Сигнализация
Старый 16.08.2007, 14:16   #1
Lana2007
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Сигнализация
У нас в доме уже установили сигнализацию (датчики движения и датчики на разбитие стекла и открывание дверей), которая сдается под охрану. Это все работает, когда никого нет дома. Интересует вопрос: а какую сигнализацию можно установить, когда кто-то в доме (например, ночью, когда все спят или когда ребенок остается один в доме). "Кнопка тревоги" не подходит, боюсь ребенок не справится. Можно ли установить какие-то датчики по периметру дома (наружному), которые можно сдать под охрану?
Что можете посоветовать?
Lana2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2007, 14:53   #2
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Делайте несколько контуров охраны, например:
1 - двери, окна, датчики движения на первом этаже - ночной или детский вариант
2 - все датчики движения.
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2007, 14:59   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,554 раз(а) в 2,489 сообщениях
При такой задаче думаю будет столько нюансов, что проще будку построить в уголке и охранников нанять.
Раскажите какая охранная фирма Вам ставила, в какой комплектации и сколько стоят инсталяция и обслуживание?
Старый 16.08.2007, 15:58   #4
nikon
Аватар для nikon
Особой проблемы не вижу. Я тоже хочу сделать несколько контуров.
Мне просчитывали на небольшой дом 2 этажа - около 5500 грн. Провода уже проложены.
Старый 16.08.2007, 16:23   #5
Lana2007
Сообщение от BrotherSam
Установка со всем оборудованием и работой обошлась примерно в 8000грн., включая проектную документацию. Обслуживание 150 грн/мес. Приезжают в течение 5 минут. За ложные вызовы не платим. Это большой плюс, т.к. однажды в дом влетел голубь (в доме еще не живем) и сигнализация срабатывала по несколько раз в день, пока они не нашли причину.
Старый 16.08.2007, 16:30   #6
Lana2007
Сообщение от nikon
В этом случае нужно два пульта управления (один при выходе из дома, а второй при спуске со 2-го этажа) или как?
А Вы не вкурсе, можно ли установить датчики на улице, направленные со всех сторон на дом (метров по 5-10 от дома)?
Старый 16.08.2007, 16:40   #7
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от nikon
А сам определял где будут датчики или консультировара охр фирма по поводу закладки проводов?
Старый 16.08.2007, 18:35   #8
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 16.08.2007, 20:53   #9
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
На один пульт можно повесить несколько отдельных контуров. К примеру, у меня два контура: 1-й основной включает все датчики (комбинированные объемники и на разбитие стекла по дому) и 2-й - гараж+скважина во дворе (чтоб насос не сперли). Второй я включаю на ночь. Кроме того, объемники есть с функцией защиты от домашних животных (не срабатывают на малую массу). Можно сделать отдельный контур, поцепив на все окна СМК (датчики на открывание окон), но они портят внешний вид и я их себе не ставил (кроме котельной, где объемник нежелателен).
Старый 16.08.2007, 22:11   #10
mitchik
Вы сказали Спасибо: 438
Поблагодарили 167 раз(а) в 80 сообщениях
To Lana2007
ответ по существу-вам необходимо сделать зонирование зон(помещений) и объединить их в группы, с возможностью постановки каждой группы отдельно(спальня+детская=группа 1 , кухня+прихожая=группа 2)и т.п. Оборудование-Централи МАКС(производство украина, цифровой обмен с пультом, контроль каждой зоны,контроль вмешательства в поток обмена и т.п) Позволяет иметь коды отдельно для каждой группы,и код"снятие под принуждением" когда входят в квартиру\дом у вас "на плечах" и застявляют снять систему с охраны-снимаете спецкодом, и наряд у вас.Вы можете разделить как делал себе я -гараж-отдельно, 1 эт-отдельно, 2-й тоже. Спим при поставленной 1 и 2 зонах, сами на 2 эт. По поводу ребенка-если вес до 40 кг- помогут датчики " с контролем для животных",если более-нет решения.Можно еще попробовать датчики с регулировкой чуствительности-но это плохой вариант, говорю сразу.Пультов управления в макс ставится до 4 штук, размещаются произвольно, только протянуть кабель. Датчики периметра ставятся НА ДОМ и смоттят наружу.Срабатывают по отраженному сигналу. Если что-спрашивайте, опыт есть.
mitchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2007, 09:28   #11
Lana2007
Сообщение от S.R.
