Укладка мембраны
Старый 22.06.2016, 22:32   #1
Monte Cristo
Аватар для Monte Cristo
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Укладка мембраны
Всем доброго времени суток!
Собрался "подшить" скаты крыши и установить водосточку. При подшивке лобовой доски планкой обнаружил, что мембрана собирается за лобовой планкой. Если вытягиваю ее, то через время из-за ветра она все-равно возвращается за лобовую лоску. Подскажите, как выйти из ситуации? Как прикрепит мембрану, чтобы она не возвращалась за доску?
Заранее благодарен за дельные советы!
Monte Cristo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2016, 07:52   #2
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 231
Поблагодарили 738 раз(а) в 494 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
не совсем понятно,что такое "возвращается" в вашем случае.
фото бы...
но в любом случае, если у вас торчит мембрана, то её нужно излишек отрезать. всё равно ультрафиолет её убьёт
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 16:51   #3
ViP15
Аватар для ViP15
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 28 раз(а) в 25 сообщениях
Эммм....
Двусторонний скотч, степлер, нет?
ViP15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 18:35   #4
Monte Cristo
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
фото бы...
Завтра сфоткаю и выложу
Старый 02.07.2016, 07:43   #5
Monte Cristo
Сообщение от Monte Cristo Посмотреть сообщение
Вот фото...
Старый 02.07.2016, 16:36   #6
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Это карниз? На доску крепиться водосточка будет?
А капельник где ?!
Мембрана должна заходить на капельник а он или в водосточку или "мимо" неё.
У Вас же получается, что вся влага с мембраны сливается в подшивку свесов - как-бы не самый хороший вариант...
Увидеть бы подшивку изнутри (как первое фото, но со стороны стены).
Крепить мембрану к доске только скотчем или скобами бесперспективно - первый отклеится вторые прорвут мембрану (помним про ветер). Да и то, что влага будет стекать с мембраны по доске - не есть гуд.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2016, 20:27   #7
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,369
Поблагодарили 3,167 раз(а) в 1,442 сообщениях
Рекомендую пирог кровли
Старый 04.07.2016, 21:14   #8
Monte Cristo
Сообщение от Gitan Посмотреть сообщение
Даже, если следовать предлагаемому Вами пирогу (добавить нижний капельник), не решается вопрос с мембраной... Она ведь должна выходить над капельником...
Старый 04.07.2016, 21:22   #9
igron
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для igron с помощью AIM
И мембрана заходит в желоб, а так с подшивки будет стекать.
igron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 07:48   #10
Monte Cristo
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Мембрана сейчас "собралась" за лобовой доской, но ее можно выровнять и вывести наружу. Только вот ее края очень короткие... Поэтому вопрос о креплении мембраны остается открытым...
Старый 06.07.2016, 09:16   #11
Kostja
Эх... если б была возможность подсунуть между мембраной и доской капельник (х.з. где там контрбрус, верхний капельник и пр.), то можно было бы её на него наклеить с помощью двустороннего кровельного скотча и всё стало бы "гуд", но...
Как вариант, взять капельник, прорезать в его "верхней" полке окошки для контрбруса, наклеить двусторонний скотч (верхнююзащитную плёнку не снимать), вставить между доской и мембраной, как-то его закрепить (наприммер, надрезав и отогнув полоску верхней полки + коротенький саморез в доску/кобылку). потом расправить мембрану и сняв защитную ленту со скотча приклеить её. Ну и муторно...
Старый 07.07.2016, 20:35   #12
ИТР
Отправить сообщение для ИТР с помощью AIM
Добрый вечер. Из какого материала кровля? И какой материал подшива?
ИТР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 22:06   #13
Monte Cristo
Сообщение от ИТР Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Кровля - металлочерепица.... Подшива - ПВХ соффиты
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +2.
