Партнер раздела: ENEXT
Вопрос о стабилизации напряжения в електрической цепи!!!
Старый 19.11.2006, 19:14   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,844
Поблагодарили 2,795 раз(а) в 1,026 сообщениях
По умолчанию Вопрос о стабилизации напряжения в електрической цепи!!!
У меня в доме постоянно моргает свет, а стоит включить какой-нибудь мощный прибор ( перфоратор, фортуну и т.д. ) освещение "садится" т.е. тускнеет что ли. Я думал, что это из-за недостаточного сечения проводки, но после консультаций с разными електриками, пришёл к выводу, что мой дом находится в самом конце ел-цепи, которая и так перегружена. Попросту говоря на меня електричества просто не хватает .
Мне посоветовали поставить стабилизатор електроенергии на 3-5 кВТ.
И сказали, что должно помочь и решить мои проблемы.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и может дать дельный совет.
Вопрос к електрикам: люди стабилизатор поможет??? стоит попробовать??? :?:
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2006, 19:18   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Конечно поможет, он для этого и существует. А эпицентре есть наши на 7 квт.
Старый 19.11.2006, 21:46   #3
DmitriyK
Сообщение от Fuzik
Может не помочь. Надо замерить наряжение когда лампочка тускло светит. Если напруга меньше 130-140В, то спасет только бесперебойник с огромным аккумулятором. Украинские стабилизаторы может и хорошие, но стоят очень дорого. Есть альтернатива - Китай. Китайский KEBO 5КВА стоит около 150уев. Спрашивал у людей, которые ими торгуют, говорят возвратов почти нет.... Сгорают вместе с домами Шутка.
DmitriyK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2006, 22:58   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Наши вытягивают от 140 вольт, реально в сети у него должно быть больше. Китай и работает как Китай, я бы не смотрел на него.
Старый 20.11.2006, 00:33   #5
DmitriyK
Рискую быть причисленным к любителям Китая(дом по китаю, сейчас Китай советую), но я все-таки свои пять копеек вставлю
А что сейчас у нас не китай? 90% электроники делается именно там и ничего, более-менее работает. А стабилизатор не такая сложная вещь, чтобы там чему-то ломаться, хотя если сломается, то может погореть много чего в доме
Все упирается в финансы. Если денег много, можно и Украину брать - хоть не будет проблем с ремонтом.
Старый 20.11.2006, 09:01   #6
Guest
Сообщений: n/a
1. Если разберете наш бесперебойник - наверняка увидите внутри кучу китайских комплектующих. Как Вы думаете, где производится большинство электронных компонентов?
2. Если поставите рядом наш стабилизатор и китайский, по внешнему виду, качеству сборки, функциональности, преимущество будет отдано китайскому. Наши блоки делают небольшимим партиями в небольших цехах. Это видно невооруженным глазом. Китайские на заводах большими партиями. Отсюда и разница в цене.
3. китайский стабилизатор большой мощности проблематично купить - их сразу разбирают.
Старый 20.11.2006, 20:16   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Стабилизатор как раз штука достаточно сложная. Основная деталь у него повышающий трансформатор, в наших стоит как раз нормальный. Так же стабилизаторы бывают различной модуляции, китайские как раз в основном с модифицированной синусоидой, что не есть карашо. Наши идут с прямой стабилизацией от повышающего трансформатора.
Старый 20.11.2006, 21:40   #8
DmitriyK
Я говорил о KEBO, как у других не знаю, но вполне допускаю, что там может стоять двойное преобразование. Так вот в кебо тот же самый принцип, что ты описал. стоит моторчик, который тягает обмотки друг относительно друга и этим регулирует напругу на выходе.
Старый 21.11.2006, 10:31   #9
Guest
Сообщений: n/a
В Кебо есть стабилизаторы двух типов:
1. трансформаторный с релейным переключением, т.е. большой трансформатор с кучей обмоток, электроника управляет реле, которые включают определенные обмотки.
2. трансформаторный с переключением пошаговым двигателем - большой трансформатор, шаговый двигатель двигает контакт по обмоткам. Этот более точный, дороже, и более шумный за счет двигателя.
Т.е. оба варианта не изменяют синусоиду.
