Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Стабилизатор напряжения в доме
Старый 15.08.2009, 21:01   #1
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Стабилизатор напряжения в доме
Есть у Вас Стабилизатор напряжения в доме?
Какой лучше?
Где его установить чтоб не видно было?
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2009, 22:09   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,093
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 794 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Thumbs up СНПТО
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
Какой лучше?
Добрый вечер.
Устанавливается стабилизатор возле входного щита.
Есть хорошие стабилизаторы СНПТО...
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2009, 23:26   #3
celeron
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какой посоветуете? Как подобрать оптимальный?
Старый 16.08.2009, 09:53   #4
Serg-Solar
Консультант форума
Lightbulb
Смотрим какой автомат стоит у Вас после счётчика и подбираем стабилизатор.(смотрим 1 или 3 фазы)
Если 3 фазы то можно критичное оборудование перекиуть на 1.
Старый 16.08.2009, 11:34   #5
Дмитрий111
Аватар для Дмитрий111
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 82 раз(а) в 34 сообщениях
Какой лучше?
У меня есть. Стоит на входе в дом. Доволен. СНТПО. Мощности не помню. (околл 10 КВА).
Отдельно стабилизаторы на насос и ЮПС ( стабилизатором) на котел.
Дмитрий111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2009, 13:56   #6
celeron
Сообщение от Дмитрий111 Посмотреть сообщение
Я думал что поставлю один мощный стаб., и не надо будет еще ставить на котел и другие потребители
Или это для перестраховки?
Старый 16.08.2009, 15:36   #7
Дмитрий111
По умолчанию Ответ
На котел нужно обязательно ЮПС и стабилизатор или ЮПС с функцией стабилизатора, как у меня.
Когда начинал строится, сделал скважину и колодец, запитал насосы от не очень мощного стабилизатора. (около 2 ква)
Когда заканчил строится - на весь дом поставил стабилизатор около 10 КВА или чуть больше.
Но стабилизатор от насосов в скважине и насосе не стал выбрасывть. Зачем? Они же уже есть.
Старый 16.08.2009, 16:23   #8
Serg-Solar
Консультант форума
Ставится стабилизатор на весь дом.
Если есть желание то можно (даже нужно) поставить безперебойник на котёл,охрану,ворота,насос водоподачи,аварийное освещение.
Старый 16.08.2009, 16:37   #9
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 815 раз(а) в 219 сообщениях
Какой лучше?
для начала - сюда: подскажите кто пользуеться такой штукой как стабилизатор, 16 страниц.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2009, 17:30   #10
celeron
Сегодня в магазине видел Ваши стабилизаторы. По той желтенькой брошюре выходит,что мне надо 5,5кВт . Куда его в доме поместить-ума не приложу. Хотя у меня счетчик в гараже. Но если температура меньше +1,то нельзя?
Старый 16.08.2009, 17:57   #11
Serg-Solar
Консультант форума
распред щит в гараже стоит или в доме?
Если нужно готов приехать и проконсультировать.
Старый 16.08.2009, 19:11   #12
celeron
Щиток со счетчиком находится в гараже. В доме есть еще коробочка с автоматами( простите,в электрике не силен)
Спасибо, ехать надо будет не близко (Чернигов)
Старый 17.08.2009, 11:32   #13
anatoly
Отправить сообщение для anatoly с помощью AIM
Пользуюсь китайским электромеханическим 8КВА. Стиралка, микроволновка, элекрический бойлер. Летом напруга падает в сети до 140. Обычное значение 180. Стаб вроде тянет. Часто кто-то варит - стаб сходит с ума, особенно если сварочник паршивый и сильно садит сеть. В связи с этим через три года сдох движок. Замена - обычный 9-вольтовый от магнитолы. Установил вентилятор - летом сильно греется.
anatoly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 12:01   #14
Serg-Solar
Консультант форума
Post
если будет нужно то и в Чернигов приеду.
Сфотографируйте сам щиток и счетчик а мы на форуме посоветуе Вам.
Старый 17.08.2009, 22:29   #15
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
есть неплохой аналог донецким вольтер, называется "Стабилизаторы напряжения Phantom симисторные" сайт (ссылка устарела) по онисанию хорошие и по отзывам тожею или тут можна почитать (ссылка устарела)
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 14:52   #16
Бабайка
Аватар для Бабайка
Аналог, в смысле "тоже стабилизаторы"?
Старый 18.08.2009, 22:03   #17
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
по всем параметрам
Старый 19.08.2009, 16:19   #18
Aless
Аватар для Aless
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 42 раз(а) в 18 сообщениях
есть, "Щит"
по-моему на 10к
без него страшно горели лампочки, частенько спасает от перенапруги, у нас такое бывает
Aless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 21:27   #19
celeron
Выкладываю фото щитка: надеюсь на вашу помощь в выборе стабилизатора!
Старый 22.08.2009, 09:29   #20
Serg-Solar
Консультант форума
Post
У Вас 3 фазы по 5.5Квт .
Стабилизатор подходит СНПТО 5.5 (если дом находится на окраине то модель (Ш) если нет то (У))
А как нагрузки разпределенны?
Например если обогрев электрический то можна на стаб. не кидать.(при этом с экономив)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +2.
