СО с принудительной циркуляцией или естественной
Старый 21.06.2016, 11:17   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 270 раз(а) в 180 сообщениях
По умолчанию СО с принудительной циркуляцией или естественной
Хотелось бы услышать аргументы знающих людей, чтобы определиться с выбором - ЕЦ или ПЦ.
Минусы системы с ЕЦ - 1) нужен сварщик, умеющий варить трубы, 2) трубы будут по всему дому, и есть проблема прокладки такой трубы в районе входной двери. Плюс - энергонезависимость (в наше время это важно).
Система с ПЦ - это теплый пол (плюс), теплоаккумулятор (и плюс, и минус), и насосы - зимой у нас электричество пропадало на двое суток. Тепловую завесу, опять же, можно сделать без проблем.
Просто выскажите свои аругменты. Дома организовались две группировки - одна категорически за ЕЦ, а другая крутит пальцем у виска и стучит кулаком по лбу.
З.Ы. Газа нет и не будет.
З.Ы.Ы. Может когда-то и будет, но на сегодняшний день цена (проект, монтаж) на все неподъемная, газ не рассматриваю.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 11:21   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,042
Поблагодарили 6,566 раз(а) в 4,288 сообщениях
Дом сколько этажей?
Старый 21.06.2016, 12:34   #3
Bookmaker
Подвал, первый этаж, чердак. Основное - первый этаж. Подвал может быть условно отапливаемым (не полноценно, +10, к примеру), а чердак будет неотапливаемым. Котельная планировалась в подвале.
З.Ы. Да, и еще. Читал Ваши советы по поводу однотрубной системы - сам так думал делать, но пришел спец по отоплению, посмотрел на месте, и сказал, что не получится - слишком большое расстояние от трубы до батареи (это если трубу по потолку подвала прокладывать), а если по дому ее(трубу) монтировать, то начинаются проблемы с проходом дверных проемов. С одной стороны труба будет на уровне пола, а с противоположной, где большие панорамные двери, труба поднимается слишком высоко... Как-то так.
Старый 21.06.2016, 13:38   #4
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,390
Поблагодарили 1,724 раз(а) в 1,022 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от Bookmaker Посмотреть сообщение
Большое расстояние это сколько? 600 мм. вполне рабочий вариант, у меня есть метровые стояки ... всё работает ... !
ТА однозначно на ЕЦ, а уже с ТА насос и ... подключите все остальные хотелки ...
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 15:39   #5
Bookmaker
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Котельная в подвале, перекрытие - панельное. По периметру подвала под потолком должна была проходить труба. Это сантиметров 10 до потолка, потом панель (22 см), потом пол (сантиметров 15) и до батареи, ну пусть 15 см - 62 см на все про все. Плюс уклон, котел по центру, в один угол 6,5 м, и в другой столько же. Может и правда много...
И ЕЦ и ПЦ одновременно соорудить финансы не позволяют, нужно выбирать что-то одно.
Старый 21.06.2016, 16:08   #6
Владимир В.
ПЦ Вы потом добавите в существующую систему т.е. для ТП и пр.
у меня такая же ситуация ..., всё в процессе ... !
А вот по поводу трубы под потолком подвала на фотке, соседний дом (видно через окно ... ) сделан именно так и котёл был по
центру ... кольцо из труб 2". увы фоток нет ...
Да и ТА поставьте обязательно, без "наворотов" это не так уж и
дорого и экономия на котле длительного "угорения" ...
Старый 21.06.2016, 18:51   #7
SON
Форумная легенда
Таксать мысли вслух.
1. Полноценная система с ЕЦ - это стальные трубы и чугунные радиаторы.
2. ТТ котел и сталь - хороший тандем. В разе ППР труб нужно ограничивать температуру в саму систему.
3. Однотрубка при таком раскладе не лучший вариант. Нормально работающая система с ЕЦ в данном случае двухтрубка - это труба под потолком, (на крайняк под подоконниками), стояки возле каждого окна, и обратка в подвале.
4. Возможно стоит определиться, что хочется получить в конечном итоге - систему не зависящую от икричества, или шоб в разе Армагедона на пару дней не дать дуба. Т.е. вложить средства в котельную, ТА, аккумуляторы и пр. пасочки.
5. Хотелки по ТП решаются как с ЕЦ так и с ПЦ.
6. При новом строительстве воплотить проще, чем курочить всю "красоту" в обжитом доме.
Старый 22.06.2016, 08:05   #8
Bookmaker
Это тоже хороший вопрос - непонятки только в том, какой ценой можно поддерживать ПЦ в случае, скажем, трехдневного апокалипсиса. Бензогенератор - это канистра в день, много шума, неудобно, и неясно, сможет ли он проработать три дня без остановки, или, к примеру, аккум на 100 Ач + инвертор (можно даже несколько), но я так понимаю, три дня на аккуме насосы не продержатся.
