Заварить, чугунный котел.
Старый 17.08.2009, 21:02   #1
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,011 сообщениях
По умолчанию Заварить, чугунный котел.
Возможно? Отбили угол котла. Можно ли его варить? Где? как?
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 21:16   #2
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
в институте сварки им Патона(на Петровке у них типа производственного участка)
если где-то и смогут - то там точно.
а секцию заменить - рассматривали вариант?
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо den1111 за это полезное сообщение:
M+A (17.08.2009)
Старый 17.08.2009, 21:26   #3
M+A
Сообщение от den1111 Посмотреть сообщение
Не получается. Секция, крайняя. В ней, много чего есть. Найти новую, не реально. Котел старый и нонейм.
А где на Петровке? Мож, тел. имеется?
Старый 18.08.2009, 10:05   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 1,756 раз(а) в 519 сообщениях
Валера, гугль рулит www.paton.kiev.ua/rus/feedback/feedback.html
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 10:21   #5
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 708 сообщениях
Подам безумную идею.А если не заварить-а приклеить отбившийся кусок или заклеить отверстие? Не совсем понял, что отбилось и какова температура.Но в автохимии есть штуки для ремонта чугуна двигателя. Вот типа такой (ссылка устарела) до 1400 о С. Можно по нету пошариться-поискать что-то промышленное-все равно дешевле будет, чем варить. Хотя есть электроды для чугуна , но процесс (я так понял) геморный (ссылка устарела)
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 13:35   #6
M+A
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Да, вечером, не соображалось, ничего. Нашел я, от них , контору. Завтра, повезу кусок. Посмотрим.
Старый 18.08.2009, 13:38   #7
M+A
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Отбился угол ребра. Клеить... Думаю, что ненадежно. Попробую, сначала, заварить.
Старый 18.08.2009, 19:56   #8
Алекс
Аватар для Алекс
Так что-это просто косметический дефект? Совет-забейте на это...А к клеям зря мы так (сам честно говоря люблю на болт или саморез что-нибудь присобачить, а не клеить-но это сродни боязни мышей женщинами-т.е.ксенофобия).Вот "Буран" в космос летал-а там вся термоизоляция клеем была приклеена...Это вам не котел нонейм.
Старый 19.08.2009, 07:51   #9
M+A
Не совсем...
Старый 19.08.2009, 10:07   #10
Алекс
Аватар для Алекс
Гм, дырка ...Но я бы заклеил-если кусок подходит.Клей до 1400 градусов держит-не думаю, что у Вас больше 100. И стоить будет гривен 50-у нас в Днепре представительство АГА есть, у Вас в Киеве-и подавно. Хай-Гировской автокосметикой давно пользуюсь-хорошая. А заварить за 400-всегда успеете-не думаю, что меньше сильно возьмут
Старый 19.08.2009, 12:33   #11
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,759 раз(а) в 1,203 сообщениях
+1!
В прошлом году покупал клей для чугунных топок, +1400градусов держит, в застывшем состоянии от чугуна не отличить!
40грн на базаре.
Удачи!
Старый 19.08.2009, 16:23   #12
M+A
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
+1!
40грн на базаре.
Удачи!
Варить, не берут. Чугун нахватался всяких солей и т.д. Пробовали на отломанном куске. В любом месте, варится. На месте слома, скатывается в шарики. Решил так: место отлома, делаем ровным. Сверлим кучу отверстий по кругу. Нарезаем резьбу М3, накладываем накладку с печным силиконом (до 1500 град.С), прикручиваем.
Старый 19.08.2009, 18:15   #13
Алекс
Аватар для Алекс
Отверстие 3 мм в чугуне такой толщины и еще резьба? Боюсь-Вы делаете ошибку...
Старый 19.08.2009, 19:03   #14
M+A
Чего? Нормально просверлил. Один раз. Начал нарезать резьбу и, понял, что мне продали китайский метчик. Завтра, нарежу продавцу тем, что от него осталось и куплю сАвеццкий. Должно получится.
Старый 07.01.2015, 21:48   #15
vic0din
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Я ремонтировал течь в чугунной секции котла Bongas. Когда котел был выключен длительное время, то в результате обратной тяги секция размерзлась.
Если бы это была одна из внутренних секций, то можно было бы ее убрать, уменьшив таким образом тепловую мощность, но лопнула лицевая часть.
Последовательность разборки чугунного котла:
1. Снял кожух, отсоединил газовую горелку и все трубы.
2. Положил на бок, чтобы секция висела в воздухе.
3. С помощью ножа и газовой горелки убрал герметик между секциями.
4. Вставил самодельный съемник. Постоянно раскручивая гайки нагревал чугун в местах установки конусов (ниппелей).
5. Чтобы рассоединить секции были использованы клины. В роли клиньев использовал ножи разной толщины.
Снятую секцию заварил в институте Патона. Там сказали, что гарантии не дают, а варить это место можно только один раз, т.к. в результате сварки по чугуну распространяются микротрещины. В результате проверки герметичности керосином были найдены две каверны, которые было решено заклеить.
Для этого я использовал двухкомпонентный «Эпоксистил» и герметик:
1. Обезжирил поверхность растворителем 646.
2. Нанес первый слой клея.
3. Положил стеклянную сеточку из набора для ремонта глушителей и нанес на нее второй слой клея.
4. На эпоксидку нанес слой высокотемпературного герметика для глушителей автомобиля.
5. Положил еще одну стеклянную сетку для ремонта глушителей и нанес финальный слой герметика.
Дальше нужно была сборка чугунного котла:
1. Разогрел места посадки секции.
2. Смазал конусы высокотемпературным силиконом и начал стягивать секции.
3. Для стяжки использовались длинные шпильки большого диаметра. Две шпильки были пропущены в местах соединения конусами и две снаружи. Затяжка производилась одинаковым количеством оборотов на каждой шпильке поочередно.
4. Между секциями я промазал герметиком для каминов.
5. Для уменьшения теплового влияния на отремонтированную часть чугунной секции я перекрыл несколько отверстий горелки в этом месте.
На момент написания этого отзыва секция прослужила уже два месяца.
vic0din вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vic0din за это полезное сообщение:
jarik_k (08.01.2015), Korni (08.01.2015), KSV1 (08.01.2015), M+A (08.01.2015), Oleg9293 (08.01.2015)
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +2.
