Партнер раздела: UDK
Пескование
Старый 23.08.2009, 14:35   #1
Bezdomnyi
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Пескование
Здравствуйте! Есть следующая ситуация: имеются покрытые по-старому глиняной штукатуркой стены, которые нужно пропесковать и выбелить.
Может, кто-то знающий подскажет, как правильно эту песковку проводить?
Bezdomnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 21:51   #2
Bezdomnyi
Неужель опытных пескователей здесь нет?
Старый 08.09.2009, 18:03   #3
alex_1612
Аватар для alex_1612
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 2,576 раз(а) в 540 сообщениях
Отправить сообщение для alex_1612 с помощью AIM
Если честно, то я даже не знаю что такое "песковать", скажу одно, что сталкивался с проблемой гляняных не ровных, потресканых стен. Ответа так ни где не нашел, поэтому пришлось делать все самому. 10 ведер песка, 4 глины, 1 цемент заправить известковым молочком ~3-4 ведра. Все это затянуть по 6мм маякам. После суток затереть цементным раствором 1 к 2. Пока стоит, глуховатый стук, там где поленился сбить старую отслоившуюся штукатурку. После высыхания, на 2 л грунтовки 1 кг финишки - наносить валиком, результат белая стена и крепкая основа.
alex_1612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alex_1612 за это полезное сообщение:
Bezdomnyi (09.09.2009)
Старый 09.09.2009, 13:12   #4
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от alex_1612 Посмотреть сообщение
...результат белая стена и крепкая основа.
Основу морозом не оторвёт?
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 19:28   #5
Bezdomnyi
Спасибо! Забыл уточнить: речь идет о штукатурке внутри помещения. Она, глиняная, всегда бывает в трещинах. Потому ее сначала пескуют, песок в смеси с известью (как раз и пытаюсь узнать рецепт и технологию этого), чтоб трещины затянуло и поверхность выровнялась, а потом белят.
Старый 10.09.2009, 16:57   #6
alex_1612
Ну в наших краях это називают затирка. Еще добавлю, есть такое понятие, как совместимость материала, это когда один материал "убивает" характеристики другого. Можно добавить в раствор и больше цемента, но что будет в последствии . Этот же состав вычитал из умной старой книжки для профтехучилищ, он там называется сложный композиционный раствор. В "толстых" местах перед штукатуркой делал набрызг веничком- ведро глины, ведро песка, 1/2 ведра цемент + изв.молочко. (сетка приветствуется)
Старый 24.05.2012, 10:58   #7
make_evchanin
Аватар для make_evchanin
Вы сказали Спасибо: 243
Поблагодарили 149 раз(а) в 69 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=65
make_evchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +2.
