Как провернуть мини-фундамент? (я все еще новичек :))
Старый 20.08.2007, 16:56   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,303
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
По умолчанию Как провернуть мини-фундамент? (я все еще новичек :))
Очень хочу успеть в этом году - залить маленький фундаментик.
Есть существующий дачный домик и к нему :
1 - с одной стороны (фронтон) - хочу сделать 4-х стенную пристройку с НЕжестким швом
2 - с другой стороны - отдельно беседку + возможно ее крыша будет полом для балкончика мансандро/чердачного этажа.
3 - сделать вход и крыльцо с другой стороны.
4 - ну еще хотелось погребок под 1-м пунктом сделать
вот приложил картинки-схемы. соответвенно объемы небольшие... (условно изобразил).
А как это сделать лучше - незнаю. С краном и блоками невьедешь, даже жидкий бетон не заедет наверное, да и есть ли смысл?
Подскажите как осущиствить сие действие? знакомых строителей по таким работам у меня нету...можно ли найти таких что б обеспечили материалами сами? Вообщем сориентируетй как действовать и можно попытаться организовать все это в начале сентября? - будет свободная неделя...
сущ.вариант
желаемый вариант.
оригинальный размер картинок io.com.ua/1654006
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2007, 08:55   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 2,495 сообщениях
Где будете строить и какие размеры (длина, толщина и глубина) фундаментов?
И ещё, с какой стороны и как близко можно подъехать груз машиной к дому?
Старый 21.08.2007, 09:06   #3
VVR
Сам делал недавно фундамент. Если кратко, то нужно:
1) 3 подсобника
2)материалы: цемент, щебень, песок, арматура 8-10мм, арматурная проволка,леса,гвозди
3)бетономешалка(очень желательно, можно взять в аренду)
4)ведра, шуфли и рукавицы
5)вода и электричество
Роем траншеи под фундамент, делаем опалубку, выставляем ее. Заливать лучше с самого утра(часов с 5-ти :-D ). Желательно, чтобы руководил процессом человек, который ранее делал подобное. Расчет материалов сделать несложно.
п.с.Сначала страшно - а потом смотришь, а что сложного то 8) ...Желаю удачи!
VVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2007, 10:02   #4
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
BrotherSam: Где будете строить
- непонял вопроса...под киевом если че
- да в том то и загвоздка, что незнаю как прикинуть. Интуитивно (подростком участвовал в постройке 1-
тажной дачи в одессе) - так себе думал Ш-500, Г-700-1000, по длине длина зеленого прямоугольника 6300.
- со стороны большого зеленого прямоугольника, грубо говоря на картинке 2 это сверху. Однако не знаю вьедет ли туда бетоновоз или грузовик - по дурацки сделан вьезд....думаю что вообще не вьедет или поломает соседам по улице забор, или мне забор...
я поэтому думаю может все таки спокойней бетномешалкой вручную?
VVR
- да теорией я владею, сам даже когда то погреб бетонировал. Проблема в том что для этих строений незнаю как расчитать материалы и размеры, и где найти толковых людей... - я так понимаю это маленький объем и не все хотят. Кроме того из проблем с заездом, да и со свободным местом (дача обжитая давно, есть мелкие строения и куча деревьев) - незнаю где скинуть машину песка и машину щебня.
Старый 21.08.2007, 10:16   #5
VVR
Какие стены - материал, утепление, отделка???
Старый 21.08.2007, 13:56   #6
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
планируются в смысле? в декущем доме - кирпич с пустотами, стена в 1.5 кирпича. Планирую утеплить каким-то пенопалстом снаружи + сайдинг. 1 этаж. 2 - мансандра -по сути просто крыша.
Старый 21.08.2007, 15:44   #7
BrotherSam
Super Moderators
Глубина заложения фундамента под несущие стены 80-90см. Ширина 40см с пяткой внизу. Армировать арматурой 10-12 (как ложить и сколько многократно обсуждалось на форуме). Лить бетон марки 200.
Если до ЗБК не далеко - можно привозить бетон миксером и лить его с помощью желоба прямо в опалубку, или в резервуар (есть на фотках у К2) и заносить вёдрами.
Если до завода далеко, носить тоже далеко - мешать вручную.
Я бы делал так
Старый 22.08.2007, 14:54   #8
VVR
Сообщение от BrotherSam
Я бы делал так
Согласен. Я бы добавил(поправил) следуещее:
1) ширина фундамента равна ширине стены+отделка
2)как на меня, более важна подушка. А сам фундамент высоты 50-60см будет достаточно. Вот кстати близкая мне идеология (ссылка устарела)
Вы ведь 1-ин этаж планируете?
Старый 22.08.2007, 16:51   #9
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Ребята спасибо за советы. Надо кровь из носа в этом году залить фундамент. Но проблема моя лежит наверное в психологическом аспекте - меня пугает все что я неделал, либо нет контактов мастеров по этому делу. Посему подскажите как мне начать организацию этого процесса? Где искать мастеров? Где заказывать материалы?
