Партнер раздела: Каминин
Делаю дымарь нужен совет
Старый 12.08.2009, 00:18   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию Делаю дымарь нужен совет
Всем привет...
дошло у меня дело до дымаря...Всякие умники на "Юности" говорят что в каменный дымарь (Кирпич 25х25) надо вставить нержавейку.....(квадрат такого же сечения) ... Правда ли это? или это зря закопанные деньги?
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 09:10   #2
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
Thumbs up
1. Лучше дымоход из н/ж стали круглого сечения.
2. Какое у вас отопительное оборудование и из какого кирпича сделали себе дымоходную шахту?
Кирпичные дымоходы строятся, как правило, квадратным или прямоугольным сечением, и имеют неровные, шероховатые поверхности стенок кладки, что приводит к возникновению завихрений воздушных потоков, воздушным пробкам, и как результат, ухудшению тяги. Также в таких дымоходах продукты сгорания оседают на стенки, уменьшая его рабочую область, и при взаимодействии с конденсатом образовываются химическо-активные соединения (кислоты и щелочи), которые пагубно влияют на кирпичные шахты, разрушая их, что приводит к не герметичности такого дымохода и уменьшению тяги.
Дымоходы, изготовленные из нержавеющей стали, более устойчивы к воздействию конденсата и продуктов сгорания. Они имеют гладкую поверхность и круглое сечение. В сравнении с кирпичной шахтой, дымоход из нержавеющей стали аналогичного сечения имеет теплоемкость во много раз меньше, то есть быстрее прогревается, значительно лучшую тягу.
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 12:05   #3
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоход
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
Всем привет...
...от какого агрегата нужен дымоход ?
Горчишник за бессмысленные картинки в сообщениях.
Здесь - не цирк и клоуны не нужны.
/ InSAn
Последний раз редактировалось InSAn; 17.08.2009 в 12:30.
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 13:41   #4
xtrail
Аватар для xtrail
Для камина или печь..пока еще не решил, а второй контур для вытяжки на "хуйкне"
Старый 17.08.2009, 14:25   #5
менеджерСофия
Нарушение: Спам
все дымоходы для твердотопливного оборудования (камины, печи) изготавливают из жаростойких и агрессивноустойчивых материалов: жаропрочный кирпич, нержавеющая сталь толщиной 1мм и др. материалов, сохраняющих герметичность при высоких температурах.
Старый 23.08.2009, 23:51   #6
виктор01
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
У меня каминная топка.Это за 2 года экспл. Не знаю или кирпич переложить или менять на нерж.Второе наверно жутко дороговато будет? Да а почём трубы с нерж.(сэнвичи)?
виктор01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 09:05   #7
xtrail
Аватар для xtrail
а чё такой страшный дымарь стал? он был чем-то закрыт или нет (шапка была?
Старый 25.08.2009, 09:38   #8
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Добрый день, виктор01
Какой вам нужен диаметр дымоходной трубы? Если есть шахта кирпичная, то внутри можно устанавливать дымоход не утепленный (одинарная труба), а вот снаружи ставится утепленный дымоход.
(при указании диаметра могу цену сбросить в личку)
Старый 25.08.2009, 14:30   #9
виктор01
Мансарда пока не жилая-идет кирпичная труба(красный полнотелый в пол кирпича) Верхушка из красного облицовочного.Был колпак (всё было ОК) но колпак при ветре ёрзался и я его снял.Ну и на десерт в конце зимы подкидывал в камин мокрые дровишки.Вот оно боком и вылезло. Думаю переложить верхушку со старого б/у крас.полнот.кирпича.Утеплить и обшить профнастилом.Шоб ей тёплинько було.И колпак само-собой.
Старый 25.08.2009, 20:19   #10
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 582
Поблагодарили 994 раз(а) в 612 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Схема моего дымохода, может пригодится. Кирпич лицевой, тщательно обработал силиконовым гидрофобизатором.
Тип файла: doc схема дымохода.doc (25.5 Кб, 214 просмотров)
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 21:30   #11
виктор01
А если поставить во внутрь нерж. то конденсат сбегать будет прямо в камин?
Старый 25.08.2009, 21:38   #12
bampo
Аватар для bampo
у меня прямой участок дымохода идёт до перекрытия первого этажа(если смотреть от обреза дымохода), заканчивается отводом 45град с конденсатосборником и ревизией, в отводе стоит козырёк для предотвращения стекания конденсата далее к камину, всё брал в Софии.
Они могут по твоему чертежу изготовить любую конфигурацию.
Старый 26.08.2009, 20:00   #13
виктор01
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Дякую за ответ!
Старый 09.09.2009, 17:55   #14
southman
Вы сказали Спасибо: 6
Господа форумчане, прошу совета. Сори автору темы за влезание со своей проблемой.
Дымарь от котла уже есть, эксплуатирую 3 года. Просто шахта из пустотелого красного кирпича, в которую заведен отвод от газового котла. Наружная часть приличная, около 4 метров высотой, неутепленная, с козырьком из оцинковки. Зимой верх здорово мокреет, что вобщем неудивительно.
Собственно, вопрос. Во избежание разрушения дымохода у меня есть 2 варианта решения проблемы - утеплить снаружи или загильзовать внутри. Как лучше поступить, с учетом экономической составляющей? И если утеплить то чем - минватой под профлист, пенопластом под штукатурку?
southman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 09:35   #15
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Уважаемый, southman
этот вопрос уже рассматривался в теме:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=21424
Этот пользователь сказал Спасибо менеджерСофия за это полезное сообщение:
southman (10.09.2009)
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +2.
