расходы на поддержания +15=+20 в одинаковом доме и на улице константа!?
Старый 12.11.2009, 14:00   #1
nos3d
Отправить сообщение для nos3d с помощью AIM
По умолчанию расходы на поддержания +15=+20 в одинаковом доме и на улице константа!?
Может кто нибудь пояснить вопрос ?
Допустим на улице одна и таже температура и одинаковый дом !!!
Есть разница выставлять на датчике режим "Нет дома" или оставлять обычную комнатную температуру ?Если котел(любой нагреватель с датчиком температуры) оставить при температуре +22градуса а за бортом -22 равно ли потребление энергии для при выставленной задачи поддерживать например +10или скажем +15 при тех же -20 на улице?
расхода на поддержания +15=+20 в одинаковом доме и на улице константа!?
nos3d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 14:05   #2
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 575
Поблагодарили 1,466 раз(а) в 613 сообщениях
больше температура - больше расход
меньше температура - меньше расход
школьные законы физики еще никто не отменял
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 14:14   #3
nos3d
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
можно подробные.я понимаю так допустим котел работает и греет дом до температуры +22 !как нагрел отключился остыл включился !!!так и при поддержании +15 как нагрел выкл остыл вкл !!!количество энергии потрачено одинаковое или разное ?
Старый 12.11.2009, 14:36   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от nos3d Посмотреть сообщение
разное. для +15 нужно меньше.
Старый 12.11.2009, 14:47   #5
nos3d
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
можно подробные!
Старый 12.11.2009, 14:50   #6
Dex-paketa
Я вообще поражаюсь вопросу.
Неужели не понятно, что чтоб нагреть что-либо до +10 или то-же до +15 надо затратить разное количество энергии?
Упростим задачу, нагреть на 1 градус и на 200 градусов одинаково сложно?
Старый 12.11.2009, 14:52   #7
nos3d
это понятно что для нагрева до определенной температуры нужно затратить энергию а чтобы ее поддерживать на разных температурах затраты какие ?
Старый 12.11.2009, 14:53   #8
Владимир Н.
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Потери тепла домом будут при температуре внутри дома +22 и при температуре +15 разными, в приближённом виде потери тепла пропорциональны разности температур внутренней и наружной.
Но вообще, что бы таким образом экономить энергию надо иметь дом построенный под такую систему отопления. У него должна быть очень малая тепловая инерция, а то ведь он может и не остыть с +22 до +15 за время отсутствия жильцов особенно если на улице будет скажем +5. Другая напасть это то ,что котёл должен иметь достаточный запас мощности, что бы когда на улице будет -20 суметь быстро нагреть дом от +15 до +22.
Иными словами, если у Вас каменный дом с толстыми стенами экономии практически не будет, если деревянный домик или если дом утеплён с внутренней стороны то экономия возможна.
Владимир Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 14:58   #9
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Чем больше температура в помещении, и чем ниже снаружи тем больше теплопотери. Обычный пример вопрос? Когда сосуд с жидкостью нагретый до 80 градусов по Цельсию остынет быстрее, при +5 или при минус 5 градусах Цельсия.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 14:59   #10
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Владимир Н. Посмотреть сообщение
Ага если дом сделан из цельного толстого дерева
Старый 12.11.2009, 15:04   #11
nos3d
Задачя
1 дом константа
2 температура на улице константа -20
в первом случае в доме +15
во втором случае +22
в доме не кто не живет !!!!
Внимание вопрос -затраты на поддержание этих температур одинаковы или нет ?
Старый 12.11.2009, 15:15   #12
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,041 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Задачя
1 дом константа
Сергей31 где-то в постах давал такие данные - +1 градус -соответственно потребление газа/электричества больше на 4%
насколько я пониманию, данные весьма условны ибо нет двух одинаковых домов, систем отопления, вообщем очень много факторов.
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 15:26   #13
nos3d
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
например я уехал из дома выставил +22 !
на следующий недели я поставил +7! на улици температура одна и та же
дом тоже один и тот же !
не берем затраты на повышения температуры во втором случае до +22
Я хочу понять есть смысл понижать температуру при отсутствии в доме !!!
или результат один и тот же?
Старый 12.11.2009, 15:36   #14
Бывалый 1
Аватар для Бывалый 1
Вы сказали Спасибо: 546
Поблагодарили 237 раз(а) в 116 сообщениях
Мда.. Ну .... Американцы,ну ..... (ЗАДОРНОВ) У меня такое мнение что чел зарегился дабы подаставать нас малехо
Бывалый 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 15:39   #15
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Бывалый 1 Посмотреть сообщение
Старый 12.11.2009, 15:40   #16
gta80
Вы прикалываетесь?
образно - в день для подержания температуры 20градусов тратится 8 кубов газа. Дальше - берете указанный Сергеем коэффициент и считаете потребление газа в случае +7 или +22
Старый 12.11.2009, 15:40   #17
Dex-paketa
Лехко.
Чем больше разница между температур внутри и на улице, тем быстрее дом отдает тепло на улицу.
Пример: где быстрее растает льдышка, на улице или в доме? Правильно, в доме, бо разница температур больше.
Дом отдает тепло на улицу. И больше тепла он будет отдавать при 24, чем при 20. Т.Е. для поддержание БОЛЬШЕЙ температуры на одном уровне понадобится БОЛЬШЕ энергии. Доходчиво?
Старый 12.11.2009, 15:57   #18
Владимир Н.
Задачя
1 дом константа
Почему бы Вам не довести свой вопрос до абсурда.
Например:
1 дом константа
в первом случае в доме -20
во втором случае +20
Старый 12.11.2009, 15:58   #19
Бывалый 1
Лехко.
- Не понял! (охранник супермаркета. фильм Сваты.)
Старый 12.11.2009, 15:58   #20
EgoRk@
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 79 раз(а) в 47 сообщениях
всегда было интересно, где люди с такими вопросами, берут деньги на строительство домов...
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо EgoRk@ за это полезное сообщение:
Леонид (30.11.2009)
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +2.
