как считать кубы кладки стен
Старый 16.08.2007, 10:02   #1
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
По умолчанию как считать кубы кладки стен
кладут из газобетона...как считать оплату
1) фактическое кол-во кубов газобетона
2) размеры включающее ширину швов и расстояние между блоками (кладут 40 см = 20+20)
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2007, 13:22   #2
Seriy
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 538 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
есть неск способов, как договоритесь..
1. Некоторые рабочие просто говорят стоимость укладки одной штуки пеноблока- 5 гр, например. Поскольку Вы покупаете на кубы или шт., то колич Вам заранее известно, остаток пересчитаете.
2. Некоторые считают куб кладки, т е ширина стены на ее длину на высоту на 25 долл за куб,например. В этом случае надо помнить, что углы два раза не считаются, т е следующую сторону дома Вы считаете не от угла, а от начала кладки.
3. Я считал просто- обьем пеноблоков плюс 10% - это довольно точно отражает обьем кладки. 10% это раствор.
В конце концов Вам же не нужна точность 0,01 куба? рабочих это будет тока раздражать.
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2007, 14:03   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 27,282
Поблагодарили 43,869 раз(а) в 15,465 сообщениях
Платила по 30 уе за куб привезенных блоков, без учета вских швов и тп.
Старый 16.08.2007, 18:16   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
При расчете по объему стены, особое внимание обратите на толщину стены. Этот размер наиболее сильно влияет на объем работы.
Например толщина стены в полтора кирпича составляет 38см. Больше чем уверен что Ваши рабочие посчитают как 40см.
Утрированный расчет, стена:
10х10х0,38=38 м.куб.
10х10х0,40=40 м.куб.
2 куба на ровном месте.
Тип файла: doc ae___ae_137.doc (960.5 Кб, 332 просмотров)
Старый 17.08.2007, 09:43   #5
aaronbuni
принял решение считать по фактическим размерам ширина х длина х высота
Похожие темы
Стоимость кладки поротерма AN Расценки на работы 41 14.10.2013 20:45
Стоимость кладки газоблока Alex! Расценки на работы 14 02.11.2007 22:38
Армирование кладки oleg_ Важные и глобальные вопросы 4 25.10.2007 20:16
Стоимость кладки радиусных стен романн Расценки на работы 2 31.07.2007 08:53
армирование кладки Иван Важные и глобальные вопросы 2 13.04.2007 21:34
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +2.
