Партнер раздела: UDK
Добавки для клея на газоблок. Help!!!
Старый 25.10.2009, 18:36   #1
Dvart
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Добавки для клея на газоблок. Help!!!
Вчера положили первый ряд блоков на стройке. Несмотря на неподходящий сезон строиться надо в этом году. Так случилось. Прошу совета у Уважаемых форумчан:
Посмотрел прогноз погоды так на ближайшую 1-2 недели передают перепады темп. и заморозки до -1С. Ложить начали на клей, хочу на него и продолжить, в связи с погодой вопрос: Можно ли дабавлять в клей морозостойкие добавки или не нужно? Характеристика клея ложить от +5 до +30 . Спасибо за Ваши советы
Dvart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 01:10   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Сообщение от Dvart Посмотреть сообщение
Я специально изучал этот вопрос и практически ВСЕ производители в один голос говорят - НИ в коем случае НИЧЕГО в сухую смесь не добавляйте...
Именно по этой причине отказался от Полирема, поскольку его можно применять только от +10...
Посоветовали заканчивать кладку где-то в 16 часов, чтобы к ночи клей немного схватился... тогда ему мороз не страшен...
Кладу на СТ-21 и ничего не собираюсь добавлять.... даже в инструкции к клею написано - КАТЕГОРИЧЕСКИ... НИ-ЧЕ-ГО...
Старый 26.10.2009, 07:45   #3
Dvart
По умолчанию Спасибо за ответ
Все понял, будем стараться чтобы дать время схватиться. А Вы тоже в процессе сейчас? Не подскажете а в бетон если самому делать до какого "-" можно добавлять добавки и какие? Спасибо
Старый 26.10.2009, 09:14   #4
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
Еще температура пока позволяет ложить газобетон на клея без добавок, где - то с первого ноября уже будут клея с специальными добавками. уже добавлены самим производителем.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 10:05   #5
Dvart
По умолчанию Немного погарячился я
В том то и дело что клей я уже купил, наверное прийдется ещё раз покупать. Хоть бы половину использовать. Не скажу что мегадорого но все же жалковато. Спасибо за совет
Старый 26.10.2009, 10:15   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,469 раз(а) в 1,151 сообщениях
Клей - это просто цементный состав, НК можно спокойно добавлять
Главное - не переборщить, а то в ведре схватится
Старый 26.10.2009, 13:59   #7
Dvart
Не подскажете как именно добавки лить в клей?
Старый 26.10.2009, 14:20   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Я бы не советовал этого делать...
Если вы, конечно, не химик и знаете полный структурный состав всех компонентов клея и в какую реакцию они могут вступить с тем же НК...
А написать "это просто цементный состав", так этотвсе равно, что сказать про хлеб то же самое - это же "просто мучной состав"...
Старый 26.10.2009, 17:43   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
И чего там сложного такого? Цемент с песком 1:2, эластификтор и воздухововлекающая добавка. НК вступает в реакцию с цементом, добавки тут ни при чем
Как-то же клеили все, пока не было сухих смесей
В любом случае всегда можно попробовать смешать немного и склеить два блока
Старый 27.10.2009, 11:13   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,320
Поблагодарили 10,969 раз(а) в 5,828 сообщениях
Тут есть еще одна штучка, которую редко принимают во внимание.
Вы кладете клей на кусок материала, который (как мне рассказывали) имеет низкую теплопроводность.
Вы накрываете клей куском материала, который (как мне рассказывали) имеет низкую теплопроводность.
Имея низкую теплопроводность и будучи даже холодным этот кусок материала, который вы почему-то называете газобетоном выполняет функцию теплосохранителя для еще влажного сопливого клея.
Так что клей закрыты с двух сторон газобетонными глыбами будет чувствовать себя боль-мень комфортно и тепло.
ПыСы Ведь если вас голого выбросить из Шатла в открытый космос, то вы просто задохнетесь, но не замерзнете. Ведь вокруг вакуум с почти нулевой теплопроводностью.
Dvart (27.10.2009)
Старый 27.10.2009, 13:24   #11
Dvart
Из Ваших предположений следует что до 0С можно особо не переживать? Правильно ли я понял.
