какой гидробарьер брать
Старый 28.09.2007, 20:37   #1
e1
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию какой гидробарьер брать
Здравствуйте коллеги!
Крою крышу полимерпесчаной черепицей. Дом мансардного типа.
Естественно нужен гидробарьер. Вижу что цены колебляться от 2.5 грн/м2 и выше.
К примеру,
1. JUTA армированый гидробарьер (серебряный, прозрачный)
паропроводимость 10 гр. на м2 за 24 часа
цена 2,50-3,20 грн/м2
2. Другие рекомендуют супердифузионные мембраны с хорошей паропроводимостью от 1000 гр.на м2 за 24 часа
Напр. 1300 гр.на м2 за 24 часа. Стоит 5,20грн/м2
и т.д.
Подскажите, какие параметры есть доминирующие и стоит ли переплачивать?
Какой гидробарьер брать (марка, цена)?
Заранее благодарен
e1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2007, 20:51   #2
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Тот что подешевле, могу продать 160гр за рулон, в рулоне 75м2...
А те что по дороже я встречал, но спроса нету на него, а вообще раньше и простой рубероид применяли и не чего жили :roll:
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2007, 21:52   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
По поводу разницы между супердиффузионной мембраной и гидробарьером отвечал здесь
чтобы не повторятся.
5.2 за м.кв. это какойто подвох или ворованная. Ютовская стоит от 8 грн. (не самая дорогая марка).
Знаю человека (продает кровельные материалы) который всем своим клиентам умудряется продать супердиффузионную мембрану, исключение разве что нежылые чердаки и то не все.
И много вы мансард видели с рубероидом? Может попробуете для эксперимента натянуть рубероид между стропилами, типа как пленку.
Я уже не говорю про его долговечность, горючесть и паропроницаемость.
Старый 29.09.2007, 22:11   #4
Н.Дубечня
Сообщение от snitsar
Я же сказал что раньше, сейчас дешевле и эстетичней Гидробарьер натягивать.
А на счет вашего супер продавца... Могу только позавидовать ему или его боссу, у меня клиент попроще из народу, и когда видит Гидробарьер с паробарьером, дешевле СуперМембраны, то уговорить его невозможно...
Старый 09.10.2007, 16:44   #5
e1
Если кому интересно то купил следующее:
Corotop® Light - трехслойная высокопаропроницаемая кровельная мембрана, предназначенная для использования на косых утепленных крышах. Отличается предельной устойчивостью к воздействию водяного столба, высокой механической устойчивостью и высокой УФ-стабильностью. Благодаря высококачественной ламинации (термобондинг) мембрана отличается высокой устойчивостью к изнашиванию, а что за этим следует длительным сроком службы.
По параметрам как JUTA, а по цене на 3 грн дешевле за метр2.
Старый 09.10.2007, 16:49   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
У нас евробарьер от Максима. При наглядном рассмотрении и ощупывании разница видна невооруженным глазом. На этом экономить нельзя.
Старый 02.11.2007, 00:10   #7
yuk
Аватар для yuk
Вы сказали Спасибо: 251
Поблагодарили 104 раз(а) в 81 сообщениях
Конечно, лучше брать мембрану, но возникает вопрос как ее выбрать?
1)кровельная мембрана должна быть трехслойная (фасадная – обычно двухслойная), проверить это можно следующим образом. Берете край рулона в руки и трете в руках, рука об руку (как при союзе бабушка белье стирала). Потерев 5-10с мембрану, она начинает расслаиваться. Верхний слой обычно плотный полипропилен, средний - очень нежный функциональный слой - фильтр и нижний слой тонкий полипропилен. Если при разделении слоев мембраны у Вас остаются куски одного из слоев на другом, значит при склейки:
а) использовался клей, что влияет отрицательно на реальные тех. показатели мембраны (т.е. заявленные не соответствуют реальным, а вы их ну не как не проверите)
б) использовалась температурная обработка мембраны: (аналогично п.а)
Если же у вас слои разделяются без остатков друг на друге, значит, использовалась одна из последних технологий, склейка ультразвуком.
2) кровельная мембрана должна быть плотная мин 100гр/м.кв, желательно 125гр/м.кв.(выбор мембраны зависит от вида кровельного материала) плотность определяется на ощупь (попросите продавца дать Вам мембрану другой плотности, для сравнения)
3) при плотности от 125гр/м.кв идет гарантия завода 25лет
4) мембрана должна иметь ультрафиолетовую стабильность мин 2мес желательно 4мес(информация на родном языке должна быть на цветном вкладыше в упаковке на каждом рулоне и не только инфа об UV, а еще порядка 10показателей)
5)паропроницаемость мин от1000гр/м.кв желательно от 1800гр/м.кв
6) гидрозащита (т.е. высота столба воды, которую выдержит мембрана ) мин от 2000гр/м.кв желательно от 5000гр/м.кв
7) в каждом рулоне обязательно должна идти инструкция с картинками по монтажу
И еще если кровля нужна утепленная, ставьте только супердиффузионную мембрану. Если холодная, можно ни чего не ставить. Если вы поставите дешевую гидроизоляцию – вы всего лишь поставите галочку, а весной узнаете, что такое “потная кровля”.
Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
yuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2007, 20:37   #8
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
чем порекоменуете можно заменить мембрану Tyvek? или правильнее спросиь так: какие есть альтерниативі или аналоги но менее дорогие чем єта?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2007, 21:31   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от banker
Равных Тайвеку пока нету. Так что равнозначной замены не получится. Если хочется взять подешевле можно взять что то из серии Ютадах 95-135. Правда Ютадах 135 стоит столько же как и Тайвек Софт.
Старый 20.11.2007, 15:22   #10
uteplitels
Заменить Тайвек можно, Ютовской супердиф. мембранной Aerotop. Цена её ниже чем у Тайвек. т. 80978892290 Светлана.
uteplitels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2007, 16:15   #11
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Tyvek Soft не рекомендую, слабый по прочности, тогда лучше Tyvek Solid, могу сделать по 5.,50грн. 100гр/ м.кв. (Польша)
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 12:02   #12
Жанчик
Guest
Сообщений: n/a
Н.Дубечня,подскажите где приобрести Изоклинкер?
Похожие темы
Где брать комплектующие для откатных ворот? FishHunter Материалы (что, где, почем) 40 04.05.2015 13:38
Где дешевле плитку брать? Krotik Материалы (что, где, почем) 20 05.09.2010 19:32
термоблоки у кого брать Katya I Материалы (что, где, почем) 24 27.03.2008 13:44
Гидробарьер наоборот? Nik Важные и глобальные вопросы 3 16.10.2007 20:52
Посоветуйте, какой фирмы брать бетономешалку? -Караванщик- Важные и глобальные вопросы 27 15.01.2007 08:07
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +2.
