Партнер раздела: UDK
Как правильно заделать пространство между стропилами
Старый 21.08.2009, 09:06   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Как правильно заделать пространство между стропилами
Имеем стены термодома , сверху лежит мауэрлат 15 см, на нем стропила.
Решил отказаться от подбивки свесов вагонкой в виде коробки, вагонка у меня набита над стропилами.
Таким образом имеем дырку в вертикальной плоскости от края стены до начала вагонки около 30 см. Понимаю что надо продлевать пенопластом под последующую отделку, однако как правильно и чем его там закрепить и как теплоизолировать тот узел и придать ему жесткость?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 09:13   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
ну я закладывал бетонитом и кирпичем, предварительно обернув стропила в рубероид в местах касания с цементом.
а какова толщина стены? Мауэрлат позволяет рядом проложить кирпичем? или нет? если нет - то наверно надо зашивать доской, а на нее мастырить пенопласт...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 09:49   #3
zai
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
толщину от края мауэрлата до края снены не уточнил, но кирпич там точно не пойдет т.к. внешняя чвасть стены 5 см пенопласт.
Старый 31.08.2009, 11:56   #4
Darkdwarf
ну тогда - вымерять рулеткой свободное расстояние и из обрезной доски подбирать закрывашки, которые саморезами прикрутить к мауэрлату - ну так, чтобы не сильно зазор оставался между закрывашкой (торцом) и пирогом крыши (обрешотки).... Если одной доской не получится - то набирать на брусках щит из досок и его прикручивать потом к мауэрлату.
можно эту процедуру выполнить как снаружи так и изнутри, а между досками запхнуть какую нить базальтовую вату - хотя - лучше не надо - пусть проветривается....
А снаружи на доску примастырить пенопласт - на "грибки" или на клей. Успехов...
Старый 01.09.2009, 10:33   #5
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 773
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 529 сообщениях
У нас таже проблема. Лучше обрезной доски я думаю будет ОСБ.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 10:54   #6
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Я у себя заделываю пенопластом. Клею пеной.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.
