Местами "трухлявый" красный кирпич. Что делать?
Старый 11.08.2007, 17:27   #1
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 159 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Местами "трухлявый" красный кирпич. Что делать?
Ранее упоминал на форуме, что в Харькове можно купить красный строительный кирпич или просто плохой, или очень плохой... Накаркал сам себе, блин
Теперь по порядку.
Строю гараж. Из красного кирпича (судя по всему категории "очень плохой") сложена довольно высокая (порядка 1м) "надстройка" в полтора кирпича между фундаментными блоками и кладкой стен (силикатник + облицовочник).
После проливания грунта внутри коробки гаража перед заливкой монолитной плиты (пола) некоторые кирпичины раскисли и превратились в подобие трухлявых пеньков цвета детской неожиданности.
Выглядит такой кирпич "вспученным". При нажатии пальцем - слоится и осыпается. Ниже на фото в красных кружках показаны проблемные кирпичи.
Общее кол-во таких "пеньков", думаю, порядка 5% кладки.
Пока что я думаю сделать следущее - молотком выбить все дефектные кирпичи и дырки залить бетоном.
Если кто-то с такой проблемой сталкивался и победил - буду признателен практическим рекомендациям.
P.S. Золочевский кирпичный завод - в черный список!
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2007, 18:20   #2
Seriy
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 538 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
я купил по 1 гр ночью (так получилось) пережженный кирпич - хрупкий,легко рассыпается, при колке делится на куски. Но сложили из него стенку и столбики (летняя кухня) - монолит, аж звенит...
От воды мой точно не раскисает.
Ваш вариант - недожженный. Думаю, что если он выше уровня земли-воды и под крышей , то поштукатурить и не париться- нас переживет! А если в земле-воде, тогда хуже....
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2007, 19:10   #3
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Seriy
В том то и дело, что в земле... Кладка, которая на фото, будет ниже уровня земли после проведения работы по выравниванию рельефа участка.
То, что будет выше земли планирую закрыть декоративным камнем вверх до уровня облицовочного кирпича.
То, что будет от отмостки в землю - буду "лечить" (вот как раз хочу посоветоваться по наилучшему способу), а на саму "подземную кладку" наклею еврорубероид.
В основном партия пришла нормальная, выбраковки только местами. Если бы весь был недожженный, то было бы совсем грустно.
Старый 11.08.2007, 20:51   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Это такой НОВЫЙ кирпич? Еврорубероид? Я бы сначала обмазал всё это безобразие цементным раствором, а потом уже еврорубероид.
Пы.Сы. Себе беру красный полнотелый б/у. Брежневских времён. Ни в какое сравнение с новым не идет.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2007, 21:27   #5
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Dron
Вы таки будете смеяться, но отакое оно новое г..., простите, я хотел сказать кирпич....
Сообщение от Dron
Отличная мысль. Не только дырки бетоном позатыкаю, но и обмажу раствором. Спасибо!
Сообщение от Dron
На дальнейшие работы я тоже договорился за полнотелый старый б/y, как его еще называют - "церковный". Новый - это какой-то ужас. Вокруг меня строятся - та же фигня с керамическим.
В общем, теперь мой выбор - это крепкий, проверенный временем б/y.
Старый 13.08.2007, 19:26   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Я из Кировоградского строю, хорошее качество кирпича, мну нравиццо
Старый 13.08.2007, 19:31   #7
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Fuzik
Могу выслать для образца б/у, будешь не приятно удивлён от разницы по качеству и крепости кирпича. Проверено лично. Есно Кировоградский не проверял, но думаю не сильно отличается от всего что сейчас делают повсеместно.
Старый 13.08.2007, 19:47   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Можете поверить, уж очень сильно отличается от остальных производителей.
Старый 13.08.2007, 19:53   #9
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 05.04.2009, 01:24   #10
5983132
Мужики, у меня та же проблема, только на много больше, в моем будущем жилье весь угол трухлявый. Внутри дома, я почти закончил ремонт, теперь хочу взяться за фасад, но в некоторых местах кирпич осыпался на 10 см.