Старый 21.11.2006, 11:42   #10
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Была у меня проблема с напряжение - купил самодельный стабилизатор на 1,5 кВт - шоб хоть холодильник мог запуститься (не мог зараза) - запитал от него только холодильник и СВЧ печь - все заработало - звоню ребятам которые стабилизаторы делают и благодарить их начинаю - в конце "хвальбы" говорю - я теперь всем соседям расскажу - пусть тоже у вас покупают - а они мне и говорят - МОЛЧИ перед соседями :D если они все себе стабилизаторы поставят - у тебя опять напруги не будет :D
Так и не понял почему? Что отбор элект-ва повыситься? За счет стабилизаторов?
Старый 21.11.2006, 12:03   #11
Guest
Сообщений: n/a
Действие стабилизатора какое? Он за счет увеличения потребления тока повышает напряжение до нормального. Увеличится отбор тока соседями за счет того, что они через стабизизаторы будут включать больше потребителей одновременно. Напряжение в сети упадет ниже минимального уровня работы стабилизатора.
Старый 21.11.2006, 12:25   #12
Homer
Сообщение от Anonymous
И.... тогда.... элл-ва не будет - ни у кого :D
Старый 21.11.2006, 12:30   #13
Guest
Сообщений: n/a
Китайский стабилизатор большой мощности (от 5 Квт) купить не возможно. Дефицит. С октября месяца ждут поставки. Обещают в декабре. Но уже почти все заранее зарезервировано.
Старый 21.11.2006, 18:43   #14
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Lghomer
НЕТ! :D
Всё электричество окажется в руках у того, у кого будет самый лучший стабилизатор! :wink:
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2006, 19:13   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Насколько я смог понять, то в моём случае стабилизатор не поможет, а если поможет, то не сильно!!!
Отдельно стоит вопрос борьбы с таким явлением как мигание света из-за колебаний напряжения. Дело в том, что человеческий глаз замечает изменение освещенности при резком колебании напряжения в сети всего на 1 % длительностью 0,02 сек. Обеспечить такую скорость реакции стабилизатора непросто, поэтому от резких колебаний напряжения сети полностью не защищает даже высокоточный стабилизатор, здесь надо искать виновника мигания света.
А вообще тут по моему доступно и интерестно всё указано. (ссылка устарела) 8)
Старый 22.11.2006, 09:50   #16
Guest
Сообщений: n/a
На сколько я понял, при включении мощного прибора проседает напряжение. От этой проблемы поможет стабилизатор. От кратковременных миганий лампочек не поможет. Крактовременные мигания лампочки бывают, если рядом кто то пользуется электросваркой. Такое бывает и у меня. Но редко. Хотя напряжение в основном нормальное и от включения мощных приборов никак не страдает.
Старый 22.11.2006, 11:22   #17
Taurus
Аватар для Taurus
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Taurus с помощью AIM
Я взяв донецький стабілізатор на 9 кВ. Напруга в мережі, якщо вірити тому самому стабілізатору, стрибає від 170 до 220 В. Після встановлення одразу стали яскравішими освітлювальні прилади і мікрохвильовка нарешті запрацювала нормально. Світло дійсно блимати не перестало, коли хтось із сусідів вмикає зварку, але блимання стали набагато слабшими.
Taurus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2007, 13:21   #18
Hoholll
Донецкие СНПТО можете купить тут www.esco-center.com.ua. 8/066/724-93-12, Денис. т/ф 520-09-12
Hoholll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 22:41   #19
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,112
Поблагодарили 1,277 раз(а) в 821 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от ;4780
8-) А Вы СНПТО разбирали???? и ШО ТАМ КИТАЙ????:D
СНПТО-РУЛИТ!!!!!!;)
А производство в Днепропетровске Вы видели????
так о чём этот лигбез????????????
Китай был фуфлом фуфлом и остался!!! Украина-рулит!;)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 12:00   #20
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,294
Поблагодарили 9,138 раз(а) в 2,155 сообщениях
Сообщение от ;5047
а по счетчику мы зап чито платим? за амперы или за вольт амперы? вообещем используя стабилизатор приходиться платить больше за эл-во?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Цепи, зимняя резина, выгребу? Homer Жизнь вне стройки 67 19.12.2007 14:55
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
