Погреб, пока в процессе (+)
Старый 25.07.2007, 14:49   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Погреб, пока в процессе (+)
Старый 25.07.2007, 17:12   #2
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Re: Погреб, пока в процессе (+)
Сообщение от sevlad
http://www.semesko.kiev.ua/pogreb.php
Здається мені що стіни затонкі.
Якщо буде зсув ґрунту, може завалити (тьху*3)
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2007, 17:36   #3
КиевлянинЪ
Главное чтобы крыша погреба не опиралась на стенку
а какой вход планируете какие перекрытия
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2007, 08:59   #4
sevlad
Сообщение от КиевлянинЪ
Замонолить пол гаража-перекрытие погреба. Вход сверху. Арматуры побольше. Плита будет опираться почти на метр песка в каждую сторону от погреба. На следующих выходных поеду доделывать - сфоткаю опалубку, арматуру, и процесс.
Стенки хотел сначала толще, но решил что этого достаточно, причин несколько
1. погреб внутри дома, на метр от внешнего периметра. Т.е грунт окружающий погреб - не будет промерзать никогда
2. В смещение песчаного грунта горизонтального участка я не верю
3. Плюс стенки через ряд армированы сеткой 50х50х4. Фоткать было лень, т.к руки грязные были.
Старый 26.07.2007, 09:02   #5
Fila
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Если можно вопрос по забору.
Понравился заезд с трассы и особенно забор. Хорошо смотрится. С нутри вроде таксебе (плохо видно на фотке) а с наружи мне понравилось.
Если можно небольшую смету на забор и его метраж. Хотябы примерно. Спасибо.
Fila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2007, 09:19   #6
sevlad
Сообщение от Fila
Забор - профнастил, С-20 с полимерным покрытием.
Я думал что полимерное покрытие будет одинаковым с обоих сторон - а оказалось что нет. С одной - цвет такой как заказываешь, гладкий со второй - немного фактурный, белый.
Ширина листа 1,05 гдето. два листа сшитых заклепками на одну волну - дают 2м. Длинна листа - сколько закажешь, столько отрежут.
У меня были забетонированый 2года назад швелера, с ним и крепился. Волны профнастила пустил паралельно земле - получилось не стандартно (не так как у всех), и не понадобились горизонтальный уголки-бруски. Жесткость и там более чем достаточная.
По смете - швелер 10П на забор явное излишество, это не я его туда ставил. Реально достаточно трубы д50х2, или квадратной трубы 40х40х2.
Что бы профнастил не свинтили алкаши - крепить заклепками за каждую волну )
Профнастил 50грн/кв.м примерно.
Т.е забор 2м с трубами/бетоном/доставкой - 23-25уе/м.п.
Работы ты ведь будешь делать сам :wink:
Забор конечно не пафосная кирпично-каменная кремлевская стена, но имхо вполне прилично. В моем случае. У соседей в лучшем случае шифер.
зы. Если бы у меня не было вбетонированых швелеров, я бы еще посчитал вариант бетонно-наборного крашеного забора. При определенной фантазии смотрить вполне нормально.
Старый 27.07.2007, 09:10   #7
Fila
Спасибо за ответ.
А снутри можно спомощью компрессора и насадки покрасить в тотже цвет =)
Старый 15.08.2007, 17:39   #8
sevlad
На прошлой неделе замонолитил. Фото на сайте, по ссылке в первом посте.
Старый 01.06.2009, 17:54   #9
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,558 раз(а) в 628 сообщениях
У меня намечается что-то похожее, но смущает то, что пол по грунту, не связан со стенами фундамента, потому при усадке грунта может проседать, а в месте погреба плита опирается на его стены. Таким образом перекрытие может треснуть.
Учитывали ли Вы это? Как Ваше перекрытие ведет себя со временем?
Сообщение от КиевлянинЪ Посмотреть сообщение
Как так?
Похожие темы
Чем загрузить строителей, пока сохнет фундамент Tatyana Важные и глобальные вопросы 19 29.05.2007 09:25
Строительство пока не начинала, а собираю документы... Кристина Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 49 05.02.2007 21:56
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +2.