Процессы "гнития" проходили под толстым слоем штукатурки, который упал вместе с половинками кирпича.
Пока все ето г.... сохнет.
5983132 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 08:15   #11
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,102
Поблагодарили 2,555 раз(а) в 1,020 сообщениях
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
А , где и почем? Если не секрет.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 08:17   #12
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
На дальнейшие работы я тоже договорился за полнотелый старый б/y, как его еще называют - "церковный". В общем, теперь мой выбор - это крепкий, проверенный временем б/y.
Тот же вопрос - цена б/у.
Старый 05.04.2009, 08:22   #13
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 279 раз(а) в 141 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
народ, уменя таже проблема...только посыпалась кладка цоколя(((хотя я и закрыл этот кирпич от внешней среды гидроизоляцией, повспучивало и посыпалось вместе с изоляцией. что делать???боюсь за цоколь
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 09:23   #14
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Вчера звонил, узнавал - на данный момент б/у красный кирпич стоит 0,95 - 1,0 грн с привозом и разгрузкой.
Этот пользователь сказал Спасибо Dron за это полезное сообщение:
Privet (05.04.2009)
Старый 05.04.2009, 09:46   #15
Privet
Аватар для Privet
Где это? Разгрузка-погрузка вручную?
Старый 05.04.2009, 09:49   #16
Dave
Аватар для Dave
В 2008 был по 0.85 грн
Старый 05.04.2009, 11:20   #17
5983132
Сообщение от andreo Посмотреть сообщение
Я чув що бувають різні полімерні наповнювачі для цегли, але ні технології, ні назв я не знаю.
Старый 05.04.2009, 11:43   #18
5983132
Окремий розділ технології проведення реставраційних робіт присвячений консервації і реставрації поверхні цегляної кладки, яка знаходиться під впливом агресивних зовнішніх чинників і може руйнуватися. Може відбуватися кришіння і відколювання цегли, випадання її окремих шматків, поява тріщин, висолів на зовнішній поверхні цегли. Як правило, під впливом зовнішніх чинників руйнується окрема цегла: деструктируются грані, поверхня покривається тріщинами і поглибленнями. У подібних випадках можливо два варіанти відновлення лицьової поверхні цегляної кладки: заміна зруйнованих ділянок або доповнення втрачених ділянок спеціальними розчинами. Раціональність того або іншого методу визначається у кожному конкретному випадку: якщо цегла зруйнована менше ніж наполовину углиб, доцільно доповнювати місця втрат розчином, якщо більше половини - замінювати зруйновані ділянки новою кладкою. Якщо цегла вивітрилася, а розчин в швах зберігся і виступає назовні, втрачені місця також заповнюють спеціальним розчином. Доповнення цегляної кладки виконується новою цеглою, яка по своїх властивостях близька до первинної. Розчин кладки також повинен наближатися по своєму складу до первинного. Ін'єктіровання тріщин в кладці проводиться згідно згаданим вище ін'єкційним технологіям. Поверхню цегляної кладки очищають від забруднення або механічним, або хімічним методом. При хімічному методі для особливо забруднених ділянок використовують водний розчин фториду амонія з додаванням синтетичних миючих засобів. Поверхню, що очищається, заздалегідь змочують водою, потім наносять вологою щіткою змив, через пять-десять хвилин поверхню зачищають жорсткою капроновою щіткою, змочуючи водою. Залишки змиву усувають великою кількістю води. Кіптява з поверхні цегляної кладки видаляється 5-10% розчином соляної кислоти з подальшим промиванням водою. Щільний шар висолів розпушується за допомогою 1-5 % водного розчину соляної кислоти з подальшим очищенням щітками і шкрябаннями, потім очищену поверхню промивають великою кількістю води. Старі лакофарбні шари на поверхні очищаються змивами на основі кислот, солей, лугів і органічних розчинників. Для видалення фарби ПХВ, ХВ, масляної, нітро-емалей, грунтовок і шпаклівок використовується змив см В-1. Особливості його застосування полягають в наступному. Поверхня очищається зверху вниз валиком, щіткою або флейцом, через 10-20 хвилин барвистий шар, на який нанесений змив, при температурі повітря 10-20 С розм'якшується і набухає, після чого його легко видаляють шпателем або ганчіркою. Сколи і порожнечі на поверхні цегли шпаклюються якщо глибина поглиблень складає не більше 2-3 сантиметрів, інакше цегла підлягає повній або частковій заміні. Шпаклівка проводиться розчином, що складається з вапна-тесту (1 частина), цементу (0,5 частин), цементівки (3 частини) і необхідного пігменту, розчин замішується водою з додаванням водної емульсії ПВА. Шпаклівку проводять пошаровим нанесенням після попереднього очищення і змочування водою поверхні кладки, товщина кожного шару, що наноситься, не перевищує пів сантиметра, і подальший шар можна наносити тільки після схоплювання попереднього. Для кращого схоплювання і попередження усадки розчину шпаклювальний шар періодично змочується. Шви цегляної кладки заповнюють розчинами, що складаються з вапна-тесту, портландцемента, піску, цементівки (іноді додають роздроблений камінь і лугостійкі пігменти), а для кращого зчеплення розчину з основою в нього додають водну емульсію ПВА (5% від об'єму розчину). Для зміцнення поверхні цегляної кладки будівлі-пам'ятника, що кришиться, використовують розчини на основі полімерних матеріалів - кремнійорганічні розчини на основі етилсилікатів і поліметілсилоксанів. Структурне посилення поверхні може бути досягнуте при застосуванні клейової композиції на основі цианакрілового клею, затвердіння якого має малий час. Поверхні цегляної кладки обробляються спеціальними гідрофобними матеріалами - сумішами кремнійорганічних з'єднань. Обробку поверхонь гідрофобним розчином виконують при сухій погоді і температурі повітря не нижче за 3-5 С.
... Камінь, цегла і будівельні розчини можуть руйнуватись як механічно, через появу мікроорганізмів, що оселяються в порах і тріщинах, так і хімічно, коли певний вид біоруйнівників виділяє корозійно-шкідливі азотну та сірчану кислоти, або продукти окислення. Також може відбутись і біологічне зруйнування каменю, цегли та розчинів.
Последний раз редактировалось 5983132; 05.04.2009 в 11:53. Причина: Додавання інфи
Старый 05.04.2009, 20:08   #19
Dron
Аватар для Dron
Так точно, кирпич приезжает ровно уложеный и посчитаный. Разгружают тоже вручную, в кучу, без укладки. Один раз просил делать кучу не возле Камаза, а метров 20 дальше - без проблем, и стоило это совсем немного.
Сообщение от Dave
У нас летом 2008 и по 1грн 30коп был, вот такие цены, но повторюсь это цена с доставкой и разгрузкой.
Старый 06.04.2009, 10:43   #20
Privet
Аватар для Privet
А , что - динамика цен на кирпич такова , что к середине лета он будет на пике своей цены - самый дорогой?
Похожие темы
"Немецкая линия" силикатный кирпич 1980Zheka Материалы (что, где, почем) 6 28.10.2007 21:32
Облицовочный кирпич "половинка" - за и против sevlad Важные и глобальные вопросы 1 25.06.2007 21:23
"Двойной" кирпич sevlad Важные и глобальные вопросы 4 22.06.2007 23:20
клинкерный кирпич "Евротон" lucky Важные и глобальные вопросы 4 19.01.2007 11:19
Нужны ли титулы "эксперт", "гуру" SadKo Важные и глобальные вопросы 25 03.12.2006 11:45
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +2.
