ИгорьН Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Дымоходы из нерж не вечны. Прошляпил чистку сажи и надо менять. Прогорел. Вариант изготовления из титановых листов может иметь место? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Дымоходы из нерж не вечны. Прошляпил чистку сажи и надо менять. Прогорел. Вариант изготовления из титановых листов может иметь место? Толщина и марка стали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Толщина и марка стали? Если о прогоревшем, то покупал 1мм самую дорогую с титаном. А вот что производитель прислал-не знаю. Визуально марку нержи в сендвич трубе я не умею определять. Это и не принципиально, т.к. температура горения сажи всегда больше температуры, при которой любая нерж. разрушается. Вопрос все же о титане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Если о прогоревшем, то покупал 1мм самую дорогую с титаном. Интересно, а за сколько лет прогорела и чем топили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Интересно, а за сколько лет прогорела и чем топили? Использовалась в отопительном камине, регулярного использования 2 зимы. Дрова-все подряд, хвоя и тополь тоже были. Чистка сажи 3 раза за отопительный сезон. Последний 3-й раз поленился, дело шло к концу сезона, сажа загорелась от акации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 регулярного использования 2 зимы. Дрова-все подряд, хвоя и тополь тоже были. Чистка сажи 3 раза за отопительный сезон. Последний 3-й раз поленился, дело шло к концу сезона, сажа загорелась от акации. Ради Вас, прям шас, перезвонил на дымари самому умному. Вердикт: такого быть не может, или трубы тоньше или марка стали не та. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Ради Вас, прям шас, перезвонил на дымари самому умному. Вердикт: такого быть не может, или трубы тоньше или марка стали не та. Пусть самый умный выдаст 2 цифры: температуру горения сажи и какую температуру выдерживает AISI 321 (вроде бы самая "крутая"). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Пусть самый умный выдаст 2 цифры: температуру горения сажи и какую температуру выдерживает AISI 321 (вроде бы самая "крутая"). Звонить уже не стану вышлю на почту, ответит отпишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 AISI 321 (вроде бы самая "крутая"). Рекомендуемая температура применения 600-800 гр, сажа горит под 1000. Да и титана в ней всего 1%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 или марка стали не та. К сожалению, приходится полагаться только на порядочность поставщика. Но, насколько я понимаю, ему ничего не стоит втулить более дешевую сталь по максимальной цене. Возможно в моем случае так и произошло. Тем не менее температура горения сажи может приближаться к температуре плавления самой дорогой нержи. Поэтому и зондирую вопрос об изготовлении дымохода из титана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Керамику всунуть не получится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 К сожалению, приходится полагаться только на порядочность поставщика. Его смутило, что всего два сезона, дрова не уголь, и первое возгорание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 зондирую вопрос об изготовлении дымохода из титана вариант с керамическим не рассматривали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Вот сейчас начитавшись характеристик сталей понял, что у меня точно не AISI 321, к мей магнит лепится. Утверждать, что возгорание первое тоже не могу, т.к. оно могло раньше пройти и незамеченным. Добавлено через 3 минуты вариант с керамическим не рассматривали? К сожалению, керамика не рассматривается. Надо будет пол-дома внутри развалить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Дымоходы из нерж не вечны. Прошляпил чистку сажи и надо менять. Прогорел. Вариант изготовления из титановых листов может иметь место? чистить надо обязательно особенно, если дровами топите. горение сажи 321 вроде выдерживает. у меня сосед не чистил, там потом дым внутрь пошел. монтажники сняли трубу, а там все в саже и вместо нужного диаметра вроде 1см диаметр остался а Вы уверены, что с Титаном? Сейчас врут на каждом шагу. Говорят одно, а продают или ставят другое. вон мне тоже обещали с Титаном и даже 321, а на верху дымоходной трубы поставили другое. даже толщину меньше 1мм, пришлось менять. у меня там фото с моей темой есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Димохід сервіс Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Добрий вечір займаємося димоходами з нержавіючої сталі та кераміки При виготовленні елементів використовуємо сталь марки AISI 309 , 316 , 304 Інформація про маркування нержавіючої сталі на сайті. topkalviv.com.ua/ua/dimokhodi прайс також є на сайті. Будуть питання дзвоніть. 097 91 98 449 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Есть раздел рекламы. Почему бы там не писать? По этому поводу хочется рассказать анекдот. «Заходит мужик в мясной отдел и спрашивает у продавца - Мясо есть? -Ну как сказать. -Говорите, как есть. -Есть собачатина 8 категории. -Это как? -Попадаются щепки и обрывки цепей. -Как это? -Рубили вместе с будкой. Зато дееешево!!» Вот тоже самое. Говорим про дымоходы с Титаном и котлы на дровах или пеллетах. Шанхайская нержавейка 304, 316, 309, которая вообще без Титана. И цена дешевле металлолома. Вот и делают дымоходы, а через год гарантия заканчивается и некоторым приходится менять трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