Есть емкостные датчики - срабатывают при приближении большой массы (человека) на определенное расстояние к объекту. Очень удобно с их помощью периметр охранять - бросил провод-антенну поверху забора и все.
Еще есть тот-же емкостной датчик с радиосвязью.
Такая спичечная коробочка - где прилепил там оно и контролирует чтобы никто не шастал, а ежели что на пульт сразу сигнал. А от туда в охранное агенство. Они и приезжают мигом. Мы так грузовики на открытой площадке охраняли - дешево и сердито. И еще я в такой способ малого контролировал - как только переступил за черту - у меня звенит. Удобно. Спрашивайте в магазинах торгующих всеми этими охранными прибамбасами.
А Вы не подскажите, какой радиус действия у этих емкостных датчиков с радиосвязью?
Старый 17.08.2007, 09:30   #12
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от nikon
С датчиками все просто - на каждое окно и дверь, в каждое помещение в угол датчик движения.
Старый 17.08.2007, 09:35   #13
Lana2007
Сообщение от mitchik
To Lana2007
А можно ли подключить датчики периментра на пульт, который будет подавать сигнал, если кто-то ходит вокруг дома? И есть ли наружные датчики периметра с контролем для животных и птиц?
Старый 17.08.2007, 09:42   #14
Lana2007
Сообщение от nikon
Сообщение от nikon
На дверь нужно ставить, а на окна нам не советовали, т.к. на окна ставят датчики, реагирующие на открытие окна, а если его разобьют или вырежут стекло, то он не сработает. А сработает датчик движения. Да и некрасиво они смотрятся на окнах. Мы поставили в углах комнат рядом с датчиками движения датчики, реагирующие на разбитие стекла.
Старый 17.08.2007, 09:43   #15
Jarik
Сообщение от nikon
Сообщение от nikon
Мне тоже Венбест предложил кроме объемников в помещениях поставить СМК на каждое окно и дверь, но я им аргументированно доказал, что это деньги на ветер + ухудшение эстетики. Смысл ставить СМК на окно, если при его вскрытии/разбитии практически сразу сработает объемник? А окно от повреждения они все равно не защитят, если воры будут ломиться.
Старый 17.08.2007, 09:47   #16
Lana2007
Сообщение от Jarik
Сообщение от nikon
Сообщение от nikon
+1. Поэтому, как я написала выше, лучше ставить датчики на разбитие стекла. И внешний вид они не портят.
Старый 17.08.2007, 12:13   #17
Coyote
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от Lana2007
Сообщение от Jarik
Сообщение от nikon
Сообщение от nikon
+2. Хотя как раз воры могут передумать ломиться, если увидят неэстетичный, но бросающийся в глаза датчик на окне.
Coyote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2007, 12:31   #18
BrotherSam
Super Moderators
Хочу попросить попутно скидывать контакты Охранных фирм.
Старый 17.08.2007, 12:59   #19
Lana2007
Если интересует, могу дать контакты охранной фирмы в Киеве.
Старый 17.08.2007, 13:02   #20
Jarik
Сообщение от Coyote
Сообщение от Jarik
Сообщение от nikon
Сообщение от nikon
Как раз СМК они вряд ли заметят. Они, как правило, крепятся вверху окна, одна половинка на раме, вторая - на окне. А вот табличку на окне и заборе, выносной блок с сиреной и объемники в комнатах - наверняка.
"Штирлиц шел по улице и что-то неуловимое выдавало в нем русского разведчика. То ли особая походка, то ли болтающийся за спиной парашют..."
Похожие темы
Сигнализация K2 "Умный дом", Сигнализация, Видеонаблюдение, ТВ, И-Нет 57 04.06.2009 13:30
Сигнализация, видеонаблюдение Fuzik Расценки на работы 1 26.04.2007 21:55
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +2.