Старый 27.10.2009, 13:46   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation Используем клей по инструкции или как?
Дело в том, что когда блоки уже уложены, т.е. клей мы закрыли с двух сторон "теплым" материалом, то это одно...
А вот что делать с самим клеем, который находится еще в ведре?
Подогревать его до температуры +5, постоянно перемешивая, перед укладкой подогревать поверхность блока тоже до +5, а потом нижнюю часть блока, который мы кладем наверх - тоже подогревать до +5...
Производители пишут такое: "Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре основания от +5°С до +30°С".
Также они пишут, что гарантируют свойства при температуре +20 и влажности 60%... при дугих условиях они ответственности не несут.
Т.е. все, что мы сейчас делаем - это на свой страх и риск...
См. описаловку в аттаче...
ЗЫ Кстати, там еще написано, что вода должна быть с температурой от 15 до 20 градусов.
Интересно - кто-то греет воду? Мои предлагали кипятить в чайнике и разбавлять, но я им сказал, что не нужно... может, все-таки нужно???
Тип файла: doc Смесь для кладки Ceresit CT 21.doc (28.0 Кб, 31 просмотров)
Старый 27.10.2009, 13:52   #13
Propeller
Правильно.
В прошлом году, где-то в ноябре на одном нашем объекте видели продвинутых или хозяина или рабочих.
Продвинутость в том, что мужики клали стену из ГБ на клей.
Так вот воду они брали из кубика (пластиковые кубы для перевозки жидкостей) в котором был ТЭН. Кубик, конечно был обернут стекловатой и скотчем (типа теплоизоляции).
То есть, готовили клей на воде с температурой около 20С.
"Очень молодцы" подумали тогда мы все об этом решении.
Старый 27.10.2009, 14:00   #14
Propeller
Они бы еще написали : при температуре +21,5 и влажности 62,32%
И претензии принимают при наличии 2 справок :
- о дате производства работ по укладке от независимой комиссии
- о температуре и влажности воздуха в данном районе от Гидрометцентра в период выполнения работ.
Старый 27.10.2009, 14:51   #15
Igor_M
Аватар для Igor_M
Правильно.
Это ирония такая или вы действительно считаете, что они правильно делали? Вот я не пойму - греть хотя бы воду или забить на все это?
Старый 27.10.2009, 15:16   #16
Propeller
Фигасе ирония!!!!!!
Это классика подхода к работе цементсодержащими растворами (бетоном в т.ч.) в экстремальных температурных условиях.
Работать теплой водой.
Я ж писал : мужики красавцы! Минимум затрат - максимум "спать потом спокойно".
Во всем сказанном выше нет ни йоты сарказма, шутки, иронии, ну и т.д.
Старый 27.10.2009, 22:17   #17
Dvart
По умолчанию Дааа, задачка!?
Что же теперь прийдется сказать своим чтобы грели на кастрике воду в бочке?
Старый 27.10.2009, 22:26   #18
Igor_M
Аватар для Igor_M
Чего в бочке? Они у вас живут на участке - бытовка есть?
Я своим уже перезвонил и сказал греть в чайнике... кипяток наливать в ведро, а потом - в тазик для замеса...
Вдруг чего не так поняли и сразу выльют кипяток на сухую смесь? Вот смеху будет...
Старый 27.10.2009, 22:36   #19
Propeller
Щас успокою
Если температура воды будет выше 60 градусов Цельсию схватывание цемента в клее произойдет в районе 20 секунд
Просто вода должна быть а-ля Днепр летом.
Старый 29.10.2009, 19:02   #20
Igor_M
Аватар для Igor_M
Smile Задача поставлена - задача выполнена...
Только чер не смеяться...
Я позвонил своим и сказал, что если температура воздуха будет ниже +10, то чтоб они подогревали воду до 15-20 градусов...
Думал, они чайником будут греть и разбавлять, а они - по-строительному сделали - в бочке... точно как вы и подумали...
...бригалир сказал - вот это еще не хватало мой чайник угробить! Он и так еле дышит...
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +2.