Сам я непосредственно наверное заливать не смогу...для меня в идеале, только дать параметры и требования, ну и деньги.
п.с.
BrotherSam
- я дуал насчет желоба и емкости....можно через заборчик впринципе соорудить и перекинуть такой желоб. мой учаток примыкает к дороге - соответсвенно бетоновоз можно с улицы опорожнять.
Старый 23.08.2007, 09:06   #10
VVR
Сообщение от Ed34
Я бы посоветовал найти местного дядю Васю, в основном это делается через распросы всевозможных знакомых,соседей и т.д. У нас ведь каждый второй строитель. Одно важное замечание - деньги после работы.
Старый 23.08.2007, 10:29   #11
BrotherSam
Super Moderators
В отчётах застройщиков я находил фотки, как с бетоновоза на улице через забор по желобу льют бетон в фундамент
Старый 02.10.2007, 10:50   #12
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
возвращаясь к "ближе к делу"....
2 потенциальных бригады при уточнении вопроса под что фундамент (а я отвечаю что это дачный одноэтажный домик, т.е. первый этаж кирпич, а 2 крыша-мансандра) - говорят что фундамент вполне достаточно 30 см ширину...что скажете - действительно ли достаточно?
и еще вопрос на будущее: (BrotherSam я читал твою тему про утепление, и к остальным по опыту может кто подскажет) - у меня мой домик - имеет толщину в 25 (в кирпич) и выложен из кирпича с пустотами, реально ли в будещем утеплить его снаружи каким то "стиродуром" (пишу в кавычках - т.к. еще не разбирался в видах утеплителей) и обшить сайдингом, и при налиичи в будущем газового котла жить в таком домике зимой (круглый год). Полы и потлок - конечно тоже надо будет утеплять, ясное дело.
Старый 02.10.2007, 11:13   #13
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Ed34
реально ли ...
Легко.
Мы утепляли дом примерно такой же.
Вначале он был из силикатного кирпича (теплосопротевление вобще плохое), потом пристроили часть из керам рядового кирпича+внутр тырсоблок.
Ваш ничем не хуже в плане теплопотерь, а ИМХО немного лучше.
Старый 02.10.2007, 12:28   #14
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
спасибо. А по поводу фундамента 30-ки что скажете?
Старый 02.10.2007, 13:56   #15
BrotherSam
Super Moderators
Думаю тут важна еще и его конструкция. Нужно будет сделать добротную пятку, чтобы небыло большой просадки и пристройка не отошла от основного дома.
Из неудобств 30-ки. В такую траншею нормально не залезешь чтобы выдолбить пятку (если конечно грунт не сыпучий). Как насчёт несущих способностей такого фундамента - точно не знаю но я бы сделал толще
Старый 02.10.2007, 15:03   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Несущей способности фундамента в 30 см для такой пристройки вполне хватит, у меня дача уже 25 лет стоит на склоне на фундаменте в 30 см. А вот в траншее работать действительно неудобно, даже невозможно скорее.. А как вариант ТИСЭ? Правда я в основном слышал о ее применении в Росси и даже не знаю можно ли у нас этот бур купить и тд
Старый 10.10.2007, 11:02   #17
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
продвигаюсь по вопросу фундамента:
- утверидил на семейном совете новую схему пристроек
io.com.ua/2049546
66 погонных м.
- определился что буду заливать покупным бетоном с ЖБИ
- нашел бригаду - строили рядом - вроде внушают доверие 3 дядьков средних лет. Назвали цену 50 дол. за 1м3 всей работы (копка, опалубка, армирование, заливка)
- заказали арматуру - 12, грубо посчитав по 6 прутов в срезе (66 м.п. * 6 шт) = 396 м * 0.95 кг = 376 кг + вертикальные прутины - вообщем 0,5 т. 12 арматуры
- заказали 1м3 доски необрезной 40-ки
- 2 кг проволки
Где все это можно купить что б поближе, ну и по телефону можно было заказать, ну и цена божеская (вернее для простых смертных :-D ) ?
Объем конечно маленький -согласен.
Старый 10.10.2007, 11:32   #18
BrotherSam
Super Moderators
Брал бетон на подоле, писал в своей ветке.
Ни то чтобы дешево, но сегодня не самый дорогой вариант.
Я бросал 6 прутов внизу и 3 прута за 10-15см от верху
- 2 кг проволки
Думаю не хватит. У меня ушло около 4-5 кг
Похожие темы
Мини экскаватор BrotherSam Расценки на работы 55 05.04.2016 10:32
Пиво-Машина. Мини Пивоварня. Homer Жизнь вне стройки 39 17.06.2009 15:27
Фундамент! Фундамент?..... Success Фундамент, бетон, гидроизоляция 45 19.03.2008 11:09
мини-котедж эконом-класса stason Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 5 27.12.2007 07:35
я - ЗА! фундамент А_л_ексей Важные и глобальные вопросы 4 06.11.2007 16:03
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +2.
