как просушить дом?
Старый 26.12.2009, 21:25   #1
desalv
Аватар для desalv
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию как просушить дом?
Всем привет.
Хочу лить чистовую стяжку, но нужна плюсовая температура в доме для этого. Кроме того она нужна не просто плюсовая, а серьезно плюсовая, чтобы не завелся грибок.
Электричества маловато, только 8 квт, а дом 200 квадратов.
Кто сталкивался, что можете посоветовать?
Сенкс
desalv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 08:05   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Тепловая пушка с газовым баллоном?
О каком грибке идет речь?- грибок умирает при температуре ниже +7град.
Для стяжки достаточно +5, если без добавок в бетон.
Удачи!
Старый 27.12.2009, 11:57   #3
desalv
Аватар для desalv
Да, как вариант.
Грибок спокойно переживает и растет при любых плюсовых температурах, и даже некоторые даже отрицательных. (en.wikipedia.org/wiki/Mold)
Получается температуру нельзя повышать слишком сильно - держать до 20 град. ( www.sormovich.nnov.ru/archive/3027/, www.medea-consult.com/info/mold.php).
Старый 03.01.2010, 20:42   #4
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
Уважаемые Форумчане! Меня тоже интересует: сколько РЕАЛЬНО надо дому просушиться и какие имеются для этого признаки?!
Мне в конце августа залили стяжку 5-7 см на 1 и 2 этаже , потом начиная с сентября начались фасадные работы (наносили короед около 2 месяцев) и, паралельно шпаклевали (а где надо штукатурили Rotbandом - не много) стартом и финишем все стены до начала декабря! Стены мооего дома из газоблока Аэрок 37.5 см; отопление запустил вначале декабря и температура была до настоящего момента не менше чем +20, до этого дом обогревался тепловентиляторами, которые поддерживали температуру около +12-15!
ПОнятно, что когда были работы было много влаги на окнах и подоконниках - всё вытирал и проветривал, потом по окончанию работ была та же влага на окнах - опять же регулярно вытирал и проветривал, со временем было заметно , что конденсата становилось всё меньше и меньше, и вот, недели 2 назад её вообще не стало!! Но до сегодняшнего момента было раза 3 такое, что конденсат опять внезапно появлялся, трогал стены - тоже особо не тёплые.... Что можете сказать
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 22:51   #5
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,981 раз(а) в 1,339 сообщениях
Существуют специальные осушители воздуха. Принцип работы как в кондиционерах. Удовольствие не дешевое. Давно хочу купить такой.
Вода собирается в лоток
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
UDO (04.01.2010)
Старый 04.01.2010, 00:05   #6
UDO
По умолчанию Существуют специальные осушители воздуха
Знаю про такие девайсы, но неужели все так свои дома просушуют, а как люди строят дома с нуля за 6 или 9 месяцев - всё всырую?!?!? У меня пока дом около месяца стоял после шпаклёвки стен и потолков повылазило предостаточно трещин и др. нюансов, так что хочу дождатся пока он полностью просушится и устранить всё выявленное - неужели температуры 22-24 градуса не хватает, чтобы просушить нормально дом?!?! И столько ждать, как ориентироваться?!?!
Старый 04.01.2010, 09:38   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,548
Поблагодарили 3,941 раз(а) в 1,209 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Просушить дом - не столько температура нужна, сколько хороший сквознячок. Но при -10 за бортом - никаких киловатт не хватит при открытых окнах. Лучше дождаться 0 или небольшого плюса, и проветривать.
Этот пользователь сказал Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
UDO (05.01.2010)
Старый 07.01.2010, 12:01   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,155
Поблагодарили 13,134 раз(а) в 6,707 сообщениях
Для начала не помешает наличие дома гигрометра, чтобы мерить влажность.
Не забывайте - окна очень неплохие проводники тепла.
У нас в офисе стоят одинарные стеклопакеты.
На одном снаружи термометр (прикреплен к стеклу).
На ночь закрываем окна ролетами.
Получается на ночь градусник находится в "закрытом" пространстве между окном и ролетой.
Так вот. С утра (перед открытием ролет) градусник показывает на 6 (!!!) градусов выше температуру, чем с поднятыми ролетами.
...и все-таки определяйте влажность в доме по приборам. Она должна быть в диапазоне 50-60 процентов.
UDO (07.01.2010)
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +2.
