Партнер раздела: UDK
Трещина в опорной стене
Старый 14.09.2009, 18:09   #1
Остро-физик
По умолчанию Трещина в опорной стене
Помогите найти выездного опытного консультанта по деформациям несущих конструкций стены. У нас возникла плохая проблема. У нас в Осокорках коробка из газобетона плотностью 500, ширина 400, с крышей, полуторка (этаж и мансарда) плюс еще мансарда, то есть три этажа. На втором этаже опорная стена из газобетона –200. Подъем мансарды на 2 этаже 150 снаружи. Эта стена не является основной опорной для крыши, так как кончается перед перекрытиями второго-третьего этажей. В качестве основной у нас снизу вверх поднимается стена посреди дома и упирается почти в конек. С ней все в порядке. Речь в данном случае идет о дополнительной опорной стене на втором этаже – высокой мансарде. Часть опорной стены (внутренняя) соприкасается с наружной несущей конструкцией, на которой лежит крыша. На третьем этаже над этой стеной в общей крыше сделан небольшой фронтон с самостоятельной крышей. То есть на опорной стене ничего не лежит, кроме части основной крыши -- от подъема стены небольшой мансардный скос до перекрытия. Эта стена, как сказано, кончается в перекрытиях между вторым и третьим этажом.
Армопояс 200 сделан только на первом этаже перед перекрытиями. Перекрытия везде деревянные. Под мауэлратом второго этажа аромопояса нет, так как это мансарда, мауэлрат не прикреплен жестко. Фундамент ленточный армированный мелкозаглубленный, в хорошем состоянии. Глубина 800 плюс 200, ширина 500-550. Сделан отлично. Так что дело не в фундаменте.
Второй армопояс не делали, так как много читали о том, что в газобетонных домах при такой толщине стены (400) даже один армопояс не является обязательным, споры на эту тему есть и на этом форуме. Мы решили подстраховаться и сделали по всем правилам отличный армопояс на первом этаже под перекрытиями.
Еще при кладке этой части внутренней стены рабочие говорили, что газобетон трескается в кладке. Причину строители тогда объясняли тем, что газобетон завозился прямо с конвейера горячим, неостывшим. Впоследствии мы узнали из интернета, что эта партия была опытной, немецкие добавки не работали с нашими составляющими, и когда завод перешел на свои собственные добавки, брак прекратился. Но мы, как и многие другие, уже купили тогда ту партию. Это было три года назад.
Трещины в опорной стене первоначально были небольшими, и рабочие просто замазали их раствором. Когда в следующем году поставили стропила и положили крышу, трещина расширилась. Крышники объяснили трещину тем, что стена была сложена неправильно, неправильно сделана перевязка – слишком малый заход верхнего ряда на нижний. Трещина прошла первоначально по краям обрезанных блоков. Впоследствии трещина стала расширяться уже безо всякой видимой причины. Сейчас она шириной 20-30 мм, через трещину видно соседнее помещение. Трещина проходит не только по краям блоков, но и в середине блоков. В местах примыкания опорной стены к внешней стене видно, что блоки немного отошли – вылетает раствор, которым было это все замазано. Отход внешней стены визуально не виден, ни снаружи, ни изнутри, но по фото получается, вроде он есть, хотя можно и ошибиться.
Мнения тех, кто видел эту трещину, расходятся кардинально. Одни говорят, что делать ничего не надо, само остановится, тем более, что это тянется уже три года, можно делать внутрянку, а другие предлагают опоясать всю коробку снаружи железными полосами на болтах с выводом их на эту опорную стену с обеих сторон и проведении этих полос вдоль всей стены с закреплением в середине дома.
Хотелось бы знать, имел ли кто-нибудь дело с таким дефектом опорной конструкции, и что в данном случае надо делать. Заранее благодарим.
Последний раз редактировалось Остро-физик; 14.09.2009 в 18:18. Причина: добавить важное фото
Остро-физик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 09:48   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 117 раз(а) в 77 сообщениях
План дома нарисуйте - реально непонятно где эта подвижка образовалась .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 23:14   #3
ivinn
Аватар для ivinn
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ivinn с помощью AIM
Сообщение от Остро-физик Посмотреть сообщение
Вы знаете, что подобное я уже встречал. Правда, это был кирпич. И проблема была в фундаменте. Но люди все отремонтировали (не знаю на сколько) и живут в доме.
ivinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 17:13   #4
Остро-физик
Вот план 2-го этажа
Старый 16.09.2009, 17:14   #5
Остро-физик
С фундаментом у нас все в порядке.
