#1 |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
1. Какой лучше пенопласт брать на фасад (плотность 25 или 35), учитывая, что первый этаж поверх пенопласта еще плиткой будет обкладываться, а второй только короедом. Стена обуховский гб 30 см.
Интересует именно какой плотности лучше брать. 2. Какая разница в цене квадратного метра битумной крыши и металлочерепицы. Желательно не сравнивать катепал с каим-то ноунеймом по металлочерепице, а сравнить именно достойных ;) Интересует разница не самих листов, а всего материала идущего на метр квадратный крыши. Спасибо ![]() |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 941
Поблагодарили 2,014 раз(а) в 840 сообщениях
![]() Цитата:
#3 | |
![]() Цитата:
#4 | ||
![]() Цитата:
(ссылка устарела) |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 516 раз(а) в 337 сообщениях
Для сравнения стоимости крыши из металлочерепицы и битумной черепицы, лучше всего посчитать стоимость именно Вашей кровли, поскольку для разных конфигураций кровли количество отходов и акссесуаров для каждой кровли разное. Сравнивал пару кровель, у меня разница получалась где- то в 2 раза катепал дороже.
#6 | ||
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
(например: двухскатная или 4-х скатная, прямая или ломанная, ендовы есть или нет, фронтон есть или нет, слуховые или мансардные окна??? и то тяжело будет дать точную характеристику по ценам) К примеру на 2-х скатной крыше металл дешевле в 1,5-2 раза, а на сложных кровлях всё наоборот. А где золотая середина.... надо считать. |
#7 |
вот, что должно получится в рез-те
#8 |
Вот тут уже мона прикинуть:
1. По пенопласту уже говорилось. Единственное это бы я по колоннам, а может и везде, где камень будет - смонтировал магнезитную плиту. А на нее уже клеил камень. Это один из вариантов, чтоб много не штукатурить, не усиливать основу. 2. По этой кровле могу сказать следующее: - если чердак - это будет утепленная мансарда - дешевле пирог (по общему с паробарьером, утеплителем, стропилами, обрешеткой и финишным покрытиям) будет у битумной черепице. Экономия на утеплителе, как звукоизоляция, гидробарьер и на отходах финишного материала). - если всё таки чердак холодный (т.е. утепленное перекрытие 2-го этажа и всё), то металл (стоимость квадротного метра по кругу) выйдет меньше, даже с учетом отходов (т.к. кровельное утепление уйдет, паробарьер уйдет, сплошной обрешетки ненадо). Хотя всё надо считать. |
#9 | |
чердак холодный, не мансарда
по проекту красиво смотрится именно битумная черепица, но если там выходит почти одинаковая стоимость, тогда может нет смысла заморачиваться и постелить таки битум? меня просто еще испугала история Игоря лонга, где он рассказывал, что с битумной снег не сходит ![]() Цитата:
#10 |
снег действительно не сходит как на металле (поэтому на метале если скат более 18 град. рекомендуют!!!! ставить снегозадержатели), но это не критично. Видно у человека стропила были слабоваты или шаг их (из экономии) поширше поставил.
Любая стропильная система расчитана и на ветровую и на снеговую нагрузку. Надо использовать стропила нормального сечения и ставить их с положенным шагом и всё. Ничего отрываться и прогибаться не будет. В плане обледенения, то это в холодном чердаке в принцепе не должно быть. Видно у человека на чердак попадает теплый воздух из нижних этажей (не герметично закрывается чердачный люк или дверь или... (бывают и такие) всю вентиляцию и есстественно теплый воздух, выводят в чердачное помещение, как бы дополнительный прогрев, но на самом деле всё приводит именно к обледенению, а это уже хуже, даже для любой кровли (сосульки на голову свисают, водостоки рвут и т.п.) |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,798 раз(а) в 1,028 сообщениях
forum.ivd.ru/messages.xgi?NEW...rder=&ascdesc=
#12 | |
![]() Цитата:
но в ней идет речь о утеплении пенопластом (и ему подобным) каркасников или межэтажных перекрытий или кровли. Тут же речь об утеплении поверх газобетона СНАРУЖИ, и после это всё закрывается декоративными материалами. Я понимаю, что от пожара никто не застрахован, но это 1-3% из 100% , но если уж это произошло, то как правило это внутри, а использования внутри пенопласта (в этой ветке) речь не идет. Так, что данная ссылка не комментарий по этой теме, прости ![]() |
#13 | ||
![]() Цитата:
![]() Я после этого призадумался! |
#14 |
решил таки битумную стелить
нравится она мне больше ) да и в проекте такая заложена остановил свой выбор на KATEPAL Rocky, заманчивый рисунок только вот не знаю где можно все это приобрести по нормальным ценам, может кто брал, подскажет? (ссылка на изображение устарела) |
#15 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Дерево для крыши | sergey74 | Кровля, Мансарда | 24 | 23.02.2013 12:12 |
Подшив крыши. | Travnica | Кровля, Мансарда | 19 | 25.05.2010 14:08 |
Темп роста стоимости земли под киевом. | Willya | Жизнь вне стройки | 20 | 01.04.2008 19:28 |
Угол крыши? | levoved | Кровля, Мансарда | 19 | 09.11.2007 23:09 |
дерево для крыши? | Tatyana | Кровля, Мансарда | 11 | 16.07.2007 15:42 |
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +2.
