Бюджетный 1_50_ 20160611_размеры.jpg
Последний раз редактировалось mikhailoff71; 13.06.2016 в 11:00.
mikhailoff71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 09:49   #2
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,937
Поблагодарили 4,540 раз(а) в 2,169 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Высота подоконника чистовая 850мм - нормально вполне.
Высоту окон можно сделать любую, привязываться к высоте блока совсем не обязательно, блоки легко можно подрезать. Сделайте высоту 1500мм. Будет 400мм сверху -вполне норм.
Узкие окна не делайте. Из 800мм проема останется 50см стекла. Лучше сделайте 1 широкое окно, можно 1.6-1.8м. К тому же два мелких окна обойдутся почти вдвойне дороже одного большого, с учетом их монтажа, откосов итд.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
mikhailoff71 (13.06.2016), vadimv (13.06.2016), VIP13 (14.06.2016)
Старый 13.06.2016, 10:28   #3
mikhailoff71
Еще вопрос по поводу выхода в сад. Делать отдельно дверь шириной 900 мм и отдельно окно шириной 800 мм? Или сделать общий блок, например шириной 1,7-2,0 метра?
Последний раз редактировалось mikhailoff71; 13.06.2016 в 11:03.
Старый 13.06.2016, 10:45   #4
mikhailoff71
Сообщение от jenkins Посмотреть сообщение
Узкие окна не делайте. Из 800мм проема останется 50см стекла...
Исходил из того, что это западная сторона, и света после обеда там более чем достаточно.
С этим согласен.
Старый 13.06.2016, 11:14   #5
jenkins
Аватар для jenkins
Если планировка позволяет, то лучше сделать отдельные окно и дверь. Причина - ремонтопригодность и независимость окна от дверей. В случае если оно воедино Вы не сможете купить двери отдельно окно отдельно, если например по дизайну чтото из них не понравится.
Или же другой радикальный вариант - двойные двери остекленные, без окна вовсе.
Дверь совмещенная с окном - чисто квартирный вариант...
И еще. Если Вы хотите пользоваться дверью как выход на улицу ( а не только на терассу\балкон) то следует учесть что нужно гдето ставить уличную обувь - шлепки ит, и место сие всегда будет грязным.
И вообще, советую делать просторные окна, особенно на первом этаже, они создают главный уют в помещениях.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от mikhailoff71 Посмотреть сообщение
"более чем достаточно" - площадь остекления можно и нужно рассчитать согласно СНИПам - инсоляция помещений. Чисто из эстетических соображений нужно не забывать, что ширина профиля у окна со створкой около 15см с каждой стороны. Итого 30см по бокам у проема уже забирается. К тому же толщина стены около +-30см - откосы. В итоге если сделать узкое окно, выглядеть оно будет как портал с илюминатором а не как украшающее интерьер окно. По моему мнению, минимальная ширина окна должна быть не менее 1.2м
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
mikhailoff71 (13.06.2016), vadimv (14.06.2016)
Старый 14.06.2016, 12:05   #6
VIP13
Аватар для VIP13
Вы сказали Спасибо: 2,267
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 432 сообщениях
Сережа, здравствуй!
Проем явно надо делать 1.6 м, дабы установить в нем окно высотой 1.5 м.
VIP13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VIP13 за это полезное сообщение:
mikhailoff71 (14.06.2016), vadimv (14.06.2016)
Старый 16.06.2016, 09:05   #7
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,177
Поблагодарили 6,636 раз(а) в 1,184 сообщениях
По двери ответил
Расположение кухни похоже на мою ;) ИМХО,делать отдельно дверь и окно,ширина окна 800 мм узко будет,в стекле это всего 560 мм лучше поставить нормальный профиль и увеличить ширину окна до 1100 - 1150 мм,при цельной створке световой проем будет 860 -910 мм,высота окна 1600 мм будет вполне пропорциональна этой ширине дверь, при желании, тоже можно сделать по уровню окна .
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rombikk за это полезное сообщение:
mikhailoff71 (16.06.2016)
Старый 16.06.2016, 09:24   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 25,773
Поблагодарили 42,007 раз(а) в 14,938 сообщениях
Дверь 900 мм или у Вас проем 900 мм? ИМХО, если проем - то делать проем 1 м, тогда как раз сама рабочая часть двери будет 900 мм
Отдельный блок - идеально, минимальная ширина 1,8, оптимально - 2 метра, из соображение, которые описаны выше
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Старый 16.06.2016, 10:21   #9
mikhailoff71
Спасибо всем за оперативность!
Вобщем, учитывая вышесказанное, делаем:
1. Одно окно 1,4 м шириной.
2. По высоте все проемы под окна 1,6 м
3. В кухне ширину окна увеличиваем до 1,1 м, высоту сделаем 1,5 м, подоконник 0,95м, чуть выше столешницы или вровень, проем под дверь 0,9м.
Последний раз редактировалось mikhailoff71; 16.06.2016 в 10:43.
Этот пользователь сказал Спасибо mikhailoff71 за это полезное сообщение:
rombikk (16.06.2016)
Старый 16.06.2016, 10:39   #10
mikhailoff71
Спасибо, Татьяна, что заглянули! Ваши черепашки у меня тоже на рабочем столе. Там окошки есть и по 800 мм...
Еще вопрос. Стоит ли большое окно сместить в сторону кухни, дабы расширить пространство гостинной. Или не заморачиваться и делать по центру.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +2.
