Партнер раздела: ENEXT
заземление джакузи
Старый 20.11.2006, 08:00   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
По умолчанию заземление джакузи
Вот,столкунся с проблемой,может Форумчане чего подскажут..
Вообще, по жизни всегда все привык наперед учитывать и планировать - всегда и закладные заложу где они через год пригодятся, и электроточку, и нишку какую-то..
А тут спиткала меня неудача. Не вывел я под гидромассажную ванну (в простонародии джакузи) заземление. 220 подвел, подключил, а потом смотрю в инструкции, а там ВОТ ТАКЕННЫМИ БУКВАМИ написано CAUTION... А взять его(землю) теперь реально негде. Как минимум надо долбать стенки ,керамическую плитку, потом вести по внешней стене кухни или прихожей.. Совершеннейшая ерунда выходит
Кто-то присоветовал подрубить к металлической разводке водопровода, но насколько я в этом разбираюсь - это ерунда полная.
Вот так теперь и расслабиться в гидромассе не могу - как представлю,что его пробьет на корпус
Старый 20.11.2006, 12:37   #2
Питон
Вы сказали Спасибо: 41
Не переживай, у меня в квартире заземления нет - уже три года пользую - проблем нет :D
Питон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2006, 14:33   #3
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от BlackAlex
если трубы у вас металические, и локальные, не поключены к магистральному водопроводу - можете на них заземлять, главное трубы заземлить.
У меня в кваритре тоже нет заземления, но етсь ждакузи... А пишут такими буквами... Ну знаете, после одной бабушки пишут что в микроволновках нельзя сушить домашних животных
Это до первого случая поражения током. Какая у нас ходова пословица "Пока гром не загремит, мужик не перехрестится".
У нескольких знакомых родственники получали довольно сильные удары током, не от джакузи - от стиралки. Только после этого вели заземление. Заземление - это безопасность на случай если в приборе будет пробой фазы на корпус. Такой пробой может быть даже не только при повреждениях, но и при стечении обстоятельств: высокое напряжение, высокая влажность, отложение солей на приборе (соли хорошо проводят ток) и т.п.. Т.е. Вы можете пользоваться годами, но в один прекрасный момент стукнет.
Лучше заземлить любыми способами и поставить качественную дифзащиту с высокой чувствительностью.
Старый 20.11.2006, 15:32   #4
Телесистемы
Консультант форума
[quote="Anonymous"]
Да, я тоже так считаю - всетаки дружу с электричеством и паяльником 8)
А когда монтировали сам лично чувствовал, как слегка пробивает на корпус двигателя статика. А ведь ванная - это влажность, причем большая, там и небольшого пробоя достаточно чтоб уложить наповал, а если еще и сердечко у человека больное...
Старый 20.11.2006, 15:51   #5
Телесистемы
Консультант форума
Чтобы на них никто не висел - это само собой обязательно, но даже в этом случае не выход, так как трубы соединены непроводящими фитингами
Старый 20.11.2006, 16:43   #6
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,314
Поблагодарили 14,390 раз(а) в 3,458 сообщениях
Не вздумайте использовать трубы. Возьмите нормальный провод в красивый пластиковый короб под цвет кафеля и аккуратно по плитке выведи наружу дома.
FLASH на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2006, 16:58   #7
Guest
Сообщений: n/a
Можно провести провод заземления под плинтусом. Есть даже специальные плинтуса для этого дела. Т.е. от подключения джакузи провод ведется под плинтусом до того места, где можно выйти в другое помещение (сквозная дырка в стене, дверная коробка) и так далее по помещениям. Либо до того места, где не так жалко нарушать отделку.
Старый 20.11.2006, 17:30   #8
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Сергей (besik)
Сергей, а в чем проблема труб? Если не изменяет память по Снипам они должны быть заземлены.
А вы живете не в частном доме?Я думал в частном. Тогда заземлены.Надо подумать, скажу утром на свежую голову.
Старый 20.11.2006, 20:46   #9
Guest
Сообщений: n/a
Да.. как не крути, только такой вариант и остается. Надо бить плитку в ванной, самое обидное. А она у меня фигурная ,уникальная, под миллиметровый крестик выложенная. А если бить стенку, то с обратной стороны обязательно кусмак штукатурки диаметром сантиметров с 10 вывалится.
Электрики: какое сечение взять для контура присоветуете?
Старый 20.11.2006, 21:08   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Желательно меди 4мм. там уже по возможности и 1.5 хватает на западе.
Старый 22.11.2006, 14:25   #11
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Fuzik
Меди? Ну это по-крутому. стального дрота вполне достаточно должно быть...
Старый 22.11.2006, 14:26   #12
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от Телесистемы
Сообщение от Fuzik
не поскупитесь хотя бы на алюминий!!
Старый 22.11.2006, 14:31   #13
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Romka
Сообщение от Fuzik
Вопрос не в стоимости. Разница на тех 50ти(максимум) метрах будет в пару бутылок пива. Вопрос в целесообразности.
Во всяком случае радиофидеры и слаботочные шкафы заземляются именно сталевым дротом.
Старый 22.11.2006, 14:48   #14
Guest
Сообщений: n/a
Лучше медь. У меди сопротивление меньше. Ведь вам не только нужно подвести землю, но и обеспечить наименьшее сопротивление контура земли. Длина его будет наверное не малая. Сечением 2,5 мм. можно одножильный. Стоимость такого провода 1-2 грн за метр.
Если Вы уж решились на нарушение отделки, битие плитки, штукатурки, проведите уже нормальный провод и забудите об этой проблеме. А то проведете стальной провод, потом окажется что земля ваша не работает как надо из за сэкономленных пару бутылок пива.
Старый 22.11.2006, 15:02   #15
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Romka
Сообщение от Fuzik
:P а у золота эл. проводимость лучше.... Стального вполне хватит, правда из ванной тянуть его будет сложновато, гнется плохо.
В том то и дело. Алюминий вроде легче гнутся будет, но при хитрой проводке может обломаться. Потом попробуй нади место облома.
Старый 22.11.2006, 16:02   #16
Влад
я сейчас провожу электричество на участок, и частенько с электриками разговариваю. , так вот они мне говорят, что земля делается одна на всеь дом и выводтся к щитку. Для заземления, вбивают в землю, к примеру уголок 5ку или катаную арматуру (гладкая такая - но не рельефная, она не годится), "палки" по 2,5м на расстоянии 2.5м друг от друга, в кол-ве 6-8 шт. Потом они соединяются поверху. Земля выводится к щитку, а потом вместе с разводкой подводится к каждой розетке.
Влад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2006, 16:44   #17
Влад
Стандартный контур заземления. Когда то в советских журналах предлагали ведро закопать, или еще какую железяку Насколько я помню - важна площадь контакта с землей.
Влад, спросите у электриков, надо ли, можно ли заземлять металические трубы разводки. Отопление, водопровод.
тут задача как вывести из ванной провод заземления. Если плинтус пластиковый, можно конечно под него затолкать....
завтра буду встречаться - узнаю
Старый 23.11.2006, 09:57   #18
Guest
Сообщений: n/a
Есть у меня статья в электронном виде "как сделать заземление".
Правда не знаю чем открыть - расширение файлов "jp2"
И куда выложить.
Старый 23.11.2006, 13:29   #19
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Anonymous
И куда выложить.
Обычным вьювером для JPG
Если не поймет, то www.ivanview.com/jp2.html
А куда выложить - это к Бесику.
Старый 23.11.2006, 16:53   #20
Guest
Сообщений: n/a
И куда выложить.
Отправил файлы Бесику на его адрес. Требуйте у него.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +2.
