Партнер раздела: HAGER
кто делает дырки в потолке? :)
Старый 09.10.2009, 14:37   #1
Polalol
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию кто делает дырки в потолке? :)
гипсари доделывают потолок, при этом доказывают что отверстия под лампы должен делать электрик. Кто прав?
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 14:45   #2
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,193 раз(а) в 1,017 сообщениях
...Упс.....
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 14:46   #3
M+A
Сообщение от Polalol Посмотреть сообщение
Правы гирсари. У моих электриков это не вызывало вопросов. Накрутили, где надо, без проблем.
Старый 09.10.2009, 16:24   #4
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
у электрика есть цена точки. Вот он и крутит дыру. Главное чтобы за штробление не брал
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 16:59   #5
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
не. главное шо б гипсари проводку гипсокартоном к профилю не по зажимали, а то электрики потом их матом кроют.
Старый 09.10.2009, 17:46   #6
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,496
Поблагодарили 1,098 раз(а) в 687 сообщениях
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Нормальные электрики проводку над профилями прокладывают.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 17:54   #7
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
так я ж и говорю, что не нормальные гипсари потом концы гипсом к профилю прижимают.
Старый 10.10.2009, 19:30   #8
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Электрики крутят отверстия, согласно размеров закупленных светильников - гипсари знать оные не могут, максумум, что от них разумно потребовать - выпуск проводов через г/к в соответствующих проекту местах...
Так что все правы, все всё знаем, но вот вопрос - откуда ж столько долбое..., сорри, дятлов тупых на стройках-то?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 11:22   #9
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
Только лишь проследите, чтобы гипсари не повыпускали провода прямо у профилей, потому как электрики, когда будут вращать дыры, могут напороться на эти самые профиля, потом им же придется эти дыры переносить а неправильные замазывать, а они ведь не гипсари, замажут криво, но ругаться будут громко и долго. Поэтому лучше проконтролируйте, где что должно висеть у Вас, согласно Вашему проекту. А уж электрики потом прорежут все правильными фрезами и поставят правильные светильники.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 12:12   #10
Livesms
Вы сказали Спасибо: 905
Поблагодарили 258 раз(а) в 156 сообщениях
Такая же головоломка.. Как совместить электропроводку и монтажом подвесных потолков и ГКЛ.
Электромонтаж (штробы, подрозетники, проводка, щиток) могут быть сделаны одними "специалистами" отдельно, но "берутся" и те, кто в последствии будет делать и подвесной потолок (профиля, ГКЛ).
Те кто все "делает сразу", говорят, что они делают в таком порядке - сначала намечают подрозетники/точки, потом штробят, затем подшивают профиля, поток раскидывают проводку (к точкам в штробам, остальное над потолком над профилями - вопрос с креплением к потолку открытый), потом подшивают ГКЛ.
Те кто делают отдельно "электромонтаж", говорят, что они всю свою работу делают за один раз - штробы, раскладка проводоки, крепление проводки к потолку (к ж/б плитам), собирают щиток и на этом заканчивают свой этап. Потом уже другие набивают профиля, подшивают ГКЛ.
Но вот как раз в таком варианте, те кто "будут" набивать профиля говорят, что разложенная и зафиксированная к потолку проводка всегда угадывается в таких местах, где на дает равномерно набить кронштейны, особенно с ж/б плитами, где или пустоты или провода рядом.
Подскажите как правильно все это дело совместить? Те, кто будут набивать профиля и ГКЛ твердят, что проводку не стоит крепить к потолку ибо будет мешать потом равномерно быть профиля и ратуют за свой объем (и электропроводку и потолки), те кто делают только свой отдельный участок (электропроводку) говорят, что верно делать по отдельности - штробы, проводка, запрепили к потолку и потом пускай с подвесными потолками разбираются другие люди...
Никак не могу решить какой вариант выбрать...
Livesms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 15:40   #11
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
В начале монтажа выдаеться "проект" с точными привязками светильников. Электрики делают опуски под светильники в нужных местах, гипсокартонщики делают потолок и раставляют профиля, так чтобы светильники не попадали на профиля. Иначе вырезав 30% можно получить "висячие сады". После штукатурки, перед чистовой покраской, электрики сверлят отверствия под свветильники, после чаистовой мотнируют сами светильники.
