Пчелодомик, Крым.
Старый 01.09.2009, 12:09   #1
kalenda
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Пчелодомик, Крым.
Всем привет! Вот с весны начал стройку, два этаже по 30 кв м общей площади, по плану пчелопавильен 3*4, пчеловодная мастерская и склад, на втором этаже комната для гостей, кухня прихожая. Каркас 20*20, 4 арматурины 10 мм, стены в пол ракушки( пока готовы две внутренние), строю в основном сам, раньше ничем подобным не занимался, задача построить быстро и дешево.
kalenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 16:34   #2
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Вы не могли бы поподробнее объяснить о предназначении домика?
Пчелодомик - это что?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 23:11   #3
kalenda
У меня основное занятие - пчеловодство, в наличии 40 пчелосемей, но вот материальная база отстала и я решил все необходимое для работы с пчелами свести в одно помещение. Также половину семей переселю в домик - павильен, где будут ульи кассетного типа, ульи для вывода маток, получения маточкиного молочка, вообщем специализированные. Также пчелопавильен( комната 3*4 м) буду использовать как чистую мастерскую( лабораторию), для чего пол и стены покрою кафелем.
Ну а на второй этаж будет подниматься воздух, насыщенный ароматом ульев (в лечебных целях).
Старый 02.09.2009, 13:30   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
А вы к Гаранту не обращались? В таком деле должен помочь.
Старый 02.09.2009, 21:46   #5
kalenda
Ну, пчеловодам не плохо сейчас живется, мед - валюта не подверженная инфляции, вообщем на стройматериалы хватает и на своем участке строить полегче чем на даче. Сегодня занимался нарезкой арматуры, купил в бухте 500 кг за 1250 грн немного ржавая, ровнять конечно много мороки, но зато и на следующий домик хватит.
Старый 03.09.2009, 00:26   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Сообщение от kalenda Посмотреть сообщение
Комната для гостей над ПЧЕЛАМИ?
Это комната для НЕПРОШЕНЫХ гостей?
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Ikashkareva (01.12.2009)
Старый 04.09.2009, 10:33   #7
kalenda
Жилое помещение над пчелопавильеном - это стандартное решение. Если интересно - наберите в поисковике лечение ульевым воздухом. Также с него будет великолепная панорама, вот снял только что
Старый 04.09.2009, 12:15   #8
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
красиво
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 15:36   #9
kalenda
Нарезал арматуру, сейчас буду ровнять( в тисках). На нижний каркас решил использовать 2 арматурины(ложить сверху).
Старый 08.09.2009, 14:07   #10
kalenda
Приходится иногда еще ходить на работу, поэтому стройка движется не очень быстро, залил нижнюю часть каркаса.
Старый 20.09.2009, 13:08   #11
kalenda
Вчера вдвоем с соседом положили ракушку, потом сразу сделал на наружной(лицевой) стороне расшивку? швов, что бы потом не спешить со штукатуркой. Самый удобный способ -каркас заливать одновременно со стенами. Теперь думаю чем застеклить, южную и восточную сторону хочу почти полностью застеклить, проемы 130*200, 130*130, 130*190, 130*200. Кто подскажет самый дешевый вариант?
Старый 21.09.2009, 11:24   #12
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
Самый удобный способ лить каркас, после того как вы по периметру ракуху выложите. Единственно на верх ведра таскать с бетоном не удобно, а так у вас слоями будет. Может оно конечно лучше, т.к. у вас домик не такой уж и большой.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 20:21   #13
kalenda
Я использую арматуру из бухты, ее хорошо выровнять и связать очень сложно, поэтому не связываю совсем и заливая столбы частями - одновременно ровняю арматуру, ну и стараюсь более жидкий бетон ложить вниз для лучшего схватывания с предыдущим слоем.
А сейчас у меня такой вопрос- скоро надо ложить перекрытие, а у меня есть только брус 50*100, достаточно ли такого сечения если ложить через 60 или 80 см., с учетом того что потом сверху будет половая доска 35мм, а ширина большой комнаты - 3 м.?
Старый 30.10.2009, 21:37   #14
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
200 ку желательно. сотка маловато. я понял это перекрытие между первым и вторым? - расстояние 60 см. 80 уже натяг.
Старый 30.10.2009, 22:07   #15
kalenda
Да, между первым и вторым, буду закупать 200, и еще вопрос, думаю выпустить этот брус на метр наружу что бы сделать козырьки навесы между первым и вторым этажем от дождя и от солнца, делают ли так?
Старый 01.12.2009, 00:24   #16
kalenda
Закончена коробка первого этажа.
Начал делать перекрытие, решил использовать брус 100*50, на пролете 2м он держит нормально, наверх ложу необрезную 25-ку, это будет черновой пол, после отделки стен наверх положу еще ОСБ. Также начал делать впереди навес по ширине домика, в средней части его будет прихожая. Кору с досок снимаю очень удобным инструментом.
Еще фото моей летней кухни( сделана в четверть ракушки)!
По деньгам, пока на 90% все делал сам, точного учета не вел, но расходы пока не превысили моего текущего заработка. Если бы нанимал бригаду строителей с оплатой за кубатуру, было бы в несколько раз дороже, за куб железобетона просят до 300$( с материалами). Мой домик около 10 кубов.
Старый 04.12.2009, 00:05   #17
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 179 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
а вязать все таки надо
даже очень надо
сделайте что то вроде кольца или квадрата чтобы не разезжалась
в разные стороны
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 21:26   #18
kalenda
Да, второй этаж решили колоны заливать целиком, поэтому буду кольца делать и вязать на днях.
Старый 26.12.2009, 09:57   #19
kalenda
Заливаю каркас второго этажа, с декабря работает один наемный рабочий. Дней через 10 наверное начнем крышу, обычная двухскатка с маленьким уклоном, шифер на глиносоломенную смесь. Окна буду ставить в основном глухие, заказывать стеклопакеты(160 грн м кв.) и свои деревянные рамы.
Старый 26.12.2009, 13:24   #20
AНДРЮША
Не понятно же...
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +2.