Если можно поддержать систему с ПЦ в работоспособном состоянии три дня - вопрос по ЕЦ становится неактуальным.
Старый 22.06.2016, 15:28   #9
SON
Форумная легенда
Построить печку. :D
Аккума 100А/ч на один насосик хватает почти на сутки.
Генератор может молотить сколько нужно. Но гонять генератор ради одного/двух насосов смысла нет, думаю проще иметь мощное зарядное уст-во, которое за 2-3 часа сможет зарядить аккумуляторы.
На крайняк можно зарядить и от авто.
Если не шибко экономить на диаметрах труб и котле в подвале, вполне может получится система с ПЦ и возможностью "кривенько" греть на ЕЦ. Есть небольшие примеры, специально не делалось, просто так получилось. :D Случайное стечение нескольких факторов.
Черт как всегда кроется в деталях.
У Сергея 31 примерно такая система как Вы хотите, (я так думаю) но у него есть подвал и еще 2 этажа. Т.е. ЕЦ получилась по факту как бонус.
Последний раз редактировалось SON; 22.06.2016 в 16:03.
Старый 24.06.2016, 09:56   #10
Bookmaker
Построить печку
Думаете я не спрашивал? Тыща евро, и аккуратненькая грубка греет сердца и тела домочадцев) Проблема в том, что планировка требует двух таких грубок...
В общем, как я понимаю, однотрубная не получится, нужно двухтрубную, правильно? И бойлер косвенного нагрева для теплых полов.
Если кто-то такое может соорудить из металла - рассмотрю ценовые предложения. 1 этаж, 130 кв.м., три комнатки небольших и одна большая, санузел, высота потолков где-то 2,7-2,8 м. Чердак неотапливаемый, в подвале хватит обратки (пока так). По точкам - 8 точек, плюс двое входных дверей - может под ними можно что-то соорудить? возле порога.
З.Ы. Интересует только вариант из металлических труб.
З.Ы.Ы. Котел скорее всего будет длительного горения, типа стропувы - ничего личного, просто отдают новый с хорошим дисконтом.
Старый 24.06.2016, 10:17   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,527
Поблагодарили 13,101 раз(а) в 7,228 сообщениях
Да правильно, у меня ЕЦ и принудительная в одной системе. Повторю, постройка такой системы это вынос мозга. Я все просчитал но после пуска подгонка системы в виде мелких ее переделок неизбежна. У меня так и не получилось при ЕЦ запустить два радиатора 2-го этажа. Я больше скажу, моя система из ППр.
Старый 24.06.2016, 11:43   #12
Bookmaker
Так я ж о чем и спрашивал, соббсно. Может есть смысл вложиться в резервное электропитание, но сделать систему с ПЦ, зато более предсказуемую и гибкую? Дело в том, что в таком случае на сэкономленной стоимости услуг настоящего сварщика можно ТА прикупить. Дотачивать все что угодно, менять, переделывать. В этом всем деле было непонятно только одно - сколько продержатся насосы на аккумуляторах с инверторами. Сутки - это конечно мало.
Или соорудить систему с ЕЦ, без всяких наворотов, простую, тупую и надежную. Но инертную и неэкономичную.
Второй год не могу выбрать.
Старый 24.06.2016, 11:54   #13
Сергей 31
Консультант форума
Может есть смысл вложиться в резервное электропитание, но сделать систему с ПЦ, Дотачивать все что угодно, менять, переделывать. Второй год не могу выбрать.
Одинаковых систем отопления не бывает. Ищите своего сантехника. Сантехник, он как доктор, после сбора анамнеза пропишет Вам единственно правильную для Вас систему отопления.
Сей час же Вы приобрели огромное количество информации которая Вас только запутала.
Старый 24.06.2016, 12:06   #14
Владимир В.
... но у него есть подвал и еще 2 этажа. Т.е. ЕЦ получилась по факту как бонус.
Як то кажуть "при всій повазі" .... !
А причём к "полноценной" ЕЦ два єтажа? У меня однотрубка,
высота от обратки котла до верха радиаторов мах. 2,5 м.
без стояков и "разгонной" петли ... Хотя мог сделать любую систему
и свет и газ есть ... Но беспроблемность даной системы оправдала все ожидания и на "газе", а теперь на дровах ...
Насос ставил для экспериментов, но програматор разницы не увидел ... ! Схема реального исполнения, трубы местами "под полом", местами над полом, там где шкафы и пр ... :
Пы.Сы. Сейчас одна закладка дров (15 кг.) и ГВ на трое суток
достаточно даже ТЭН включать не хочется ... !
Старый 24.06.2016, 12:27   #15
Bookmaker
Странно... У меня нечто похожее, и сказали - "низзя! работать не будет". Я б и поэкспериментировал уже, да больно трубы дорогие.
З.Ы. Блин, точно, запутался в системах
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +2.
