Декілька ідей щодо облицювання фундаментів та цоколей
Старый 15.06.2016, 12:02   #1
unes
Аватар для unes
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для unes с помощью ICQ
По умолчанию Декілька ідей щодо облицювання фундаментів та цоколей
Наш багаторічний практичний досвід свідчить, що перед забудовниками доволі часто постає проблема облицювання цокольних частин будівель через те, що через особливості готової будівлі, або прорахунку під час проектування, немає можливості використати звичайну клінкерну цеглу в малому зазорі між поверхнею стіни та поверхнею фундаменту (цоколя)
В ті 30...50мм не стане навіть т.зв. "американка" 250х60х65мм. Зазвичай ця проблема вирішуеться використанням клінкерної цеглоподібної плитки (наразі виключно імпортний продукт), плаского природного каміння (більшість родовищ якого лишилась в лугандонії), фасадної штукатурки або навісних фасадних систем.
Останнім часом на ринку України з'явилося декілька цікавих матеріалів, які розширяють можливості вирішення цієї "вузької" проблеми. Зараз я розповім вам про два з них.:
•Плитка під старовинну цеглу ручної формовки "Айнхорн" (Einhorn)
•Плитка у формі ложка цегли з керамограніту від "ГолденТайл"
По суті це вироби з якісного імпортного білого цементу з відповідними наповнювачами та стійкими мінеральними пігментами. Особливою відмінністю цієї продукції від багатьох аналогів є дуже натуралістичне відтворення кольорів і фактур старовинної цегли, низьке водопоглинання (менше 4%) та достатньо висока міцність (М250), і гарна морозостійкість (F200). Це дозволяє її використовувати без особливих застережень в якості довговічного фасадного матеріалу. Орієнтовна середня вартість близько 300 грн/м2 (Дніпро та область, станом на 15.06.2016)
Це ніщо інше, як добре всім відомий керамограніт Харківського плиточного заводу, плитки якого мають розміри 250х60х9мм. Кольори і фактури поверхні здебільшого імітують природне каміння та старовинну цегляну кладку. Мають чудові фізико-механічні властивості, як для фасадного матеріалу: Водопоглинання близько 0,2%, міцність на згин близько 500 кг/см2, морозостійкість більше F100.
Орієнтовна середня вартість близько 170 грн/м2 (Дніпро та область, станом на 15.06.2016)
brickstyle_thastrand_brown_small.jpg   brickstyle_bakerstreet_lightbeige.jpg   brickstyle_thestrand_white.jpg   brickstyle_westminster_orang_small.jpg   brickstyle_oxford_cream_small.jpg
unes вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 15.06.2016, 14:58   #2
raveman
Вы сказали Спасибо: 92
Яка вага плитки на одному м2? Наскільки таке оздоблення буде триматися на утепленому цокольному поверсі 10 см ППС, цоколь від 2м до 50 см над землею.
raveman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 09:25   #3
unes
Аватар для unes
Сообщение от raveman Посмотреть сообщение
Рекомендации по укладке керамогранита ТМ BrickStyle по системе Тёплый Дом:
на подготовленную поверхность (очищенная, сухая, ровная) нанести клеящий раствор, соответствующий выбранному утеплителю. В связи с низким водопоглощением 0,15-0,3% при укладке рекомендуется использовать специальные клеевые смеси для керамогранита
на клеящий раствор прикрепить и закрепить утеплитель для фасада
покрыть утеплитель тонким слоем раствора, на который нанести щелочестойкую армирующую стеклосетку
на наклеенную армирующую сетку нанести ещё один армирующий слой раствора
загрунтовать высохшую поверхность и нанести клеящий состав для керамогранита с водопоглощением 0,15-0,3%
произвести укладку плитки. При укладке керамогранита ТМ «Brickstyle» рекомендуется использовать швы 10 мм
заполнить швы затиркой
При имитации кирпичной кладки рекомендуется использовать шов 10 мм, примерный расход керамогранитной плитки при этом будет составлять 55 шт/м2. Вес плитки 16,5 кг на м2.
Старый 22.06.2016, 07:35   #4
AndyB
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 70 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для AndyB с помощью AIM
А где в Днепре можно ознакомиться с образцами "вживую"?
AndyB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 07:53   #5
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 17,016
Поблагодарили 12,101 раз(а) в 4,779 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
Сообщение от AndyB Посмотреть сообщение
а в Киеве ? 3 посление фото в первом посте это что ? Есть ли угловые элементы ?
irina1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 08:48   #6
unes
Аватар для unes
Наши контакты www.unes.com.ua/contacts/index.htm
Добавлено через 11 минут
Сообщение от irina1969 Посмотреть сообщение
Мы работаем в г.Днепропетровск и области. 3 последние фото декоративная плитка Einhorn разновидность Фишт, есть угловые элементы.
Этот пользователь сказал Спасибо unes за это полезное сообщение:
irina1969 (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 09:24   #7
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 10,280
Поблагодарили 8,972 раз(а) в 3,520 сообщениях
тема перенесена в розділ Реклама
рекомендую ознайомитись з правилами форуму
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 12:43   #8
unes
Аватар для unes
Предлагаем альтернативу клинкерной плитке - керамогранитные морозостойкие плитки украинского производства ТМ BrickStylele для наружного и внутреннего применения.
brickstyle_bakerstreet_lightbeige.jpg   brickstyle_thastrand_brown_small.jpg   brickstyle_thestrand_white.jpg   brickstyle_westminster_orang.jpg
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1199828
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1199828
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
