Сделать теплицу.
elektrikkiev24
Добрый день, надумал делать Теплицу. Хочу в теплице выращивать Зеленый лук на продажу. Делать теплицу хочу с Поликарбоната 10мм, но вижу дороговато будет или стоить сделать? 6 мм будет мало уже? Теплица будет размерами 4 на 6 для начала, а там будет видно уже. Каркас хочу делать с бруска 50 на 50. Хочу у Вас спросить какой надо делать фундамент, чем обработать бруски? Может Вы еще что-то мне посоветуете сделать? Заранее спасибо
пленка 200 микрон вполне подойдет. фундамент не нужен - только стенка в грунт, чтобі промерзаний біло меньше.
Так пленка будет плохо держат тепло зимой, я хочу туда еще поставить печку еще.
Добавлено через 12 минут
Я думал еще , купить пленку толстую, обшить ее полностью, а потом взять 4мм поликарбоната и еще всерху ее еще опшить. Будет эффект как думаете?
печка зимой в любом случае нужна.
4*6 - небольшая теплица, лучше разницу в цене между пленкой и поликарбонатом потратьте на печку.
у меня были теплицы пленочные по 100 м.кв., зимой температура держалась ночью 12-15 градусов при уличной -15. дров. правда, уходило ого сколько..
Разумнее будет сделать двойную обшивку пленкой с хорошим воздушным зазором.
Вместо пленки можно использовать гидробарьер - та же пленка толстая, только армированная полиамидной ниткой.. а если ещё и фольгированная попадется - ваще будет зашибись.
А вот крышу можно и поликарбонатом 6-8 мм, а снизу, из теплицы, пленкой для теплосбережения.
И в земле, по периметру стиродур 50 мм на глубину 0,5-0,7 м...
Я так сделал - все прёт что дурное и прогревается очень быстро.
Перед посевом, за сутки, пролейте землю горячей водой, дайте ей "тепловой пендель" - не пожалеете..
Вот это будет бомбезная тепличка!
Низзя, паробарьер имеет УФ-стабильность 90 дней.
Я про ГИДРОБАРЬЕР писал...
гидробарьер тоже самое 90 дней уф стабильность
А у армированной пленки какой срок?
незнаю.в епике видел армированые для теплиц
кстати интересное видео
на эту тему Змінено користувачем sunreal
  • 3 тижні потому...
Теплица небольшая, чтобы удешевить можно вместо бруса взять стеклопластиковую арматуру. От повышенной влажности брус гниет, как бы его не обрабатывали, хватает около сезона. Арматура легкая, гнется и не поддается коррозии. И стоит она дешевле, чем железная. Самую дешевую я находил в polyarm.com.ua, когда сам ставил теплицу. И вместо обычной пленки лучше взять с армированной ниткой и вкопать на метр точно. И экономней будет и для растений будет теплей. А вот перед высадкой залить землю горячей водой классный совет возьму для себя тоже.
  • 3 тижні потому...
Почитайте о теплицах o-remonte.com/teplica-svoimi-rukami-kak-sdelat-pro/
Я бы вам рекомендовал тепличку из старых оконных рам. Дешево, сердито и надежно)) Себе такую сделал. Еще интересный вариант с использованием агроволокна, надо поэксперементировать.
  • 2 місяці потому...
Аналогично!
Пристроил к южной стороне мастерской гаража.
Окна 1400х900(20шт.)
Столбы бетонные 2800х200х200(16 шт.)
Плиты бетонные 2200х500х40 (4 шт.)
Песок 12 мешков
Чернозем (4 куба)
Все это,«на шару»!
Раскошелиться пришлось,только за комплект «электроподогрева грунта для теплиц»( 1560грн.)
10 листов ЭППС (20мм.)
Пять дней труда,и всё!(кроме тамбура с дверью)
Рассада томатов и перца уже на грядках.
Подскажите, нужен ли ленточный фундамент для круглогодичной теплици? У производителей теплиц на фото все теплици на ленточном фундаменте стоят, вот стало интересно...
