Партнер раздела: ENEXT
Требуется теоретический подсчет.
Старый 22.06.2016, 14:02   #1
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,943
Поблагодарили 5,052 раз(а) в 2,341 сообщениях
По умолчанию Требуется теоретический подсчет.
Имеется трансформатор 400 КВт.
Около 140 участокв садовых. Большая часть именно дачи с периодическими заездами на выходные и небольшим потреблением.
ТП брался с запасом на будущее.
Мой участок возле ТП. Постоянное напряжение в сети у меня 235 В.
Недавно работал с мойкой высокого давления - начали "плавать обороты". Остановил ее отдохнуть, включил компрессор - у этого тоже стали "плавать обороты", а затем тепловое реле и вовсе его отключило. Пошел в дом, глянул аналоговый вольтметр - 199 В. У меня три фазы, проверил мультиметром по розеткам: около 195 В на всех. Электродвигатели на мойке и компрессоре, думаю, могли работать с падением оборотов еще при меньшем напряжении. Минут через пять все нормализовалось, опять и на щитке вольтметр и мультиметр по розеткам показывают около 235 В.
Хотелось бы понимать, сколько КВт нужно врубить или сила тока во сколько Ампер должна нагрузить сеть, чтоб она просела с 235 В до 195 В, а то и еще меньшего напряжения, при котором двигатели начинают глючить? Все три фазы.
Старый 22.06.2016, 14:24   #2
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 604
Поблагодарили 3,073 раз(а) в 936 сообщениях
Есть еще вероятность посадки высокой стороны, на что указывает синхронное падение напряжения по всем трем фазам.
Это ведь не повторяется?
Рассчитать... много параметров надо, не только мощность транса
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо karapuz74 за это полезное сообщение:
IesuiT (23.06.2016), Vit3f (26.06.2016)
Старый 22.06.2016, 14:32   #3
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,937
Поблагодарили 4,540 раз(а) в 2,169 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
согласен с karapuz74
Если напряжение проседает равномерно по всем фазам, то тут два варианта: либо подключена нихеровая трехфазная симметричная нагрузка, либо высокое напряжение чуток просело. Вероятность второго варианта выше.
"На глаз" могу сказать, что для такой просадки напряженияна трансе мощность нагрузки должна быть чучуть выше номинальной, скажем 420-450кВт
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
IesuiT (23.06.2016)
Старый 26.06.2016, 10:50   #4
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 12,590
Поблагодарили 2,397 раз(а) в 1,339 сообщениях
Просадка на высокой стороне, в связи с жарой и повальным кондиционированием образовался дефицит электроэнергии, есть распоряжение на запуск всех блоков на ТЕЦ которые летом как правило частью отдыхают или на регламентах.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +2.
