#1 |
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
Уважаемый олл!
Есть такая проблема. Живем на центральной улице поселка. Имеем на данный момент деревянный забор и большие металлические ворота. Проблема в том, что от едущего по дороге ЗИЛа включается сигнализация в машине. Как можно решить эту проблему? Кирпичный забор? Бут? Чем это дело звукоизолировать? Хоть куполом каким накрывай... ![]() З.Ы. Вы не поверите - даже легковушки шумят просто СТРАШНО. Ужасный шум... |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,747
Поблагодарили 4,217 раз(а) в 1,721 сообщениях
Посроить объездную дорогу... вокруг поселка. :-D
А если серьезно то крепкий толстый забор, а самое главное высокий. А перед ним высадить плотненько так туи, например, и повыше чтоб были. И вообще побольше зеленых насаждений как внутри участка так и с наружи. Еще и от пыли и дорожного смога защищает. |
#3 | |
![]() Цитата:
![]() Высокий-толстый... Скажем так: толстый из кирпича с дырками и толстый бутовый будут по-разному звук проводить? З.Ы. Я бы попросился к народу послушать, да неудобно ![]() |
#4 |
Понимаете, в чем проблема... Я из кирпича делал перегородку между двумя половинками дома, так он нифига не звуконепроницаемый
![]() ![]() Поэтому неохота ввалить бабло (иначе щас и не скажешь) во что-то архимощное, а получить в результате пшик... Деревья высокие сажать нельзя - линия электропередач прямо над забором. Это метра 3-4, а под ней - телефон... |
#5 |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 1,294
Поблагодарили 9,138 раз(а) в 2,155 сообщениях
У меня участок аналогично - выходит узкой стороной на проездную дорогу, летом в выходные тяжко - ездят на озеро и вообще на дачи...
сейчас сетка и кучка деревьев обычных с кустами... планирую сделать набороной забор из бетона на 5 секций - 2.5 метра и со временем насадить всяких зимних елок. Было бы бабло - можно подумать...навскидку тот же профиль но заполненые пеноматериалами, либо 2 забора рядышком с растоянием между ними 10-20 см, возможно дерево применить...ИМХО |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Если мешает сигнализация на машине, то надо просто подкрутить саму сигналку, чтоб не срабатывала на звук
#7 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
![]() Цитата:
#8 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
В дороге дырок наделать, будут медленно проезжать и не шуметь.
#9 |
Столкнулся с такой же проблемой, ситуация такая :
двухэтажный дом в трёх метрах от дороги, стоит полтораметровый забор из шиферной плиты, окна деревянные, в доме ужасно шумно особенно на втором этаже, также есть проблема с вибрацией от крупных машин. Как лучше изолировать дом от этих шумов и вибрации? Спасибо! |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,678 раз(а) в 854 сообщениях
Нарушение: Спам
Звуконепроницаемый забор - не дешёвое удовольствие. Без специальной акустической ваты внутри каркаса забора, например такой www.strojmag.ua/katalog/katal...neralnaja-vata, ощутимо снизить шум дороги проблематично.
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 291 раз(а) в 126 сообщениях
![]() Цитата:
1. Это самые бюджетные т.н. звукоотражающие конструкции из далеко не самого лучшего поликарбоната. Эффективность от их применения есть, но минимальная... 2. Забор из блоков керамики либо шлака, залитый бетоном. Данная конструкция также является звукоотражающей и ее эффективность обусловлена непосредственно структурой самих блоков + эффективная масса конструкции после монтажа. 3. Наиболее эффективным в условиях приближенности к дороге является установка т.н. звукоизоляционного забора с шумопоглощающими свойствами. Он состоит из качественного каркаса и наполняется либо сендвич панелями с перфорацией 1 стороны, либо применяется наборной сендвич с двумя профлистами (1 перфо) с наполнением акустической ватой. Высота такого забора рассчитывается исходя из данных замеров и приближенности к дороге. Вибрации от крупных машин данные конструкции снижают, но до определенного уровня. Для снятия вибрации в момент заливки фундамента применяются особые виброизоляционные материалы, которые в будущем обеспечивают виброразвязку. |
#12 |
посмотрите как ограждают автобаны немцы, там забор с горшками, в которых торф и растут цветы.
#13 |
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 628 раз(а) в 184 сообщениях
Борьба с вибрацией от крупнотоннажных автомобилей самая дорогая. Практически единственным действенным методом есть устройство дороги по всем правилам - от эппс + правильной подушки, до добавления резиновой крошки в финишный слой.
Опции темы | |
Новая окружная дорога | deSigner | Земельные участки для дома или дачи | 220 | 21.03.2020 14:07 |
Звукоизоляция.Проблема. | Марк | Важные и глобальные вопросы | 23 | 04.09.2009 11:33 |
Нжна ли в в моем случае звукоизоляция | SkyMan | Важные и глобальные вопросы | 7 | 20.08.2009 11:11 |
Новая дорога на Вишенки | levoved | Земельные участки для дома или дачи | 1 | 18.04.2007 19:44 |
Дорога з бетону - скільки може потягнути? | EugeneH | Расценки на работы | 5 | 02.02.2007 16:31 |
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +2.
