#1 |
Архитектурный облик возводимого нами дома требует облицовки его кирпичом - выбрали разнофактурный желтый и красный Фагот.
Здание будет иметь монолитный каркас, поэтому стены не будут несущими. Нам нужно сделать вот какой выбор: 1. Нужно определиться из чего строить собственно стену на которую будет крепиться облицовка - строители рекомендуют рядовой кирпич, архитектор - пенобетон. 2. Нужно определиться как олицовывать (см. рисунок из рекомендаций завода Фагот) - по первым трем вариантам они отличаюися только материалом основной стены (т.е облицовочный кирпич составляет с основной стеной монолит), или по варианту Г - между основной стеной и облицовочным кирпичом всунуть пенопласт и облицовку крепить на анкера. - соседи строились по первому варианту, а архитектор настаивает на пенопласте и анкерах. Какой материал выбрать? Нужен ли в стене пенопласт? Как лучше сделать такую стену? Поделитесь, пожалуйста опытом. |
#2 |
От кирпича отказались - будет пенобетон.
Подскажите как лучше крепить облицовку - что предпочесть - (см. рисунок) - вариант В (крепится тічковіми рядами) или вариант Г (на металлических анкерах). Ложить ли в стену пенопласт? Мне жаль, что никто не ответил, неужели єто такой сложный выбор? Опытные, подскажите пожалуйста, не поленитесь. |
#3 |
А в ответ тишина...
На этом форуме, кроме автора сайта, стены из пенобетона кирпичом облицовывал? Вы вставляли внутрь стены пенопласт? Как кирпич к пенобетоны крепили - тычковыми рядами или анкерами? Почему? |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,459 раз(а) в 606 сообщениях
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
Перевязывать - обычной кладочной сеткой через 4 или 8 рядов кирпича (4ряда = 1ряду пеноблока). Остальное в ПОИСК. зы. Архитектора поменяй. |
#6 | |
![]() Цитата:
Вопрос облицовки на анкерах - обсуждался только в теме "отложенная облицовка" и это обсуждение ответа на мой вопрос не дает. О других способах перевязки облицовки со стеной я и слова не нашел. На этом форуме облицовка пенобетона кирпичем описана только при помощи сетки - как делал автор сайта. Я звонил в Красный Луч на завод Фагот - обсуждал такой вариант. Они не рекомендовали использовать сетку, так как кирпич тяжелый - нередки случаи обвала облицовки - им не раз приходили претензии. Рекомендовали читать их инструкцию - и гарантировали долговечность облицовки, если ее придерживаться (см. рисунок вверху.) Поэтому сетку я не рассматриваю. Короче - если класть пенопласт - облицовка на анкерах - проект допустим по нормам СНИПов, если без пенопласта - то перевязка облицовки тычковыми рядами - но по СНИПам какие-то показатели меньше нормы - архитектор против. Собственно я выбираю - наплевать на пенопласт и сделать по СНИПам или наплевать на СНИПы и сделать без пенопласта. Что кажете? |
#7 |
я б из пенополистерольных блоков сделал ...а закладные кирпичные бы врезал в пенополистеролли залил бы.
Хотя некоторые считаеют пенопласт чуть ли не ядом. |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,260 раз(а) в 383 сообщениях
Don, "Фаготовский" кирпич отлично стоит на сетке. Проверено временем. :wink:
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
![]() Цитата:
В чем тогда смысл? Так можно перевяззывать только стену ил обычного кирпича если она под штукатурку/камень делается. |
#11 |
Стена пеноблок 200мм+воздушная подушка(заполняется юнипором)+облицовочный кирпич. Для связки использовалась сетка 3 мм с очком 50*50
#12 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
У меня дом из Литоса (6,5 см), пенобетон - 30 см. Между ними 5 см. Перевязано все сеткой каждый ряд пенобетона (кирпич - через 3 ряда). Между кирпичем и пенобетоном засыпали перлит.
Опции темы | |
Выбор краски для стен и потолка | void* | Материалы (что, где, почем) | 39 | 12.11.2016 11:46 |
Изготовить гос.акт | Elpida | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 30 | 21.06.2010 11:28 |
Поделитесь опытом узаканивания самостроя в Киеве | Sergei | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 6 | 11.01.2008 17:27 |
Водопад в интерьере, поделитесь опытом | GYV | Важные и глобальные вопросы | 12 | 01.03.2007 19:03 |
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +2.
