#1 |
Консультант форума
Возникла необходимость в погружном насосе для скважины глубиной 15 метров. Статический уровень 9 метров.
ВЫбор пал на Grundfos sq 1-35. - Присоединение: Rp 1 1/4" - Максимальная производительность: 1,5 мі/ч - Максимальная температура жидкости: 40 °C - Максимальный напор: 38,0 м - Мощность: 0,29 кВт - Напряжение: 220 В - Рабочий поток: 1,00 мі/ч встроена аварийная защита от работы всухую, а также функция плавного пуска. Предусмотрена защита от перегрева, перегрузок и скачков напряжения. При небольших габаритах, насос обладает высоким КПД. Если содержание песка в жидкости не превышает 80 гр./м3, цена у дилера 3750,00 грн Дебет у скважины небольшой, поэтому и ограничился моделью 1-35, но смущает максимальный напор. В инструкции по графику при Н=38 подача будет = 0 м3 . У меня выходит: Н = 10 метров - высота в скаважине + 2 метра -высота на поверхности + 20 метров расстояние в горизонтальной плоскости. Какой напор и какую производительность будет давать насос в этом случае? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 484 сообщениях
Если Вас устроит расход 0,58 м.куб\ час, этот насос вам полностью подойдет (см.рисунок). При отсутствии проблем с электроэнергией можно обойтись более дешёвым насосом серии SP. Гидроаккумулятор минимум 100 л., а лучше - 200. |
#3 |
Консультант форума
Большое спасибо.
А какое давление будет давать на выходе в этом варианте? |
#4 |
![]() ![]() 42- на выходе насоса, минус 10 подъём до уровня земли, метров 5-6 до уровня точек водоразбора второго этажа, минус потери горизонтального участка. 20 метров (~две атм.) на втором этаже будет (даже больше). |
Опции темы | |
Grundfos. Solofit/ Насосы ипомпы и все такое. | Kosta | Скважины, канализация, септики, бассейны | 22 | 20.04.2010 21:18 |
Подбор участка под строительство | mILOrd | Важные и глобальные вопросы | 3 | 15.07.2007 19:10 |
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +2.
