Вопрос по толщине стропил
Старый 05.09.2007, 22:40   #1
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Вопрос по толщине стропил
Какой должна быть толщина стропил при условии, что толщина слоя теплоизоляции будет:
а)150 мм?
б)200 мм?
Если учесть, что должен быть зазор в 2-4 см. между верхним слоем теплоизоляции и гидробырьером не очень догоняю какая должна быть толщина стропил при вышеуказанной толщине утеплителя...
190 и 240 мм. что-ли?..
Пришел к таким выводам на основании инструкции по монтажу изоляционных пленок ЮТА вот отсюда www.kroi.ru/juta_m.htm (примеры внизу страницы)
Разъясните чайнику, ибо не понимаю нихрена
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2007, 08:35   #2
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по толщине стропил
Сообщение от Reva
а)150 мм?
б)200 мм?
это все примерные рекомендации. Для 150мм утеплителя бери 200мм стропило.
Для 200мм утеплителя 200мм стропило +рейку набить. А лучше вобще взять 150мм стропило и набить до необходимой толщины рейкой.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2007, 17:32   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Высоту стропил делаете равной толщине утеплителя. А сверху ложится не гидробарьер, а супердиффузионная мембрана (в некоторых фирмах она называется Евробарьер). У этой пленки высокая паропроницаемость, следвательно при ее использовании не нарушается принцип увеличения паропроницаемости слов ограждающй конструкции.
Эта пленка стоит в 2-3 раза дороже обычного гидробарьера, но Вы получаете следующие преимущества:
1. Уменьшение высоты стропил (экономия дерева)
2. Данная пленка служит также ветроизоляций утеплителя, посколько не позволяет теплому воздуху выдуваться из утеплителя.
3 Нет необходимости в устройстве вентилируемого зазора между утеплителем и пленкой. А сделать его не так то легко, в этом у Вас будет шанс убедится когда Вы попытаетесь заставить своих рабочих качественно уложить утеплитель.
P.S. Если Вам достаточно высоты стропил 150мм по нагрузкам, а утепление хотите сделать 200мм толщиной, то я бы порекомендовал набить поперек стропил рейку толщиной 50 мм. При такой схеме у Вас часть утеплителя лежит между стропилами и еще один слой поперек стропил. Этим приемом Вы перекрываете все стыки между стропилами и утеплителем + перекрываете более теплопроводные стропила чем существенно улучшите качество теплоизоляции.
Старый 07.09.2007, 09:50   #4
trik
Аватар для trik
Сообщение от snitsar
P.S.
О сразу видно шо человек рубит в вопросе. Про рейки поперек понравилось идея помоему супер.
Старый 07.09.2007, 17:02   #5
Reva
Аватар для Reva
благодарю за ответы.
планирую класть металлочерепицу, вот думаю - 150 мм. утеплителя не мало будет? шум, теплоизоляция....?
мансардный этаж ок. 150 метров
Старый 11.09.2007, 10:33   #6
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Сообщение от Reva
для жилой мансарды по теплоизоляции желательно 200мм, а под металл... лучше добавать - для звукоизоляции
Старый 11.09.2007, 21:57   #7
Reva
Аватар для Reva
Уже заказаны стропила высотой 150, часть привезли уже... Надеюсь очень, что хватит мне 150 утеплителя, шум капель меня не пугает - Слава Богу не в туманном альбионе живем. Насчет жилая/нежилая мансарда еще не определился, может только летом и в межсезонье. Мансарда 3 этаж, но если будет уютно может и жилая будет постоянно, не знаю пока.
150 очень критично в плане теплоизоляции? Какой выход есть, если учитывать то, что уже есть стропила упомянутой высоты и больше, чем 15 см. утеплителя туда никак не запихнуть? Может внутри утеплить, под вагонку пустить утеплитель?
Старый 12.09.2007, 06:58   #8
SkyMan
Отправить сообщение для SkyMan с помощью AIM
У меня сейчас кровельщики работают. Мансарду делаю жилую. Утеплитель 2*100 Роквул Рокмин. Стропила тоже 150*50 только к ним еще с внутренней стороны рейку набивают 50*50.
SkyMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2007, 11:14   #9
Reva
Аватар для Reva
Сообщение от SkyMan
пообщался со своими строителями - буду делать так же.
Старый 01.11.2007, 23:16   #10
yuk
Аватар для yuk
Вы сказали Спасибо: 251
Поблагодарили 104 раз(а) в 81 сообщениях
В Польше (не говоря о европе) перешли давно уже на мембрану, а дешевый гидробарьер производят восновном для СНГ.
yuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 00:08   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,430 раз(а) в 1,608 сообщениях
Сообщение от Reva Посмотреть сообщение
Я тут поначитывался всякого...
Оказалось, что теплоизоляция защищает не токмо от холода зимой, но и от жары летом... Посему советую делать 200 мм (с поперечной рейкой, как советуют - я себе так же решил делать...) особливо если покрыто будет металлочерепицей - она нагревается больше 100 градусов
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +2.
