Партнер раздела: UDK
Кладка газобетона в дождь и холод?
Старый 17.10.2009, 02:14   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Exclamation Кладка газобетона в дождь и холод?
Засрял на отметке "0" и никак не могу подняться выше...
Но газобетон уже заказан и в понедельник привезут. Буду укладывать.
Вопрос по технологии кладки в сырую и холодную погоду - насколько это может быть чревато разными последствиями?
Какой клей лучше использовать? Все производители пишут, что гарантируют заявленные параметры только если работа выполняется при температуре +20... и влажности 60% (кажись)
А еще смесь нужно разводить водой с температурой не выше +15....
Некоторые производители категорически пишут, что работать с клеем нужно при температуре не ниже +10, есть еще от +5...
Таким образом, НИКАКОЙ КЛЕЙ не подходит...
Может, действительно, послать все к черту и законсервировать до весны?
Плиз, давайте обсудим - наверняка сейчас есть люди, которые продолжают строиться...
Откликнитесь! Поделитесь опытом...
Приветствуются любые мнения и суждения...
Старый 17.10.2009, 13:22   #2
CH4
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 7 раз(а) в 8 сообщениях
Мне тоже интересно- особенно про дождь- можно ли класть на мокрую поверхность(накрывал клеенкой-но ветер сорвал и в некоторых местах мокро).Третий день льет -работа стоит.
CH4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 16:59   #3
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
На мокрую и нужно класть. Адгезия лучше, и влаге из клея уходить не куда. Клал блоки и при минус 5, клеевой смесью до -5 (мастер). Инструкции, по разбавлению смеси горячей водой не следовал. Год уже как, полёт нормальный...8-)
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 23:00   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,111
Поблагодарили 13,043 раз(а) в 6,677 сообщениях
Для газобетона класть в дождь самое то.
Воду, которая на него попадает он впитывает, значит на поверхности нет "луж" (что желательно избежать). Тело газоблока влажное, поэтому он не будет высасывать воду из свежего слоя клея и он нормально наберет прочность.
А вот с температурой просто повнимательней. Желательно, чтобы вода кругом была водой, а не льдом.
Старый 18.10.2009, 00:16   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Вы прорабатываете технические вопросы, но забываете человеческий фактор: для того что бы строить под дождем или в мороз у рабочих должна быть нормальная отапливаемая бытовка, при этом производительность все равно падает потому что людям надо погреться и высушиться.
Кстати зимой из газобетона строилась Белая Рысь, думаю она много может поведать о тонкостях, там был большой спор строить зимой или нет.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Павлухан (18.10.2009)
Старый 18.10.2009, 03:23   #6
CH4
Особено после того как ряд уложили (по технологии кладки) терочкой поверхность пройти нужно-чтоб неровности убрать - вот в дождь это делать просто супер(терочка разбухает и стирается да и кашица с поверхности не сдувается).Как по мне теория должна быть подтверждена практикой..
Я больше чем уверен что ни одна бригада под дождем ложить не будет, разве что за double payment.
Старый 18.10.2009, 08:06   #7
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Сообщение от CH4 Посмотреть сообщение
Бригада может и не будет , а молчаливый неприхотливый кадр будет.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 13:25   #8
CH4
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
Если вы меня имеете ввиду то я тоже жду окончания дождя.
Старый 18.10.2009, 17:54   #9
Propeller
А чем пыль сдувают? Ртом?
Они наверное и поверхность перед нанесением клея смачивают только за double payment?
Кстати, видел как пыль с поверхности газоблока бойцы просто смывали водой. У них правда было все по-жирному, из шланга. Просто заказчик курит в строительстве. Поэтому водичкой решали 2 проблемы : убрать труху выравнивания и смочить поверхность.
Правда летом дело было. Жарко было.
Старый 23.10.2009, 22:11   #10
CH4
Ложить в дождь- это бред (сам лично попробовал-no comment)!
Некоторые производители клея для газоблоков в инструкции рекомендуют- поверхность газоблоков должна быть чистой и СУХОЙ.
Старый 24.10.2009, 08:03   #11
Cледопыт
Навес из пленки , нет проблем.
В мороз поблематично...
Старый 24.10.2009, 16:29   #12
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Намного лучше весной.
Старый 26.10.2009, 00:59   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Пока на дворе +10, то начали первый ряд в субботу...
Правда, не очень удачно... см. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=638
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +2.
