Важная информация
Герметик для водопровода
Старый 11.09.2007, 15:23   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
По умолчанию Герметик для водопровода
Может кто собирал сам сантехнику/водопровод... Какие при этом вы использовали герметики?
На Юности надыбал такие варианты:
1) Пакля (+серая масса из Поляндии вместо краски)
2) Рурончик белой ленты а ля изолента
3) Жидкий герметик.
Особо интересует третий пункт. На коробочке написано SIGELLANTE ANAEROBICO, красный тюбик. Продавец сказал - мажется на резьбу и привет. Не подскажете, сильно страшная отрава? А то водопровод планируется под питьевую воду, и есть пара мест, где применение первого и второго вариантов герметиков сильно геморно.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2007, 15:37   #2
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
ленту пользую. проблем не наблюдается. 8)
Старый 11.09.2007, 19:22   #3
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Лучше паять трубы
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2007, 21:32   #4
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 552
Поблагодарили 7,899 раз(а) в 2,740 сообщениях
Для металла, и если "навечно" - пакля + лак
Пластик/металлопластик - ФУМ лента. Только надо уметь паковать: крутите ленту 3-4 витка, поплотнее, потом крутите резьбу. Затем снова пару витков ленты, снова резьбу, и еще разок пару витков ленты, и ,наконец, резьбу . Все. Будет очень надежно.
Старый 12.09.2007, 09:06   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Паковал следующим образом - сначала пакля с пропиткой, сверху лента. протечек нет нигде.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2007, 09:31   #6
Bookmaker
Сообщение от Н.Дубечня
Лучше паять трубы
Согласен, вне всяких сомнений... Но никак не получается. Ввод в дом разрыть, чтобы спаянные трубы просунуть - гемор еще тот... Да и о ремонтопригодности забывать не стоит - вдруг нужно будет что-то разобрать/добавить?
Старый 12.09.2007, 09:49   #7
Bookmaker
Сообщение от BlackAlex
пробовал ленту - кошмар, то недокрутиш, то перекрутиш. дорогая и разной толщины, не угадаеш. Делал водопровод паковал на паклю со специальной смазкой,пропиткой - банка зеленого цвета, как и замазка - стало хорошо, протечек нет. Можно паковать на паклю с растительным маслом - самая экология. Масло засыхая запаковывается намертво.
У меня с лентой та же ситуация... По поводу пакли и пасты это уже второй положительный отзыв Но все-таки интересно, что это за герметик итальянский?
Старый 12.09.2007, 11:46   #8
Sergey7878
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
еще можно пакля+силикон
Sergey7878 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2007, 13:01   #9
alexa
Обычный силикон не подойдет - он не держит высокое давление. Можно только специальный для таких целей.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +2.