Старый 18.10.2009, 20:45   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,354
Поблагодарили 4,892 раз(а) в 1,985 сообщениях
ivinn, там трещина на внешней стене, а у нас на внутренней, несущей, опорной. Хотя она у нас и не самая главная, но развалик небольшой есть. Мы нашли причину. У нас на третьем над этой стеной курятник, который висит на стропилах. Вот и произошла подвижка стропил -- нежесткая конструкция. Теперь мы будем заводить двутавр или прямоугольную трубу на внешнюю стену и на эту на высоте перекрытий курятника и таким образом сделаем жесткую конструкцию. Это помещение -- ванная, поэтому высота там все равно будет понижаться -- по потолку у нас проходят коммуникации, которые потом будут зашиваться гипсом. И двутавр там же пройдет, так что не страшно. Дело копеечное. А так трещинка страшненькая.
Старый 04.04.2017, 12:52   #7
Lekar
Доброго времени суток
Чтобы не плодить новых тем, напишу здесь.
У меня есть трещины в опорной стене
Схематически у меня приблизительно так идет стена:
стрелками я указал места трещин.
В углу стены видно что стена отошла приблизительно на 8-10 см.
Это тращина появилась недавно (пару месяцев назад её не было):
Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать? Можно ли как-то усилить стену?
Lekar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 15:49   #8
serj2s
Аватар для serj2s
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Lekar Посмотреть сообщение
Вложение 559439
Вложение 559435
Вложение 559436
Вложение 559437
Вложение 559438
А что у Вас с дренажом как организован отвод воды, за стеной?
пару месяцев назад земля была мерзлой и все держалось. а когда оттаило по произошла подвижка грунта, из-за его насыщенности водой.
serj2s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 19:21   #9
Lekar
Дренаж по сути никакой. Просто местами в стене выведены трубы
Я вот думаю, если раскопать с внутренней стороны стену, смыть с неё землю до чистого камня, и впритык к ней сделать бетонную стену я пяткой внутрь, даст это какой-то эффект?
Старый 04.04.2017, 20:36   #10
normal
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 177 раз(а) в 127 сообщениях
Не кисло так придется копать и бетонировать... Без дренажа может стать хуже, у Вас в углу похоже самая низкая точка и вся вода собирается в ней, вымывает грунт под камнями и стена проседает. Я так думаю, вода со всего участка стекает по чернозему вертикально вниз, затем попадает на глину и течет горизонтально в сторону низшей точки участка. У нас аналогичная опорная стена, предыдущий хозяин говорил 2 раза заваливалась и восстанавливали (но стене уже лет 100 наверное), у Вас непонятно похоже это глина сверху, толи там чернозем уже смыло, толи глину насыпали (ищите в ней старинные монетки )
normal на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 21:43   #11
Lekar
Сообщение от normal Посмотреть сообщение
К сожалению, чернозема там нет. В основном глина.
Если посмотреть на фото
выглядит, что стена заваливается, а не проседает (я не исключаю, что я не прав. Но справа сбоку стена соседа, и относительно её верх стены отошел дальше чем низ)
Старый 04.04.2017, 22:00   #12
Lekar
Подскажите, пожалуйста, если сделать так (не судите строго за рисунок, только паинт под руками)
где
1 - бетонная стена
2 - щебень
3 - грунт
4 - труба
даст оно какой-то эффект? Или может есть какой-то более дешевый способ исправить ситуацию?
Старый 05.04.2017, 07:17   #13
normal
Тогда это морозное пучение (грунт промокает, замерзает, расширяется и выдавливает стену), посмотрите такие схемы
Старый 05.04.2017, 08:33   #14
Lekar
То есть, если я правильно Вас понял, можно не делать дополнительно подпорную стену из бетона, а просто сделать правильно дренаж?
Только под фундамент, наверное, засыпать песок не получится.
Старый 05.04.2017, 09:59   #15
normal
Я не специалист, по идее от стенки надо убрать воду или пучинистый грунт на глубину промерзания, чтобы глина при расширении поднималась вверх и не давила на стену. Докопать до нижних труб, уложить геотекстиль и засыпать крупным песком или щебнем
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +2.
