Отопление дома. Что выбрать ?
Старый 24.09.2009, 11:46   #1
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
По умолчанию Отопление дома. Что выбрать ?
Дом в 2 эт.
Есть идея сделать гравитационку и отопительный камин.
Будет ли такое экономически оправдано ?
Или как основное отопление выбрать , что-то другое, а отопительный камин как резерв ?
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 12:14   #2
VictorZ
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для VictorZ с помощью ICQ
Ну гравитационка потянет за собой много работы и материала, причем материал - сталь, а это удорожает сам монтаж, та и для нее нужна верхняя разводка, тоесть чердак, но зато она будет работать без насоса.
А камин конечно можно поставить как резерв...
Но опять же, для того чтоб убедится будет ли экономически оправдано - это нужно сделать пару проектов (тоесть один на гравитационку, а другой на стандартную систему) и после них уже по спецификации все пощитать..
VictorZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 12:39   #3
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
насосик наверно ватт 100 будет хавать.... (100-150 грн за отоп. сезон) врядли это покроет разницу кап. вложений в трубы... точнее покроет но не скоро...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 16:03   #4
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Гаравитационку- однозначно, с насосом ,металопластом,стальные панельники,котёл - напольный энергонезависимый дымоходник,камин как резерв подойдёт. Вариант провереный неоднократно.
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 16:16   #5
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
А зачем мудрить гравитационку на МП, а потом в нее еще и насос втыкать?
Старый 25.09.2009, 16:19   #6
VictorZ
ну да...гравитационка вроде без насоса делается, на то она и гравитационка
Кстате, а где проверяли такую системы неоднократно? Может есть какие-то чертежи?
Старый 25.09.2009, 16:25   #7
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от VictorZ Посмотреть сообщение
Lucky делала себе
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=11682
Старый 25.09.2009, 16:39   #8
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
в интересной стране мы с вами живем, господа...
успеть забыть, что такое гравитационка (типа - 21 век на улице!!!), но при этом бояться перебоев с э\энергией.
1) чердак не обязателен
2) насос не обязателен, но не повредит
3) гравитационку из мпл - не надо это вам. лучше из меди.
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 16:54   #9
VictorZ
а не дороговато ли будет медью???
Старый 25.09.2009, 16:57   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
Хм.. гравитационку.... металопластиком?
1. 90 грд в м/п не страшно?
2. как обходить вопрос пресс-фиттингов, которые заузят проход и тупикнут гравитацию?
Старый 25.09.2009, 17:10   #11
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Сообщение от вован вергун Посмотреть сообщение
Такого не видел. Делали - стояк подачи и горизонты - сталью, а опуски на радиаторы - штаби в штробах. Лет десять работает.
Панельные радиаторы под гравитационку не ставил бы, т к у них вход 1/2". Лучше использовать секционные, у них подключение от 1/2" до 1"
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 01:22   #12
вован вергун
[B]Дом в 2 эт.
Вот потому что в 2эт проще и дешевле сделать горизонтальную однотрубную гравитационку.Насос не прихоть,это - снижение энерционности, и даже управляемость системой. Материал- да любой вариант, ваша фантазия и возможности.По поводу 90гр для МП ,ну будем считаь систему на 80гр,90 слишком горячо ,но и 95 МП в открытой системе работает я пробовал прежде чем работать с этим материалом.
По поводу чердачной разводки,я на 1эт доме в2005 сделал такой вариант,дом находился в стадии стены,окна,крыша простенки,потолка небыло,из за отсутствия нужного сечения пришлось подачу и обратку сделать сталью Ду 32,опуски МП16,подача по восхдящей в конце воздухоотводчик, обратка по нисходящей от последнего радиатора к котлу,расширитель в обратку с установкой на чердаке выше воздухоотчика, система работала всю зиму без включения насоса, в доме держалась в раёне+10 хотя на улице доходило до -31.Это к работоспособности системы. И по поводу штаби и экопласта,прошла информация о том что эти материалы имеют особенность к дифузии через стенку кислорода,что делает теплоноситель агресивным и приводит к разрушению радиаторов а особенно алюминиевых.У кого есть по этому инфа прошу поделится.
Старый 26.09.2009, 12:15   #13
OLEG-UA
небольшой чердак должен быть.
есть ещё вопрос.
Нужен ли подвал для гравитационного отопления ?
дом в 2 эт.
Или можно разместить в котельной за гаражом ?
про насос в гравитационке у ИЗБЫ на форуме смотрел, ща не могу найти. Там там кто-то из земляков (Киян) делал такое. Когда насос вык. (нет електричества) то там был какой-то обратный клапан и всё работало.
А тепловой акумулятор нужен ?
Старый 26.09.2009, 12:24   #14
OLEG-UA
Сообщение от den1111 Посмотреть сообщение
с э\энергией и 21 век - то у них там 21 век, а у нас тута, шо угодно может быть вот и думай как не разморозить систему отопления когда провода смотали/порвали/украли/меняли/фигзнаетчё.
по п.3 - из меда на много дороже будет чем из металла ?
Старый 26.09.2009, 12:26   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не знаю, может я раненый сцыкливый задрот-сантехник, но поставить ппр в гравитационку, пусть даже по рекомендации лучших производителей и собаководов всея Европы, рука с паяльником бы не поднялась..... ну пусть не 90, но 80-85 там будет в подаче....
Старый 26.09.2009, 12:33   #16
OLEG-UA
Пардон мсье!
а ппр - это что ? Пластик ?
Старый 26.09.2009, 12:37   #17
OLEG-UA
ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ !
а какие котлы в гравитационку можно ставить ?
Что бы и вода горячая была.
Я думаю сразу на газу , а как резерв ТТ.
Хотя может сразу ТТ ? Вот слышал про чудо прибалтский котёл "спорува".
На одной засыпке угля 3-5 суток тянет.
Старый 27.09.2009, 18:41   #18
вован вергун
Повторюсь ещо раз, не стоит мудрить ,нормально работают большинство наших Украинских котлов,не перечисляю дабы не создавать рекламы нужна инфа пиши в личку.Опять же повторяюсь полипропиленом отопление делать НЕ рекомендую.
Старый 27.09.2009, 18:47   #19
вован вергун
По поводу ТТ котла - сейчас в связи стем что народ запуган ценами на газ очень много установок ТТ+ ГАЗ котлы.Не обязательно ставить в подвал и вовсе не обязательно тянуть подачу по чердаку ,дом то 2х этажный.
Старый 24.11.2009, 17:06   #20
J.B.
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 755 раз(а) в 281 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
Панельные - это типа Корадо 11, 22, 33? а секционные - это алюм. ?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