Обычно проводка закладываеться до "гипсарей", отступаеться от стены 20см и пробиваеться первая трасса.
Если ширина трасс превышает 30-40см, делаеться промежуток. Да и вообще кабеля в гофротрубе, минимальная защита за гипсокартонным потолком, отвязать в нужном месте, прибить краб и привязать, для гипсокартонщиков ничего не стоит.
Чет Вы перемудрили с эл. монтажем.
При набитых профилях на потолок, как потом заводить гофротрубу?
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
Vit3f (18.09.2014)
Старый 17.09.2014, 16:48   #12
Livesms
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Проект есть. Выглядит примерно так
Просто есть две "противоборствующие" стороны (два внутренних голоса)
Есть "электрики" из той же бригады, которая занимается основной частью ремонта (черновые переносы стен, штукатурка, на очереди гипсокартон, малярка и т.д.). Но их квалификация при условии работ по широкому профилю, вызывает вопросы...
Есть вариант взять отдельного электрика с рекомендациями, который занимается только электрикой.
Говорю бригадиру, что я возьму на электрику отдельного человека - он зайдет, набьет штробы, раскидает провод, приготовит шкаф с автоматами и т.д. А потому пойдут твои гипсокартонщики с профилями и ГКЛ. Но видать "прораб" не хочет терять еще и объем работы с электрикой и говорит об "бывших" проблемах с работой после электриков, мол пораскидают провода по потолку, крепят ровно в тех местах, где ему нужно быть кронштейны / крепления для профилей и т.д.
А по их технологии сначала штробятся, потом подшивается профиль, затем на профиль бросаются провода и спускаются в штробах. И все...
Вот и думаю как лучше - согласится с технологией "многостаночников" или таки взять отдельно электрика, сделать грамотно электрику а потому уже бодаться с его гипсокартонщиками и малярами, которым возможно будут мешать провода прикрепленные к плитам...
Старый 17.09.2014, 17:26   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,031
Поблагодарили 11,120 раз(а) в 4,478 сообщениях
Ваш прораб-мудак,это я Вам как гипсокартонщик говорю,абсолютно легко и элементарно расчитывается и делается каркас с учётом существующих трасс проводки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Livesms (17.09.2014), Vit3f (18.09.2014)
Старый 17.09.2014, 17:53   #14
Livesms
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Кажись кто-то кого-то пытается "пригрузить"... Буду делать с отдельными электриками, а если будет и дальше рассказывать о проблемах с профилями - буду искать других гипсокартонщиков и маляров....
Старый 17.09.2014, 20:16   #15
Konstruktor
Первый профиль бьётся на стену. Второй через 30-40см. Вот электрики и должны попасть в первый зазор. Не попадают сделали примежуток см.10 и дальше бьют трассу. Гипсарям скажите что бы не крепили настенный профиль на спуске кабеля. Был у нас такой мастер. Где спуск в штробе там и дюбель
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
Старый 17.09.2014, 20:47   #16
мастерок
Аватар для мастерок
Да пофиг даже указанные Вами см,ведь абсолютно не обязательно начинать с целого края листа да и направление укладки всегда можно провернуть на 90 градусов.
Заявляю с полной ответственностью-любой нормальный гипсарь спокойно сделать свою работу с любой разводкой электрики по потолку.
Старый 17.09.2014, 20:58   #17
Konstruktor
А не скакать потом кабелями через набитые профиля. Гдавное точки под выводы проставьте, чтоб видно было попали на профиль или нет
Старый 17.09.2014, 23:09   #18
Шарманщик
Нарушение: Бан
Я его тоже знаю.... а ещё он у меня прям по оси светильника обязательно профиль пендюрил....
Старый 18.09.2014, 11:21   #19
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Если их двое то и я таких знаю, матерился я долго вырезая отверстия по светильники, хотя просил там где выпуск профиля быть не должно, и проблем сместить там профиль не было, я хоть и не гипсарь но знаю как сместить профиль в любую сторону от оси светильников и потом без проблем попасть в него саморезами.
По оси светильника иногда полезно, если светильник не врезной , а до основного потолка (перекрытия) как до неба.
Старый 18.09.2014, 20:59   #20
Шарманщик
Нарушение: Бан
Их больше, а ихний вождь в БС на форуме нашем...
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Vit3f (19.09.2014)
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +2.
